Просмотров в теме 294972   Ответов в теме 1106   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 20.02.2018, 08:33   201
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
По умолчанию Re: Отзыв/Мнение о фонаре Яркий Луч - G18. Они смогли!
LEV-UA, Проверил фонарь на работе (морозильное отделение старенького холодильника сильно не морозит, но и этого хватило.). Свежее заряженный новый Санио GA: первый клик- ноль эмоций, 2-й клик- короткая вспышка, 3-й клик- не включается, 4й- вспышка...и т.д. .... После подключения к ЮСБ: первый клик- ничего... При втором клике фонарь включается, работает, можно переключиться между минимальным, и средним режимом. После отключения ЮСБ кабеля, фонарь продолжает работать, но при попытке переключить режим- гаснет. Далее та же чехарда с четными- не чётными кликами.
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2018, 08:36   202
kugotoff
да епта. почему никто читать не умеет....
Грамоту разумею, какого лешего мне его курочить, тут верный гарантийный случай.
Старый 20.02.2018, 08:57   203
kugotoff
Хоп хей лалалей! А фонарь то и тепленький не включается на полуразряженных аккумах! Вся та же песня с чётными- не чётными кликами! Напряжение на аккумуляторах 3,61V, и 3,72 соответственно... (Вытащил из рабочего скилханта, и М1. .... До этого я вставлял только полностью заряженные.....
fnksb (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 09:21   204
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kugotoff :
нет. не разумеете. я не предлагал вам его курочить. я даже не предлагал откручивать голову.
это РШ благодарите.
Старый 20.02.2018, 09:33   205
Сказал(а) спасибо: 27368
Я вот ещё энное количество страниц хотел назад хотел сказать, а в отрицательной ли температуре проблема, может он просто сдох?
kugotoff (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 09:35   206
Последняя активность: Сегодня 11:18
Сказал(а) спасибо: 9319
Не стоит благодарности, но как ранее fnksb писал это не поможет
Здесь минус идет не через торец на плату, а через резьбу и отдельный провод на корпус. Степень закручивания башки не должна влиять.
Старый 20.02.2018, 09:38   207
kugotoff
Kelevratony, Вы правы, нужно было сразу проверить на не полностью заряженных, но на тот момент под рукой не было. Перед выходом на работу с отпуска, я зарядил весь литий, что есть в наличии...( кроме может тех, что в мало используемых фонарях)
Старый 20.02.2018, 09:43   208
ок. нет так нет. я не понимаю, почему вы так противитесь простой проверке, зачем вам нужно, чтобы kugotoff ни в коем случае ее не провел.
но раз вы тоже читать не умеете, еще раз напомню:
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
на томагавке с заклеенной головой помогало, когда пропадало турбо.
а контакт там ровно также идет не по торцу, а по резьбе.
Старый 20.02.2018, 09:47   209
kugotoff
galex, А в чем проблема отправить фонарь в ЯЛ по гарантии?
LEV-UA (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 09:53   210
откуда я знаю, что за проблема у вас с отправкой?
но вы уже столько опытов провели, внешнее питание подключали, заморозка-разморозка, 5 страниц наколотили, кучу народа заставили морозить свои фонари...
а потратить 3 секунды, чтобы взять фонарь в руки и с усилием попробовать довернуть голову - какая-то адская страшная проблема, грозящая снятием с гарантии. пипец просто.
я все, заканчиваю на этом. уже жалею, что посоветовал. был не прав.
Kelevratony (20.02.2018), LEV-UA (20.02.2018), Magvay (20.02.2018), murashkin (02.07.2019), Truuled (22.11.2018)
Старый 20.02.2018, 09:58   211
Возможностью повредить резьбу или товарный вид фонаря при попытке докрутить. Явно же что руками это не сделать.
Старый 20.02.2018, 09:59   212
kugotoff
Брал, пытался, заклеена.
Старый 20.02.2018, 10:01   213
kugotoff
Правильно. Я тоже. Теперь общение с ЯЛ.
Старый 20.02.2018, 11:14   214
просто перестаньте выдумывать
взять фонарь в руки
а то вы так договоритесь до того, что я предлагал этот фонарь переехать танком и сбросить с самолета, предварительно сунув под паровой молот
заклеена.
спасибо, но я в курсе
[Исправлено: galex, 20.02.2018 в 11:17]
Magvay (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 13:29 Автор темы   215
На сколько я знаю, люди они адекватные. Плюс русскоговорящие. Ну и плюс Вы находитесь в одной стране. Думаю вопрос решиться намного быстрее, чем Вы пытались найти проблему.
kugotoff (20.02.2018), rino08 (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 18:48   216
kugotoff
После последнего сегодняшнего моего сообщения в этой теме, отписал к ЯЛ. Сейчас почту проверил- выслали трек посылки с новым фонарем. Оперативно! ( только не понял, почему бракованый попросили выслать только после получения нового)
[Исправлено: kugotoff, 20.02.2018 в 18:49]
LEV-UA (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 19:11   217
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 637
Вчера вечером фонарик прилепил родным магнитом к стене здания, к стальному уголку. Хотел на пару часов, что бы отписаться и забыл... Сутки фонарь провисел на улице. За эти сутки температура воздуха колебалась в пределах от -25 до -28С. Проверил фонарь на улице - работает во всех режимах, но последний (максимальный) режим отличается от предыдущего меньше, чем когда фонарь был тёплый и начинает мигать красный индикатор в кнопке при включении максимума. Но ещё не занося фонарь в тепло, при втором включении индикатор красный уже не загорелся.
В тепле сразу включил - работают все режимы, максимальный чуть слабже, чем должен быть.
Через 3-4 минуты работы фонарь отогрелся и максимальный режим вернул свою яркость.
fnksb (20.02.2018), LEV-UA (20.02.2018), rino08 (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 19:17   218
Чтоб они не встретились на полпути в одном сортировочном центре и не аннигилировали бы друг друга
BattleBorg (20.02.2018), fnksb (20.02.2018), galex (21.02.2018), LEV-UA (20.02.2018), Magvay (20.02.2018), Truuled (22.11.2018), Яркий Луч (20.02.2018)
Старый 20.02.2018, 20:11   219
Карму G18 чистят. 2й случай за короткий промежуток ведь. Надо просто запретить пользоваться севернее определенной широты А то сперва Вологда, теперь Норильск...
Старый 20.02.2018, 20:15   220
а с первым что?
Время генерации страницы 0.18284 секунды с 16 запросами
