Просмотров в теме 91150   Ответов в теме 236   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 2
Старый 16.03.2021, 14:28   201
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Имхо по H53fc
литий. кусочек лития
Теперь все понятно, зачем народ сотнями литиевые батарейки берет с АлиЭкспресс. Долгосрочные вложения
In Fino verytas
Старый 16.03.2021, 14:32   202
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Так для G6 и G7 там вообще можно на любой режим любую яркость, хоть все 6 турбо, хоть все мунлайт. Мигающие (маяки стробы) вот не знаю можно как-то настроить или нет.
Старый 16.03.2021, 14:50   203
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
Там еще идет речь про три группы режимов, по умолчанию G5 но есть g6 и G7. Это для чего. Типа в каждой из групп можно настроить свои подрежимы. Типа как в юникорне. Если так то не вижу смысла, ибо в юники в эти группы доп функции прописываются, тактический, замер батарееи и тп. А тут этого вроди как нет. ну в плане в составе группы режимов. Т.е. нельзя замер батарее с 4 кликов например на 2 перевесить.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2021, 14:53   204
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Ну, например можно однорежимник сделать (все режимы с одной яркостью). Можно убрать верхние режимы, чтобы ребёнку выдать, к примеру. Или просто иметь разные наборы режимов для разных ситуаций.
С уважением, Андрей.
[Исправлено: grasl, 16.03.2021 в 14:55]
vorsmann (16.03.2021)
Старый 16.03.2021, 15:00 Автор темы   205
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Бабушкофонарик. Что ни включишь - одна яркость.
Старый 16.03.2021, 15:11   206
Yejik123
При разрядке оно один фиг сначала на средний уйдет, а потом еще и мигать начнет каждые секунды 3. Т.е. фонарь еще светит, но пользоватся уже нельзя т.к. мигает.
Старый 16.03.2021, 15:15 Автор темы   207
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Бабушки нетребовательны. 60 лм сойдет. Ну и все же h1 оставить, чтобы пироги в духовке проверять.
Старый 16.03.2021, 15:22   208
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
Кто мигает? Чего Вы сочиняете? Ни одна из моих зебр не мигает при разряде - просто уходят на младшие режимы и тлеют там.
Старый 16.03.2021, 15:26 Автор темы   209
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Drex, или противно начинает мерцать при совсем дохлом энелупе, не все коту масленица...
Старый 16.03.2021, 15:29   210
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
йожику дали армянтек покрашеный под зебру
Старый 16.03.2021, 15:38   211
Yejik123
Моя h53w (пока проверл только на щелочи) сначало начинает тлеть, а потом когда совсем мало остается начинает именно мигать. раз в три секунды примерно, причем мигать довольно ярко, примерно среднем режимом. А еще он может оч слабо моргать в выключенном состоянии если заряда очень мало. Видимо хочет добить батарейку сосвсем.
Вот и в обзоре так же написано:
Индикация разряда
По мере разряда батареи яркость фонаря будет снижаться, и когда заряда будет уже совсем мало, наш умный малый в выключенном состоянии будет индицировать об этом морганием светодиода раз в 20 секунд на минимальной яркости. Потребляемый ток при этом мизерный и сопоставим с саморазрядом. Во включенном состоянии так же происходит моргание.
Источник: https://tourist.tk/zebralig...
[Исправлено: Yejik123, 16.03.2021 в 15:39]
Старый 16.03.2021, 16:06   212
Сказал(а) спасибо: 8156
При ПОЛНОСТЬЮ разряженном белом энелупе у меня Н53 начинает в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии моргать каждые 15-20 секунд. ПыСы. Фонарик при этом штатно работает на младших режимах, никаких мерцаний нет. Все зависит от питания.
[Исправлено: Медветь, 16.03.2021 в 16:13]
Старый 16.03.2021, 16:21   213
Yejik123
Да при выключенном у меня тоже моргаетно очень слабым светом, согласно инструкции потребление меньше саоразряда. Но у меня и привключенном моргает если прямо очень разряжена батарейка. Но моргает ярким светом примерно равным среднему режиму.
Старый 16.03.2021, 16:24   214
дрёма
Последняя активность: 18.12.2025 17:23
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
Моргает = просит нинасиловать иё и поменять уже батарейко)
Старый 16.03.2021, 16:26   215
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Выкините щелочные батарейки не мучайте фонарик
Drex (16.03.2021), Kelevratony (23.03.2021), Timofej 000 (16.03.2021), Медветь (16.03.2021)
Старый 16.03.2021, 16:51   216
Yejik123
Простите, я очень стараюсь не задавать глупых вопросов, внимательно читаю инструкции и прочие вопросы и ответы. Но вот в инструкции написано рабочий диапазон напряжений 0,7 - 2в оно начинает мигать. Причем не как например панда слегка подмигивать, а вот прямя гаснуть больше чем на секунду и светить ярко, снова гаснуть. И не три раза, а бесконечное число раз, у меня сегодня минут 40 мигало. То я как бы думаю наверное напряжение ниче рабочего, достаю батарейку меряю 0,92В а должно работать до 0.7, и опять же если разряжено почему бы просто не выключится как это делает например гекон. Он сначало переходит в младший режим а потом отключается, оставляя красную кнопку, чтоб было четко понятно почему выключилось. Просто если оно способно 40 минут мигать, может ему лучше хотя бы 10 из них посветить а потом выключится. Я думаю человек лазающий по пещерам / лесам не очень то обрадуется медленно мигающему фонарю. Нет понятно что у такого должно быть ссобой несколько сменных источников питания. Но как бы надо сначало 1 добить потом менять.
Старый 16.03.2021, 17:15   217
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
не доставайте, будет работать до 0.7
а уж если достаете, не требуйте чтобы не показывало 0.9
ну, сука, сколько ж можно тупить...
Drex (17.03.2021), VovanV (16.03.2021)
Старый 16.03.2021, 17:22   218
Простите, я очень стараюсь не задавать глупых вопросов... ...достаю батарейку меряю 0,92В а должно работать до 0.7 ...
Замерь под нагрузкой, там будет 0.7 или даже меньше. Так, что ффсе соответствует.
[Исправлено: Медветь, 16.03.2021 в 17:23]
Старый 16.03.2021, 17:27   219
Yejik123
Спасибо не учел этого. В общем если замигало, заменить батарейку, понял.
Старый 16.03.2021, 17:32   220
...заменить батарейку, понял.
Наконец-то!
Drex (17.03.2021), vorsmann (17.03.2021)
Время генерации страницы 0.13568 секунды с 16 запросами
