Просмотров в теме 96802   Ответов в теме 211   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 17.04.2018, 19:49   201
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Al, и часто приносят действительно не меряную ? И какие методы проверки у вас ?
Всяко бывает, смотрю по шнуркам, подошве и той хрени, что внутрь пихают, обычно видно, я прошу принести две пары разного размера, если все единообразно упаковано и завязано значит скорей всего немеряны
AEDe (17.04.2018)
Старый 19.04.2018, 00:05   202
Al
Аватар для Al
По умолчанию Re: Boruit RJ-02 - супердешевый налобник с бесконтактным IR управлением и рядом пробл
Тут по осени брал тимберы, с половинной скидкой расходились шустро, моего размера были только на витрине и последнюю пару со склада принесли, я осмотрел, по виду были немерянные, но на всякий случай зашел в аптеку и там мне дали спрей для обуви Микостоп (не реклама, рефссылок тоже не будет).
Хрен знает действует оно или нет, я обаботал по инструкции, но спецом для таких случаев должно, для поношеной грибковой обуви врядли пойдет.
Старый 06.12.2018, 12:46   203
nemon
Последняя активность: 08.12.2018 10:51
Подскажите, открутилось крепление линзы которое с резьбой и вместе с линзой утонуло. Можно где заказать, кто знает?
nemon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2018, 13:08   204
Сказал(а) спасибо: 6707
Посмотреть сообщение Сообщение от nemon :
утонуло
хорошие, видать, были линза и кольцо
купите новый боруит. отдельно безель с тиркой для него выйдут не дешевле.
Старый 06.12.2018, 15:29   205
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
кто знает?
перемотать матовым скотчем
Старый 06.12.2018, 16:00   206
nemon
Ну фонарь от 600 рублей. Тир - я видел за 50 рублей. А вот как кольцо найти?
Старый 07.12.2018, 07:39   207
1. заказать токарю. рублей за 500 думаю сговоритесь
2. купить новый боруит и снять с него
Kelevratony (07.12.2018)
Старый 29.02.2020, 14:56   208
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Для сильно желающих бесконтактное включение за недорого, радостная новость: анетонг добавил в линейку своих фонарей и такой.
Пока появился только тут: https://aliexpress.ru/item/...
Доступен к покупке, только с аккумом в нагрузку. Акк средней паршивости, написано 4000мАч, вес некоторый есть, емкость реальная 1600мАч.
Продавцы фонарь обозвали буритом d15.
Теперь стало понятно, зачем в корпусе других моделей предусмотрены канавки под 4 провода. Максимальная унификация, и видимо это было в планах еще когда запускали в производство d10.
Конструктивно это корпус от d25 с другой накладкой морды, другой "звездой", и другим драйвером. Зарядная плата та же.
Распределение света как у d25 (та же оптика, только один диод).
Диод - все тот же холодный клон хмеля2, от "люмен пионер опто".
Управление похоже на другие модели, но переделано:
- стробы и маяки все так же на двух кликах,
- все так же с клика в средний, и второй без большой задержки врубает максималку,
через секунды 3 повторный клик выключает.
- но перебора режимов по удержанию больше нет, удержание включает/выключает бесконтактный режим (фонарь делает 3-4 мигания средний-макс-средний, показывая что переключился), бесконтакт всегда включает со среднего.
- но пять режимов яркости все же есть, их можно перебирать в бесконтактном режиме по клику.
Такая вот несправедливость, в нормальном режиме всего два варианта яркости, а в бесконтактном 5..
Брал для того, чтобы посмотреть на работу этой системы, так как считаю ее бесполезной фигней и ожидал, что будет работать коряво.
Ожидания сбылись в полном объеме:
1. Реакция датчика сильно зависит от типа поверхности.
2. На руку реагирует с 15см если приближать ее к фонарю, а если махать, то надо еще ближе, и не сильно быстро(иначе не заметит). Так как срабатывает при руке ровно по оси света фонаря, то при включении в темноте, отраженка от руки "бьет" по глазам.
3. На матовые стены реагирует гдето с 30см, т.е. можно просто разворачиваться близко от стены и фонарь выключится.
4. На отражающие поверхности реагирует на сильно большем расстоянии (50-60см),
например серебристый кузов автомобиля, направил фонарь и он выключился... Отдельная боль это посмотреть на экран мобилы. Можно держа мобилу в одном месте, и просто немного вращая как зеркало заставлять фонарик включаться и выключаться.
5. Можно просто положив включенным, а перед фонарем близко предмет(отвертка) поймать глюк: фонарь то включается, то выключается...
Не знаю какие себе сказки придумывают рассказывающие о пользе этого режима, по мне убого и неудобно. Приучиться можно, знать куда направлять, телефон смотреть под углом, но все равно ложные срабатывания нет-нет, да будут.
Надежнее, ИЧСХ удобнее(!) управлять фонарем кнопкой.
А учитывая, что нормальный 18650 позволяет фонарю на средней яркости работать 5-6 часов, то не вижу смысла даже для грязных в масле рук. Надо просто не "теребонькать" кнопку, а работать не выключая фонарь, за 5-6 часов, хотя бы пописать захочется, тогда можно и руки помыть, и нужду справить, и аккум поменять.
ID:	229904 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Артем Квантов, 29.02.2020 в 14:58]
РШ (29.02.2020), серж59 (08.03.2020)
Старый 29.02.2020, 15:17   209
ceramic
Аватар для ceramic
Ну да, еще года три назад https://detail.1688.com/off...
И на али и на ебей и на тао пробегали неоднократно.
Бывает надо много ярче, а это только 1-2 часа, да и свет постоянно может мешать.
Бывает, что и такое управление востребовано. Не часто, конечно.
[Исправлено: ceramic, 29.02.2020 в 15:22]
Старый 29.02.2020, 15:23   210
Артем Квантов
Долго же они ползли до али, чтобы обыватель мог купить. Всяко лучше такие, чем rj-02.
Бывает. Я упрощенно выразился. Разверну мысль.
Дешево и бесконтакт - фигота.
Вполне было бы интересно, если нормально реализовать.
Например сделать включение-выключение не по одиночному появлению препятствия, а по двойному. Т.е. отработать, с какой скоростью человек обычно делает двойной взмах перед фонарем туда-сюда, заложить ворота под разных людей.(оно даже интуитивно хочется махнуть так)
И заложить задержку на срабатывание в 0,5 сек, чтобы фонарь включался, когда рука уже уйдет из оптической оси.
В общем минимизировать ложные срабатывания, и убрать засвет по глазам.
[Исправлено: Артем Квантов, 29.02.2020 в 15:33]
Старый 08.03.2020, 21:01   211
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я 2 раза такой заказывал, у разных продавцов, на ebay, оба раза д10 присилали, мне кажется что он существует только на картинке, но мне вернули деньги за д10 и даже не попросили их прислать обратно.
а один rj02 я подарил товарищу, теперь когда в лес ездим он им детям "фокус" покаивает. в принципе одна из очень немногих ситуаций когда он применим, и еwе когда едеw на велике, a так как он реагирует не все что в пределах полуметра и вкл\выкл. в большинстве случаев он не удобен.
[Исправлено: alpg88, 08.03.2020 в 21:08]
Старый 08.03.2020, 21:13   212
alpg88
Аватар для alpg88
думаю все равно будет слепить в тот момент когда рука закрывает диод, надо просто привыкнуть в этот момент закрыть глаза, но не всегда об этом помнишь особенно когда выпил.
му можно термо сенсор поставить чтоб только нa тепло руки реагировал, но и цена уже не та будет, а надо ли он по такой цене?
[Исправлено: alpg88, 16.03.2020 в 00:07]
Время генерации страницы 0.13790 секунды с 16 запросами
