Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Уход и обслуживание
Просмотров в теме 195948   Ответов в теме 723   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 1
Старый 31.08.2022, 20:30   201
Последняя активность: Вчера 18:03
Сказал(а) спасибо: 27405
По умолчанию Re: Смазки для фонарей... Плюсы/минусы... [часть 3]
Недавно купил смазку Xtar, вроде бы неплохая. Но еще не пробовал.
И не пробуй, если резьбы не хочешь загубить.
Старый 31.08.2022, 20:34   202
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
Kelevratony, а что с ней какой опыт?
Старый 31.08.2022, 20:40   203
Была у меня такая, лет восемь назад, намазал ей Иглтаки с голововерчением и они заскрипели капец и крутится стало с подклиниванием.
Смыл эту гадость, намазал
Armytek NyoGel 760G.
и стало крутится всё прекрасно.
Drex (01.09.2022)
Старый 31.08.2022, 21:27   204
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
А кто рекомендовал силикот - я и вообще не знаю.
Смазка как смазка. Воду отталкивает, не вредит. А "ощущения не те" это немного из другой оперы, там да, хорошую смазку выбрать тоже проблема
зы: силикот есть разных производителей, и на невооруженный глаз отличается. Может в этом ещё проблема...
[Исправлено: ploop, 31.08.2022 в 21:30] Причина: добавил зы
Старый 31.08.2022, 21:35   205
Alexxey
Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Силикот от вмпавто, о нем тут много писали выше. Свой опыт с ней описывал. Ощущения не очень, это да. Резьба идёт тяжелее, чем с литолом, шуршит, а не скользит. Воняет и серая грязь появляется практически сразу. А так да, очень хорошая смазка, рекомендую.
Alexxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2022, 21:42   206
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexxey :
Ну не для металла он, конечно литол в разы лучше будет по металлу работать. Но фонарей с головокручением вроде не осталось, а отвернуть крышку раз в несколько дней и такое сойдёт.
Однако...
1300 рублей за тубу 400 гр.
https://motoroil24.ru/catal...
Не благодарите.
... я что-то на эту фигню загорелся. Не знаю, куда такая банка, но силиконом не только фонари мажутся, применений много, начиная от сантехники, заканчивая автомобилем. Авось и эта пригодится. Вот думаю.
Старый 31.08.2022, 21:45   207
D'AVerk
Силикот от вмпавто
а у фонаря резьба анодированная?
Старый 31.08.2022, 21:46   208
D'AVerk
ploop, изучите внимательно список применений. С такой вязкостью ее конечно куда попало тоже нельзя, но применений много, особенно учитывая что она с пищевым допуском.
А то есть люди, уверенные что если смазка "убер", то ее можно и в борщ и в красную армию )
А это не так ((
Старый 31.08.2022, 21:48   209
Последняя активность: Сегодня 12:21
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
Жаль.
Старый 31.08.2022, 21:48   210
D'AVerk
И это не силикон. Это смазка на полиоальфаолефиновом синтетическом масле загущенная пирогенным кремнием, в просторечии - силикагелем.
- в автомобиле ей например можно смазать салазки сидений (вязкость располагает к нагрузкам) и подобные вещи. В скоростные подшипники, и узлы где малые усилия - нельзя. В описании, например, указаны шестерни рыболовных катушек - сомневаюсь, там по моему усилия крайне малы и применяются смазки с вязкостью 15-50cst. Можно использовать где-то для уплотнения и смазки о-рингов, например в кофемашине...
[Исправлено: D'AVerk, 31.08.2022 в 21:51]
ploop (31.08.2022)
Старый 31.08.2022, 21:51   211
ploop
Аватар для ploop
Ну в серьёзных вещах конечно. А так гайку сифона смазать чтоб не подклинивала думаю пофиг чем. Ну образно.
Старый 31.08.2022, 21:52   212
Alexxey
В том-то и дело, что нет
Старый 31.08.2022, 21:55   213
D'AVerk
Ну как раз в серьезных вещах применять можно. Но не во всех.
Везде где
- малая скорость сдвига, прямого или кругового
- необходимость уплотнения зазоров
- большие нагрузки
- может быть контакт с людьми и пищей
петли дверей, да, гайки сифонов, смесителей, кофемашин, хлебопечек. Резьбы фонарей )))
Старый 31.08.2022, 21:56   214
D'AVerk
а, ну тогда не удивительно. Голый алюминий вообще никак с нагрузками
Старый 31.08.2022, 21:57   215
ploop
Аватар для ploop
D'AVerk, годно, спасибо! Наверное возьму со следующей заначки
Старый 31.08.2022, 22:07   216
D'AVerk
ploop, есть еще более вязкая смазка, с вязкостью в 10 раз больше у них
HUSKEY Lube-O-Seal
В силу бОльшей вязкости, она еще более водостойкая, но это уже конечно совсем вязкая смазка. Если LVI-50 в мясорубку например еще можно, то эту уже врядли.
Старый 31.08.2022, 22:10   217
ploop
Аватар для ploop
D'AVerk, она на морозе не превратит фонарь в неразборный артефакт?
Старый 31.08.2022, 22:10   218
Alexxey
Нагрузки не причем, она просто вступает в контакт с алюминием, похоже. Тут писал подробнее
Старый 31.08.2022, 22:19   219
D'AVerk
Alexxey, не должен силикот вступать в реакцию с алюминием.
Это просто силиконовое масло, загущеное тем же силикагелем, насколько я знаю.
Кстати, к вопросу как силикот влияет на силиконовые же кольца
https://www.drive2.ru/b/498...
Старый 31.08.2022, 22:23   220
Alexxey
Да, я примерно знаком с теорией. Но практика в моем случае ее опровергает. Без всякой нагрузки силикот начинает вонять и сереть.
Время генерации страницы 0.14868 секунды с 16 запросами
