Просмотров в теме 164790   Ответов в теме 714   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 15.01.2017, 00:43   201
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 11.
Плюс навар на понтах «ах, какой бренд!», как без этого.
027 вне форума   Вверх
Старый 15.01.2017, 00:45   202
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Три линейника по 4,5А. Каждый запитан отдельно и работает на свой трипл. МК один на всех. При этом два работают нормально, а один тлеет в выключенном состоянии.
Похоже один из 7135 помер при пайке.
Экие вы интимные подробности приводите после. А надо было бы до.
Старый 15.01.2017, 09:15   203
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
куда копать
подтянуть поочередно питание каждой группы стабов на тлеющем драйвере к земле через резистор в несколько десятков килоом.
если не поможет -
galex вне форума   Вверх
Старый 15.01.2017, 17:48   204
Rafkat
Сказал(а) спасибо: 78
Подскажите, люди добрые.
Как , откавырять пластмаску не сломав?
Хочу диод поменять.
Rafkat вне форума   Вверх
Старый 15.01.2017, 18:28   205
Сказал(а) спасибо: 8156
Rafkat, остуди модуль (заморозь), а затем быстро нагрей (например феном) пилюлю снаружи, переверни пластиком вниз и потряси (аккуратно постучи), пластик должен сам вывалиться..
Медветь вне форума   Вверх
Старый 15.01.2017, 19:02   206
Rafkat
Заморозить, это в лёгкую или на улице, или в морозилке
а вот нагреть, фен только у жены или паяльная лампа(газовая грелка)
но попробую, только драйвер выкаварюю
Старый 15.01.2017, 19:06   207
Rafkat, если драйвер "выкавырюю", то можно тонкой спицей сзади через отверстия для проводков выдавить..
..но всё равно лучше заморозить и быстро нагреть даже феном жены
Старый 16.01.2017, 07:32   208
ковыряйте, пусть ломается. в линзовике от нее толку никакого.
Старый 16.01.2017, 15:23   209
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Площадь радиатора под светодиоды, считается с обеих сторон ?
Если переделывать круглый светильник , толщина металла 1мм, диаметр 200мм, высота бортов 30мм, сколько туда ватт можно запихать ?
4.13 вне форума   Вверх
Старый 16.01.2017, 18:24   210
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
да
алюминиевый пассивный радиатор берется 30 кв см на 1вт рассеиваемой мощности
с диода надо рассеивать примерно 2/3 подводимой мощности
но, у вас слишком тонкий металл при таких размерах для полноценного переноса тепла и скорее всего, вторая сторона радиатора (та что к потолку прижата) не будет работать, а теплопередача с нижней несколько ограничится в замкнутом светорассеивателем объеме.
ну и собственно там алюминий или сталь?
[Исправлено: galex, 16.01.2017 в 18:25]
Старый 16.01.2017, 18:49   211
4.13
galex,
Похоже на сталь, планировал 3 матрицы 12V 900mA последовательно на токе 600мА, наверное будет горяче и ток следует сделать 300мА ?
Висеть будет скорее всего на кирпичной стене.
ID:	182351 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: 4.13, 16.01.2017 в 18:50]
Старый 16.01.2017, 19:03   212
экспериментируйте. если жесть от консервной банки не справится с отводом 15вт тепла, просто поменяете 3 выгоревшие матрицы с цветами побежалости на корпусе на 2.
Старый 16.01.2017, 20:49   213
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Чем потенциально опаснее фонарь с нестандартным расположением батареи (плюсом в хвост)?
up
Smirnov вне форума   Вверх
Старый 16.01.2017, 21:02   214
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Smirnov,
А что в моем ответе было непонятного?
Если это единственный фонарь у пользователя - ничем.
Если же уже есть привычка плюсом вперед - рано или поздно вставите наоборот. Если нет защиты от переполюсовки - epic fail, иначе просто матюкнетесь.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 16.01.2017, 22:12   215
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
up
Появляется небольшой шанс закоротить аккум.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 19.01.2017, 21:14   216
Aranwe
Последняя активность: 10.12.2023 10:02
Сказал(а) спасибо: 9
Подскажите, бывают зарядные/пауэрбанки в духе ML-102, но не на 1, а на 2 18650?
Что-нибудь такое же простое и компактное, оптимальная компоновка - ][-образная, как если бы бы 2 ML-102 соединили спиной к спине.
Aranwe вне форума   Вверх
Старый 19.01.2017, 21:22   217
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Aranwe, ML-202
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Вверх
Старый 19.01.2017, 22:08   218
Посмотреть сообщение Сообщение от Aranwe :
Так эпоксидный клей/синяя изолента и 2 ML-102. Носить 1 102ю и 2 аккума к ней не проще?
Magvay вне форума   Вверх
Старый 20.01.2017, 00:58   219
Сказал(а) спасибо: 27368
Джентльмены, а почему у нас нет приложения ни на плэй-маркете, ни апсторе?
Вот у candlepowerforums есть. А мы что, хуже?
Старый 20.01.2017, 07:51   220
Aranwe
Я правильно понимаю, что КПД при понижении напряжения до 5 В (с номинальных 7,2 В, последовательное соединение банок) выше, чем при повышении (с 3,6 В)?
Если так, то хочется, чтобы двухбаночная версия
- умела понижать с 7,2 (2 банки),
- умела повышать с 3,6 (1 банка),
- умела автоматически переключаться с 2 банок на 1, когда одна из банок разрядится,
- была бы компактной (оптимально - ][-образной), и не требовала бы большого количества проводов.
Т.е. смотанные изолентой 2 х ML-102 не подходят.
Для каких это задач. Дано: поход, налобник на 18650, с собой 2 запасные банки. Т.е. на устройство возлагались бы следующие задачи:
- быть лёгким и компактным,
- хранить в себе 2 запасные банки (с прокладками между контактами, чтоб не разрядились),
- при необходимости - запитать телефон, навигатор и т.д.
Раньше меня ML-102 вполне устраивал, но сейчас ёмкость батарей у техники выросла, хочется бОльшего запаса.
Время генерации страницы 0.13413 секунды с 16 запросами
