Просмотров в теме 138813   Ответов в теме 729   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2014, 14:54   201
Последняя активность: Сегодня 14:29
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
По умолчанию Re: Краткая инструкция по выбору 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от Гуня :
конкретика нужна
samsung или sanyo на 2600мАч
galex вне форума   Вверх
Гуня (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 15:49   202
Гуня
Последняя активность: 06.05.2021 14:07
Сказал(а) спасибо: 4
Спасибо ! А хорошую зарядку не подскажите ? Читал много , но так и не определился .
Гуня вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 16:23   203
Wadim_M
Последняя активность: 17.12.2025 10:17
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
ML-102
например здесь
http://www.fasttech.com/pro...
[Исправлено: Wadim_M, 05.12.2014 в 16:24]
Wadim_M вне форума   Вверх
Гуня (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 16:47   204
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 1556
Поблагодарили: 543 раз(а) в 324 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
ML-102
например здесь
тогда уж 202 на том же фасте, аккума то 2 в фонаре..
yurezz на форуме   Вверх
Гуня (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 17:01   205
Wadim_M
точно.
Старый 05.12.2014, 23:13   206
volkenturbo
Последняя активность: 07.12.2014 20:57
Подскажите пожалуйста,проверенного продавца на Алиэкспресс(именно эта площадка!)
Нужны нормальные samsung или sanyo.И зарядка к ним.
http://www.aliexpress.com/i...
Интересует,как эта зарядка будет заряжать незащищённые аккумуляторы.
volkenturbo вне форума   Вверх
Старый 06.12.2014, 01:23   207
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
У меня вопрос, какой тип Li-ion лучше, если в качестве питания зарядки используются солнечные панели, то есть важно чтобы за счет внутреннего сопротивления, как можно меньше падал зарядный ток. У высокотоковых IMR оно на сколько я понял меньше, стоит их использовать? У меня сейчас Keeppower 3600, при 3V, R=0.069 Ohm; 3.78V, R=0,08 Ohm; 4.1V, R= 0,09, при зарядке наблюдаю плавное уменьшение тока от 0.97А до 0.15А.
Посмотреть сообщение Сообщение от volkenturbo :
Вроде да. Практически все зарядки Li-ion, могут заряжать незащищенные банки, они для этого и сделаны. Плата защиты скорее важна, чтобы не допустить переразряда аккумулятора. Если рассматривать простые зарядки, я бы взял ML102, к тому же это еще и повербанк.
посоветуйте аккумуляторы 18650 и ЗУ для фонаря Феникс ТК35. Эксплуатация большей частью при минусовых температурах . С уважением .
Panasonic NCR18650B : Charge +10~+45℃ \ Discharge -20~+60℃ \ Storage -20~+50℃.
[Исправлено: Reyden, 06.12.2014 в 01:47]
Reyden вне форума   Вверх
Гуня (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 07:58   208
Panasonic NCR18650B
вот как раз на него и были жалобы что в мороз не тянет. емнип, в том числе как раз владелец тк35 жаловался. у него внутреннее сопротивление выше чем у других, да и на графиках разрядных хорошо виден провал напряжения при минусовой температуре, пока аккумулятор не прогреет сам себя
Старый 06.12.2014, 08:50   209
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
Keeppower 3600 имеет плату защиты и из-за этого у него внутреннее сопротивление будет больше чем у акума без защиты!
Panasonic NCR18650B имеет одно из самых низких внутренних сопротивлений среди элементов 18650 (не высокотоковых IMR) и его значение ниже чем у Samsung и LG.
Сумской вне форума   Вверх
Старый 06.12.2014, 09:31   210
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
по тестам HKJ саньо и самсунгов ниже
Старый 06.12.2014, 11:02   211
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Возможно в ранних тестах так и было.
Сейчас у Панасоника внутреннее сопротивление как у Санье ZY - 36 мОм. Для примера, у ЛЖ и Самсунга оно составляет более 40 мОм.
Старый 06.12.2014, 12:08   212
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
...посоветуйте аккумуляторы ... при минусовых...18650
Саньо 2600, которые ZY.
Dali вне форума   Вверх
Старый 06.12.2014, 17:26   213
Reyden
Аватар для Reyden
Да, больше примерно на 30мОм.
Я посмотрел тесты, у Panasonic NCR18650B, R=110мОм.
https://forum.fonarevka.ru/... .
Возможно тест уже не актуален.. Если взять Keeppower 3400, так же как и 3600 (т.к внутри NCR18650B и C), они примерно одинаковы и вычесть R защиты, то будет около 60мОм. Видел еще сравнение, там 48мОм. Информация разная, должно быть хар-ки постоянно улучшаются.
Для меня основной критерий выбора Li-ion, это оптимальное соотношение емкости (3400 и более) и внутреннего сопротивления (как можно меньше). Для максимально эффективного заряда порой небольшими токами. Как только я начал вьезжать во все ньюансы, стало ясно, что нужно искать подходящий аккумулятор. Тоесть выбирать лучше всего из IMR серии? Возможно, тут мне смогут посоветовать что то в районе 3000mah, можно больше. Идельно бы было использовать для таких целей Supercap, но они очень дорогие.
Рассматриваю вариант Keeppower IMR26650 5200mAh R=70mOm
[Исправлено: Reyden, 06.12.2014 в 18:04]
Старый 07.12.2014, 10:11   214
volkenturbo
Подскажите: на aliexpress цена за 4 штуки Samsung ICR18650-26F около 15$.
Не мало ли?Может подделка?
Старый 07.12.2014, 14:24   215
volkenturbo
Сам отвечу на свой вопрос-похоже не подделка.
Старый 07.12.2014, 20:22   216
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Они могут быть просто старые)
Старый 07.12.2014, 20:24   217
Последняя активность: Сегодня 17:38
Сказал(а) спасибо: 17713
Поблагодарили: 39988 раз(а) в 14791 сообщениях
Вот эти?
fnksb вне форума   Вверх
Старый 07.12.2014, 20:55   218
volkenturbo
Вот эти?
Да.
Старый 07.12.2014, 22:27   219
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 6558
Вот эти?
и..?
Linx на форуме   Вверх
Старый 07.12.2014, 22:42   220
и..?
Да ничего, ссылка на отзыв.
Время генерации страницы 0.13865 секунды с 16 запросами
