Просмотров в теме 49521   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2016, 19:43 Автор темы   201
Друган
Аватар для Друган
Последняя активность: 30.07.2024 10:50
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 170 раз(а) в 107 сообщениях
По умолчанию Re: фонарь для проверки янтаря
VIK1976, солидарен. остается только удивляться и думать а вдруг этот фонарь какой то особенный)))))
Друган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 22:15 Автор темы   202
Друган
Аватар для Друган
Посмотреть сообщение Сообщение от Друган :
Друзья, приветствую всех! Из общения с продавцом этого фонаря:
http://ru.aliexpress.com/it...
стало известно, что они в него XM-L2 не ставят.
Друзья, на Форуме есть те которые разбирают и собирают фонарики, ремонтируют их. Скажите, практически возможно поменять светодиод (неизвестно какой) на этом или на подобном фонарике, на тот же XM-L2 или на на худой конец XP-Е, конструктивно не трогая ничего? Размеры 128 длина, 24 диаметр корпуса, соответствуют тем же конвоям. Или все же нельзя или не целесообразно ставить может быть XM-L2, потому что он по мощнее, а XP-Е может быть, можно!? С уважением!!!
Старый 07.04.2016, 22:55   203
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Друган, просто меняешь диод и все. Желательно что бы его физические размеры совпадали с предыдущим, это если отражатель тот же остаётся, рабочее напряжение должно быть то же. Ну и диаметр подложки диода подопрать по размеру пилюли. Разобрал, замерил, заказал, получил, собрал, СВЕТИТ! каеф )))
Если драйвер не выдаёт более 1,5А , то можно сэкономить и поставить XP-G2
[Исправлено: mister046, 07.04.2016 в 22:59]
Друган (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 23:04 Автор темы   204
Друган
Аватар для Друган
mister046, приветствую! Сам конечно я за это не возьмусь))) интересно здесь на форуме есть кто из Ставрополя или из близких регионов? В общем заказал 2 фонарика такого формфактора (если я увлекаюсь, меня уже и не остановить) и очень мне нравится, даже больше всех чисто внешне, выше указанный фонарь и его тоже закажу. Просто хочу подержать в руках эти три фонарика, понять, это просто игрушки или на самом деле отвечают своему назначению, посветить, понять, есть ли разница, как говориться протестировать)))
Меня еще интересует такой вопрос: почему в таком форм факторе не ставят XM-L2? Может не целесообразно, там на призводстве тоже умные люди сидят!?
[Исправлено: Друган, 07.04.2016 в 23:12]
Старый 07.04.2016, 23:29   205
mister046
Не думаю что небренды будут инженеры разрабатывать. Обычно ставят то, что дешевле, а если он в максимуме не более 0.7А кушает, то и разницы на глаз видно не будет. XM-L2 "раскрывается" на токах 2А и более. В таком корпусе с неопытным "светильщиком" это перегрев. А зачем им отзывы про вспышки и ожоги?
Старый 07.04.2016, 23:35 Автор темы   206
Друган
Аватар для Друган
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
вот отсюда по подробнее пожалуйста))) то есть все же не рекомендуется или что?
и потом есть фонарики такого форм фактора бренды?
Ультрафаер это бренд?
Старый 07.04.2016, 23:55   207
mister046
Друган, при высокой яркости разницу в 50 люмен на глаз не определить. Бренды даже используют такую фишку, как степдаун. Это плавное снижение яркости в турбо-режимах. Вроде включаешь 1000 люмен, светло, супер, а через 2 минуты там уже 700 люмен!, но кроме нас об этом никто не догадывается. Разница минимальна. http://ledcalc.fonarevka.ru тут можете посмотреть и сравнить люмены на xp-g2 и xm-l2 на токах менее 1.5А (это максимальный ток для xp-g2). Разница будет небольшая, а вот цена явно в пользу xp-g2. Конечно это приминимо к массовому выпуску, один раз переплатить 1.5$ не смертельно.Ультрафаер это в основном шедевры неизвестных героев. Да, их много. И не смотря на одиноковые названия, у разных продавцов могут быть разные по конструкции фонари
[Исправлено: mister046, 08.04.2016 в 00:07]
Друган (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 00:23 Автор темы   208
Друган
Аватар для Друган
для меня важно, что бы я имел оптимальный вариант такого специального фонаря. не самого дорогого, не самого дешевого, не самого фирменного а именно оптимального варианта. если есть возможность, например, поменять диод, то лучше использовать такой способ.
Старый 08.04.2016, 00:40   209
mister046
Друган, меняется диод за 2 минуты. Это совсем не проблема. Только к диоду надо центрирующую шайбу подобрать по входному диаметру отражателя. Если фонарь придет с xp-e ( его размер 3,5×3,5мм ), а поставить xm-l2 ( его размер 5×5мм), то отражатель не станет "как и было". Поэтому я и сказал про " сначала мерить, потом заказывать". Может еще и отражатель придется докупать.
Друган (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 00:50 Автор темы   210
Друган
Аватар для Друган
mister046, спасибо. это понимаю. вопрос еще вот в чем? насколько целесообразно менять диод? почему спрашиваю, практически в фонариках с таким формфактором нет современных xm-l2? почему не ставят производители, зато в таких как конвой ставят, хотя размеры одинаковые.
Старый 08.04.2016, 00:58 Автор темы   211
Друган
Аватар для Друган
может действительно для целей этого фонарика нет необходимости в установке более мощных диодов?
[Исправлено: Друган, 08.04.2016 в 01:03]
Старый 08.04.2016, 07:46   212
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
xr-e r2 на 0.7А - 168лм, потребление 2.3 Вт, эффективность 73 лм/Вт
xm-l2 u2 на 0.7А - 310лм, потребление 2 Вт, эффективность 155 лм/Вт
от 2А, говорите, раскрывается?
а до этого он что делает?
Старый 08.04.2016, 08:22   213
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Сидит и ждет тока 2 А, чтобы раскрыться, неужели непонятно ?
Waryag (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 08:44   214
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
чтобы раскрыться
кактотак?
Старый 08.04.2016, 09:26   215
mister046
xr-e уже давно не ставят в разные ультрафаеры, к тому же я про xp-g2 писал. И драйвера тиам нормального не будет и вы лучше меня это знаете. А сидеть и ловить 50 люмен в камне, занятие не интересное.
Старый 08.04.2016, 09:33   216
на фото именно он.
даже в этом теоретическом случае - это не просто сферически-вакуумные 50лм, а 20% (хоть к яркости, хоть к рантайму.)
Старый 08.04.2016, 09:41   217
mister046
Человеку не в пещере жить. Сидеть за столом и по 3-5 мин светить в камень. Не думаю что потребуется более 150 люмен. На 300 можно и зайцев наловить отраженным светом от неровностей камня.
Старый 08.04.2016, 09:46   218
Не думаю
т.е вы предлагаете человеку менять xr-e на xp-g?
ради экономии нескольких центов и увеличения энтропии вселенной?
Старый 08.04.2016, 09:47   219
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
точно, ставят вообще какое-то непонятное говно, даже не LB
Старый 08.04.2016, 09:50   220
mister046
galex, я предлагаю менять на аналогичный размер, для минимальных переделок. Если там "окошко" 5×5мм то, конечно, проще xm-l2 поставить. Но в ультрафаерах обычно 3.5×3.5 ставят
Время генерации страницы 0.12945 секунды с 16 запросами
