99839
228
201
Сказал(а) спасибо: 1357
202
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Поставил реле напряжения Zubr D2-40 в последовательности: двухполюсный входной автомат, устройство защитного отключения, реле напряжения, автоматические выключатели (бойлер, кухня и т.д). Ночью наблюдал следующую картину - перенапряжение 243-265V, низкий порог бывает крайне редко. Раньше и не представлял что творится в сети с перепадами напряжения, теперь частенько просматриваю лог памяти аварийных отключений. Правда умная техника часто ведет себя неадекватно после отключений, это каcается роутера который питается от стацианарного компьютера через USB, а так же вслед за ним система умного дома Xiaomi.
https://photos.app.goo.gl/4... [Исправлено: Reyden, 09.12.2019 в 17:05] |
203
Reyden, а почему РН после УЗО? Логичнее было бы защитить УЗО от высокого напряжения под РН. И номинал вводного автомата на алюминиевый провод сечением 6 мм2 или медный 4 мм2.
[Исправлено: Fableas, 09.12.2019 в 20:14] |
204
https://ds-electronics.com.... https://image.schrackcdn.co... [Исправлено: Reyden, 09.12.2019 в 21:19] |
Fableas (10.12.2019)
205
Что делать с Al проводкой, если нет возможности заменить? Как соединять - наращивать алюминиевые провода? На съемной квартире, когда работал электрик, то были длинные скрутки. По моему от алюминиевой проводки больше проблем (окисление, значительное температурное расширение, невозможность соединения контакта с другими металлами), чем пользы. Надо навести порядок с проводкой у родителей.
206
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
207
Да, есть клеммники уже с пастой для герметизации контакта. К примеру, нужно удлинить фазные проводники от разных потребителей. Можно попробовать поставить клеммники на свет, но для тяжелых нагрузок доверия не вызывают. Думаю здесь важную роль играет площадь контакта.
Выводы алюминиевых проводов которые вставляются в автоматические выключатели, розетки и т.д. оставлять как есть или лучше использовать кабельные наконечники? У того что по ссылке состав (алюминий-медь), какая сфера применения? https://epicentrk****/shop/n... [Исправлено: Reyden, 16.07.2020 в 14:19] |
208
209
Оставлять как есть, не страшно. |
210
https://www.rcscomponents.k... Понятно, думаю не делать переход на другой тип проводки т.к везде алюминиевая или таки стоит используя клеммник? Тогда что лучше опрессовка, длинная скрутка или клеммник? [Исправлено: Reyden, 16.07.2020 в 16:07] |
211
Reyden, в моей квартире тоже алюм. проводка. Для стиралки и кухни бросил отдельный медный кабель, через дифавтомат в щитке. Остальную просто перебрал в распаечных коробках, выключателях и розетках. В коробках провода изначально сварены, просто осмотрел на предмет обломов.
Если наращивать старый провод, я бы использовал такой же, алюм. Нет смысла делать "как положено" на одном участке. |
212
Кстати, пробовал паять алюм. провода, в самодельном тигле. Результат неоднозначный, навык нужен.
213
Как использование клеммника решает недостатки алюминиевых проводов? Провода в клеммнике будут постоянно сжиматься под давлением контакта по принципу пружины, то есть их не нужно подтягивать в следствии температурного расширения и текучести алюминия. Как быть с окислением? Нужна паста. По сути клеммник отличается от качественной скрутки наличием механизма сдавливания, но при отсутствии пасты сводит эффективностью соединения на нет из-за меньшей площади контакта. Плюс еще важен материал контакта клеммника, иначе получим гальваническую пару. Без флюса бесперспективное дело, пробовал паять Goot PX-201 на максимуме - безрезультатно. Портить жало экзотическими флюсами не охота. [Исправлено: Reyden, 16.07.2020 в 16:13] |
215
Отлично, закажу клеммы на Розетке
https://rozetka.com****/1635... Так же вариант купить пасту отдельно и спокойно заливать ей клеммы. Но вот какую? Кварцевазелиновой в чистом виде нет, должны быть зарубежные аналоги с другим названием, пока в поисках. Вообще смазки это отдельная тема, их можно изучать вечно, как мало мы о них знаем. https://www.rcscomponents.k... Кстати флюс для пайки алюминия стоит около 1$. Может это действительно выход.. https://www.rcscomponents.k... По поводу клеммников для алюминиевых проводов много негативных отзывов в первую очередь из-за текучести алюминия, в следствии чего ослабевает контакт. Есть вероятность попасть на китайскую подделку, тогда все будет плачевно. [Исправлено: Reyden, 16.07.2020 в 17:04] |
216
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Там где пружина провод зажимает там не ослабнет. Алюминий паяю обычной канифолью. Алюминиевые провода не использую.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
217
Как таковой пружины там нет, клеммник конструкции Wago. Текучесть алюминия никто не отменял, по заявлениям производителя клеммников по идее не должен ослабнуть.
Разряд, какой тип соединения силовых проводов алюминий-алюминий считаете самым оптимальным? Собственно сама паста для качественного соединения Al проводов. https://www.wago.com/global... [Исправлено: Reyden, 16.07.2020 в 17:29] |
218
Считаю я наличные а остальное можно без счёта, но то есть алюминивые провода не использую зачем мне их считать то! НО приходилось паять в старых трансах, если позволяет то соединение надёжней пайки не знаю, сварка но тут другая тема.
Обжим если без пайки. Но зависит от площади зажима в клемнике всё, если площадь норм то не ослабнет если будет давить в малую точку болтом острым ослабнет. В винтовых клемниках где винтом зажимает не редко винты идут с каёмкой вместо гладкой поверхности просто перекусывают провода, для моножилы пофиг а для многожильного ппц. Паста это маркетинг какой то. Можно намазать чем угодно что бы внешнего воздействия защитить. Я клеммы мазал литолом где вода попадала, результат отличный контакт ни какого окисления. Но шОб вААще по венхую было какую то силиконовую смазку очень густую и всё с того. кЯтайцы вон люминий меднёный делают, паяется без капризов как медный, ломается тоже без капризов как алюминиевый. [Исправлено: Разряд, 17.07.2020 в 08:23] |
219
220
Запланировал апгрейд электрощитка в квартире. Заказывал все в Эпицентре, доставка нереально долгая, кроме реле напряжение - на офф сайте. Автоматы и УЗО Schrack сделаны в Австрии, щиток ABB тоже где то в тех краях, реле напряжения Zubr местное.
[Исправлено: Reyden, 11.09.2020 в 17:09] |
