Просмотров в теме 46837   Ответов в теме 221   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2016, 13:44   201
По умолчанию Re: Чем экстренно заменить 18650 для zebralight?
Ключевой вопрос темы - что делать нищебродному бомбу, нашедшему на помойке зебру. Денег купить акумы в ближайшем магазине у него нету, интернета у него нету
Ответ - загнать ближайшему таксисту за литр боярышника (~200 рублей)
Старый 10.01.2016, 22:05   202
alexei2005
Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Спасибо за ваш юмор. Литиевые аккумуляторы дело темное. Несколько лет назад хвалили LiFePo4 за безопасность и стабильность свойств при неправильном обращении --- КЗ и неправильный заряд. В принципе такой аккумулятор без всяких защит и может быть экстенной заменой. И даже нашились тесты разрушения A123 18650.
http://all-power.ru/informa...
Тесты надо воспринимать с критикой.
1. Внешние давление 30 атм вызвало потерю герметичности, 50 атм привело к взрыву. Т.е. вентиляционный клапан для попадания газа снаружи внутрь практически герметичен!
2. Нагрев, при 150C внутренности поползли наружу. Т.е. клапан легче выпускает газ изнутри?
Действительно в моем испорченном li-ion причина в электронике конкетного экземпляра, нагревшаяся под солнцем без всякой нагрузки?
Претензий к стабильности A123 LiFePo4 не выявлено --- умеренная (мягко говоря) удельная емкость в сравнении с li-ion. И такой LiFePo4 без защит в запас я бы взять не побоялся. Особых преимуществ на морозе LiFePo4 в сравнении с современным li-ion уже нет.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 15:39   203
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Эммм, а клапан в подавляющем большинстве случаев разве не в одну сторону работает?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 21:07   204
alexei2005
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Такая настройка клапана в одну сторону кажется странной. Положим, запаковали при нормальном давлении при T=30С. Если при нагреве 150С из аккумулятора полезло содержимое, значит клапан расчитан на выпуск наружу при избытке(150-30)/300=0.4 атм. Хорошо. В горах на высоте более 3000 м нужный избыток давления внутри получится, аккумулятор стравит газ. При возвращении на равнину внутри разрежение. Значит после гор аккумулятор будет выпускать газ при температуре выше 150С.
Но это неважно для lifepo4, который при выдывливании содержимого наружу ток не прерывает. zebralight 18650 работает и стабилизирует от >=2.7В. lifepo4 без защит подойдет как простое и надежное питание в запас. Жаль судьба фирмы A123 Systems непонятная. В России есть lifepo4 Soshine неизвестного происхождения с защитой, непонятно зачем защита? Это в li-ion или литиевах батарейках КЗ может запустить процесс загорания даже после снятия нагрузки. Для lifepo4 небрежное обращение к взрыву не приведет.
Старый 11.01.2016, 21:28   205
Последняя активность: Сегодня 01:37
Сказал(а) спасибо: 541
Что за цифирь?
Старый 11.01.2016, 22:18   206
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
zazara, уравнение Менделеева-Клапейрона.
Старый 11.01.2016, 22:29   207
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Да, не завидую тем, кто на летающих тарелках. Перепады давления, перегрузки, уравнения Менделеева-Водкина... Голова кругом! Как они там фонарями пользуются???
Старый 12.01.2016, 01:14   208
alexei2005, клапан не регулирует давление. это одноразовый предохранитель с механическим приводом - попёрло газы из акума, клапан открывается и размыкает цепь. всё, финита - акум в помойку. пытливым умам можно иголкой вернуть электроцепи внутри акума девственный вид, без гарантий
Старый 12.01.2016, 02:26   209
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Что за цифирь?
Из справочника Потолоцкого.
Старый 12.01.2016, 05:08   210
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Может удосужитесь FAQ по фонарям и аккумуляторам почитать, вместо набивания постов, админ ведь отнимет печеньку и никаких розыгрышей.
Фиксация бреда в письменном виде даже с медицинской точки зрения интересна просто как факт возникновения, но не содержания.
Старый 12.01.2016, 08:54   211
gukase
alexei2005, давление повышается не вследствие одного только теплового расширения, образуются газы при хим. реакции внутри элемента.
Старый 12.01.2016, 11:09   212
alexei2005
Из ссылки на проведенные испытания, аккумулятору lifepo4 без надобности размыкать цепь. Известно, что и в герметичном свинцовом аккумуляторе нет размыкателя, совмещенного с клапаном.
Старый 12.01.2016, 11:18   213
alexei2005
Если газы есть, то всегда есть их давление P=n*k*T. Тепловое расширение к газу не относится. Если вы повышаете концентрацию n за счет реакций, то давление растет. Тогда оценка давления срабатывания клапана 0.4 атм по температуре в опыте с lifepo4 заниженная.
[Исправлено: alexei2005, 12.01.2016 в 11:19]
Старый 12.01.2016, 12:03   214
gukase
alexei2005, тепловым расширением грубо обозвано повышение давления газов при повышении температуры.
Старый 12.01.2016, 12:47   215
Mikkilighter
Да не распинайтесь уже, постонабиватели не читают. Вообще.
Очевидно же по его рукописям что за такое количество чепушачьих постов он не удосужился даже разобраться с конструкцией аккумуляторов.
И даже в то что ему в ответ по делу писали глухо не врубается.
Старый 12.01.2016, 13:16   216
alexei2005
С вашей точкой зрения все авиакомпании, приостановившие экслуатацию Boeing 787 из-за проблем в одном li-ion в 2013, ерундой занимались. Боингу надо было FAQ фонаревки прочесть и решить разом все проблемы с li-ion?
Старый 12.01.2016, 13:28   217
gukase
alexei2005, https://forum.fonarevka.ru/...
а мы о говнофаерах разговариваем или о нормальных аккумах?
Старый 12.01.2016, 13:39   218
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Два случая возгорания против
....отказ противообледенительной системы двигателей, выход из строя шести бортовых туалетов, проблемы с тормозами и даже течь из аварийного кислородного баллона, которым пользуется экипаж в случае разгерметизации, потеря куска внешней обшивки в полете…
Во вторых там не 18650 а призматические банки....
А в третьих... Может у вас есть какой то внутренней клапан прекращения потока бреда? Самое время задействовать...
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 13:55   219
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Старый 12.01.2016, 14:42   220
Mikkilighter
В авиации всегда разбираются только таким образом даже если это канцелярский резак для бумаги, но им однажды убьют стюардессу.
Загорится сотовый в самолёте - будут точно такие же меры.
Если какой то возможно косо собранный китайский аккумулятор загорелся это нормальный повод для тревоги.
Однако при этом вполне здраво никаких проблем не создали ни для транспортировки ноутов, в которых точно такие же, но брендовые аккумуляторы, ни для планшетов, ни для телефонов.
Короче, литиевый аккумулятор это просто две обкладки, и между ними полусухой электролит, тоооненьким слоем, свёрнуто в рулончик и по виду очень похоже на обычный конденсатор металлобумажный.
Он будет работать даже в вакууме, клапан же срабатывает при конкретном вскипании с очень большим увеличением внутреннего давления при этом разрывая контакт.
1) для избежания вздутия и порыва аккумулятора.
2) для исключения аккумулятора из общей электрической схемы, в частности потому что 18650 это промышленный стандарт и как правило является частью батарейной сборки.
Могу расшифровать и ахинею про зебру и литийферум или что вам туда захотелось в холодный космос взять
1) в отличие от Li-ion он в два раза менее ёмкий.
2) зебра кроме того что на 2.7в отключается, ещё задолго до этого и в степдаун уходит, вольтметр ориентированный на примерный разрядный график Li-ion просто не даст пользоваться фонарём в который засунут низковольтовый аккумулятор, точнее даст но он свалится в степдаун и будет там тлеть потихоньку пока 2.7в не наступит.
Тоесть. Мы будем иметь в два раза менее ёмкий аккумулятор, который еще и вырубает на полдороге от его ёмкости, проще говоря ерунда.
3) учитывая что обычный 18650 Li-ion вполне себе работает при -20, что даже даташит гарантирует и многократно доказано практикой, смысл вообще заморачиваться, ну не запускать фонарь с килолюмена холодным и всё.
4) если у вас там какой то однократный неудачный опыт был, выкинуть в мусор и купить новый аккумулятор, а не булькать в лужу о том чего не знаете.
[Исправлено: Mikkilighter, 12.01.2016 в 14:48]
blindnick (12.01.2016), gukase (12.01.2016), krax (12.01.2016), vl-per (12.01.2016), серж59 (13.01.2016)
Время генерации страницы 0.14532 секунды с 16 запросами
