Просмотров в теме 278121   Ответов в теме 778   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 3
Старый 25.01.2016, 15:24   201
Yurii_Y
Последняя активность: 30.11.2025 01:37
Сказал(а) спасибо: 722
По умолчанию Re: Лучший наключник на ААА. Часть 9
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Скажите, а существует ли наключник со светоотдачей 190 лм/Вт?
Этот может и дотягивает в среднем/младшем режиме.
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 25.01.2016, 20:27   202
FIL62
Последняя активность: 18.01.2025 12:33
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Пара бимшотов Astrolux A01, если кому интересно
Спасибо за фото. HDR ещё далеко до глаза, так что если судить по второму фото с 2х метров, засветка, имхо, неплохая, да и хотспот мощный.
FIL62 вне форума   Вверх
Старый 26.01.2016, 18:26   203
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 10:43
Сказал(а) спасибо: 1403
Поблагодарили: 715 раз(а) в 398 сообщениях
Не успел купить наключник, а он уже пригодился)))) Заселился в гостиницу, а там кроме меня пока никого нет - везде темно
SHELLes вне форума   Вверх
Старый 26.01.2016, 20:17   204
FIL62
Как говорица, "дорога ложка к обеду". Ну а вообще если со стола свет в потолок, как в комнате глазам?
Старый 02.02.2016, 17:39   205
liquidboy
Аватар для liquidboy
Последняя активность: 30.05.2016 20:24
Сказал(а) спасибо: 17
а где можно увидеть все современные модели DQG с характеристиками (в частности, интересует форм-фактор ААА) и примерными ценами?
я пока нашел модели:
ААА ss (Материал корпуса:Нержавеющая сталь,Элементы питания:AAA/10440,Яркость(min/med/max), лм:5/60 (от элемента питания 10440 яркость достигает 210лм),Время работы (min/med/max) 35ч/90мин,Тип светодиодаP-G2 R5,Количество режимов:2,Размеры, мм:57.5х12.6х12ммВес, г:12)
ААА Clicky (Материал корпуса:Нержавеющая сталь,Элементы питания:AAA/10440,Яркость(min/med/max), лм:3/60 (от элемента питания 10440 яркость достигает 210лм),Время работы (min/med/max), мин:2100/90,Тип светодиода: XP-G2 R5,Количество режимов:2,Размеры, мм:64.5x12.5x12,Вес, г:15)
ААА Ti (Материал корпуса:Титан,Элементы питания:AAA/10440,Яркость(min/med/max), лм:5/60 (от элемента питания 10440 яркость достигает 210лм),Время работы (min/med/max) 35ч/90мин,Тип светодиодаP-G R5,Количество режимов:2,Размеры, мм:57х12.6х12мм,Вес, г:9)
SS Tiny AAA (Светодиод Cree XP-G2 R5 (Нейтральный белый свет 4200K),2 режима работы,Максимальный - 80 люмен (90 минут, ток 210мА),Минимальный - 5 люмен (30 часов, ток 25мА),Цифровая регулировка яркости, 1.5В ААA или аккумулятор NiMh, NiCd или 10440 Li-Ion аккумулятор (210 люмен в максимальном режиме),Эксплуатационное напряжение: 0.8-4.2V,TIR оптика 15° из устойчивого к царапинам PMMA пластика,Магнит в хвостовой части фонаря,Может стоять на торце, работая как свеча,Защита от переполюсовки батарей,Размеры и вес:Длина 57.5 мм,Диаметр 12.5 мм.Вес 12 гр. без батареи,Изготовлен из нержавеющей стали 304SS,Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 2м,Включение и смена режимов осуществляется поворотом головной части)
SS AAA XP-G2 140-Люмен 3 режима 1*AAA (Светодиод Cree XP-G2 R5 (Нейтральный белый свет 4200K),Время жизни светодиода 50 000 часов
3 режима работы,Максимальный - 140 люмен,Средний - 70 люмен,Минимальный - 7 люменЦифровая регулировка яркости,1.5В ААA или аккумулятор NiMh, NiCd,Эксплуатационное напряжение: 0.8-1.5V,Закаленное стекло и текстурированный рефлектор,Может стоять на торце, работая как свеча,Защита от переполюсовки батарей,Размеры и вес:Длина 70 мм,Диаметр 13.8 мм.Вес 29 гр. без батареи,Изготовлен из нержавеющей стали 304SS,Водонепроницаемость по IPX-6,Торцевая кнопка включения и смены режимов)
SS Slim AAA (Светодиод Cree XP-G2 R5 (Нейтральный белый свет 4200K),2 режима работы,Максимальный - 80 люмен (90 минут, ток 210мА),Минимальный - 5 люмен (30 часов, ток 25мА),Цифровая регулировка яркости,1.5В ААA или аккумулятор NiMh, NiCd или 10440 Li-Ion аккумулятора (210 люмен в максимальном режиме), Эксплуатационное напряжение: 0.8-4.2V,TIR оптика 15° из устойчивого к царапинам PMMA пластика,Может стоять на торце, работая как свеча,Защита от переполюсовки батарей,Размеры и вес:Длина 64.5 мм,Диаметр 12.5 мм.Вес 15 гр. без батареи,Изготовлен из нержавеющей стали 304SS,Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 2м,Торцевая кнопка включения и смены режимов)
сайт производителя http://www.duqingang.com
below are my works:
D.Q.G Tiny AAA is the world smallest AAA flashlight, The latest version is 7th. It's very small, only 57.5 mm long, 12-12.8 mm in diameter. Use single standard AAA size battery (NiMH, alkaline, carbon zinc, Ni-Cd batteries), or a 10440 li-ion battery. Stainless steel only 13.5g and Titanium only 9.4g. Hanging on the key ring, not a bit cumbersome, very harmonious. Suitable for daily lighting, very convenient, easy, a perfect EDC partner.
Output: Low / high, 3 lumens in low, 30 hours; highlight mode 60 lumens, up to 1.5 hours runtime.
Tighten the head on, low mode, loosen the head then quickly tighten again got highlight mode.
After light on, tighten more (or unscrew 1/4 turn), turn off the light. Though this function, the head of light will not drop from the body when hang on the key ring in head loose situation.
D.Q.G Slim AAA (2AAA) is the world smallest tail click AAA flashlight, The latest version is 2th. It's only 65 mm long, 12.6 mm in diameter. Use single standard AAA size battery (NiMH, alkaline, carbon zinc, Ni-Cd batteries), or a 10440 li-ion battery. Made by Stainless steel only 15.5g. Hanging on the key ring, not a bit cumbersome, very harmonious. Suitable for daily lighting, very convenient, easy, a perfect EDC partner.
Also there have a extension tube for 2AAA application to be a pen shape flashlight.
Click the tail button on, slightly press it to change mode, click again off.
Next projects:
A head light use CR123A/16340/17335/AA/14500 with L SHAPE, also it will be smallest one in the world.
[Исправлено: liquidboy, 02.02.2016 в 19:31]
liquidboy вне форума   Вверх
Старый 02.02.2016, 19:06   206
gtr
Последняя активность: 03.12.2025 20:24
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 110 раз(а) в 39 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от liquidboy :
DQG AAA SS Tail Clicky CREE XP-G2 R5 1xAAA/10440
DQG AAA SS CREE XP-G2 R5 1xAAA/10440
Тот же самое (по-моему тот же продавец) есть на http://www.cnqualitygoods.com/, я брал тут, но сейчас сайт на инвентаризации ))
Есть дешевле на GB (возможно с купоном ещё дешевле можно взять), но комплектность минимальная.
DQG 60LM Cree XP G2-NW (1x10440/AAA Battery)
DQG 60LM Cree XP G2-CW (1x10440/AAA Battery)
DQG 60LM Tail Clicky Cree XP-G2 NW (1x10440/AAA Battery)
DQG 60LM Tail Clicky Cree XP-G2 CW (1x10440/AAA Battery)
Sipik SK68 | TrustFire mini-01 | UltraFire UF-H6 | Nitecore D11.2, TINI2 SS | Spark SG5 NW | XENO Tiger E03 v3 XP-G R5 NW |
CQG Bullet XP-G2 R5 NW | DQG AAA SS Tail Clicky NW | CooYoo Quantum SS | Skilhunt H15 H02 NW H03 NW, H04 NW, H150 NW | Manker U11 NW, E02II, III NW, E03H II, III NW | Olight H1 Nona NW | Rofis TR10, TR15 | Lumintop E05C | Wurkkos HD15
gtr вне форума   Вверх
Старый 02.02.2016, 19:56   207
FIL62
Посмотреть сообщение Сообщение от gtr :
А какая разница в комплектности, черканите ?
Старый 02.02.2016, 20:45   208
gtr
Посмотреть сообщение Сообщение от FIL62 :
При заказе на сайте в описании было указано:
"Accessories: Two O rings; One SS claw; Gift Box"
По факту пришло: сам фонарь, три О-ринга (светонакапливающие), один карабин, два заводных кольца (D7 и D8 мм), коробка подарочная (металл.)
По описанию с GB, комплектность не совсем понятна:
У всех указано:
"Package Contents: 1 x DQG LED Flashlight"
Хотя в отзывах на фото, есть кольца заводные и карабин.
Для версии с верчением головы c NW
"Package Contents: 1 x DQG LED Flashlight, 1 x O-ring"
[Исправлено: gtr, 02.02.2016 в 20:56]
FIL62 (02.02.2016)
Старый 02.02.2016, 21:30   209
Последняя активность: Сегодня 10:36
Сказал(а) спасибо: 540
Да, карабина с ГБ не было, оринг был.
zazara вне форума   Вверх
Старый 02.02.2016, 21:40   210
С@мПоSебе
Аватар для С@мПоSебе
Последняя активность: 11.08.2025 05:05
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 78 раз(а) в 45 сообщениях
У всех указано:
01.02 пришел просто фонарь в пакете (тот что с кнопкой). Больше ни хрена.
Skilhunt H03 NW; ThruNite Neutron 2C V3 CW; Loop Gear SK 05 Pro; RovyVon Aurora A8;
[Исправлено: С@мПоSебе, 02.02.2016 в 21:42]
С@мПоSебе вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 06:50   211
FIL62
Christo Pull Hair Re: Лучший наключник на ААА. Часть 9
За 25 и просто в пакетике!!! Слишком уж экономят!
Старый 03.02.2016, 07:32   212
liquidboy
А вы напишите производителю (на предыдущей странице я давал ссылку на его сайт, на котором указаны его почтовые ящики). Может, он скажет, где дешевле можно купить, или комплектность для вас увеличит. Простой такой парень по имени Джорж
Старый 03.02.2016, 08:27   213
FIL62
liquidboy, " бренд", " маркетинг", - все это красиво. Но не до такой степени, чтобы плевать на кормилица и продавать такой товар в полиэтеленовом пакетике за 25 американских рублей, имхо, только в России такое могут хавать, да ещё и при завышенной в 2 - 2,5 раза цене. Так что " простой парень по имени Джорж ", я тоже не богат и тоже ищу товар по средствам, но и уважать же себя надо.
Старый 03.02.2016, 09:19   214
С@мПоSебе
Мне он обошелся в 18 вечно дохлых енотов.
Старый 03.02.2016, 17:30   215
liquidboy
вот за 19 с о-рингом http://www.banggood.com/DQG... (акция -24 процента)
а вот тут можно увидеть, что BTU/CQG/DQG - одна контора http://www.fstoplights.com/...
FIL62 (03.02.2016)
Старый 03.02.2016, 19:20   216
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
мне например упаковка красивая нафиг не нужна, а если она удорожает товар то и подавно, пакетик, блистер или картон или металлокоробка - если бы вся ета макулатура была и оставалась от всех наключников что у меня были, заняло бы наверное целую полку
[Исправлено: PASHA, 03.02.2016 в 19:22]
PASHA вне форума   Вверх
wassup (04.02.2016)
Старый 03.02.2016, 21:28   217
liquidboy
Посмотреть сообщение Сообщение от С@мПоSебе :
а ссылочку?
Старый 03.02.2016, 21:38   218
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
http://www.gearbest.com/led...
Я там брал за 15,99. Не помню уже, была ли запасная резиночка. Сейчас будет ~17,5 это все с поинтами конечно.
obivatel вне форума   Вверх
Старый 03.02.2016, 22:47   219
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
а ссылочку?
Тот же вопрос царь задавал декабристам больше ста лет назад, ничто в мире не меняется
Al вне форума   Вверх
PASHA (04.02.2016)
Старый 04.02.2016, 00:03   220
liquidboy
Вот http://m.gearbest.com/led-f... подделка на Eoslamp sp11-s за 23,5 уе?
Black Shadoe EVA Cree XP - G R5 80lm http://m.gearbest.com/led-f... за 15,5 уе
SHARP EAGLE ZQ - I1 CREE XPE 300LM за 10 уе http://m.gearbest.com/led-f...
wassup (04.02.2016)
Время генерации страницы 0.13913 секунды с 16 запросами
