Просмотров в теме 326303   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 4
Старый 17.11.2015, 22:44   201
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
galex, ну официально наверное нет, но ведь с ростом температуры аккума его Rвн тоже уменьшается? А значит на него меньше потерь, и "наружу" остается больше.
Ведь не просто так же учили "... для полной цепи"?
Ладно, для аккумов "ТКС" возьмем в кавычки, и можно назвать его "ТКЕ", т.е. емкости
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 18.11.2015, 06:32   202
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
за счет уменьшения сопротивления поляризации. но скорее всего нелинейно, поэтому термин ткс неприменим. а что там происходит с омическим я не знаю, вполне может и расти, состав электродов сложный.
"ТКЕ"
кстати, емкость тоже подрастает при определенной температуре.в районе 40-45, емнип, максимальная
но, мне думается, только в случае внешнего подогрева, а не разогрева внутренними потерями
galex вне форума   Вверх
Старый 18.11.2015, 10:58   203
galex, тогда ТКЗ
температурная зависимость емкости
Старый 18.11.2015, 12:17   204
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
galex, тогда ТКЗ
Почитал чуток доступных статей по LiIon-технологии. Вот так прям, чтобы говорили о ТКС и ТКЕ такого нет, по большей мере если и говорится о температурных зависимостях, то в разрезе деградации, пример: Trace Degradation Analysis of Lithium-Ion Battery Components. Вообще зависимости есть, но тут сложно (исходя из имеющихся данных) говорить как себя поведет элемент при различных температурах. В случае понижения температуры наблюдается увеличение внутреннего сопротивления элемента, в случае повышения, насколько я понял, может быть как увеличение так и уменьшение внутреннего сопротивления... видать зависит от материалов катода/анода. В принципе определенно можно говорить только о влиянии температуры на жизненный цикл элемента, походу любые отклонения от рабочего диапазона температур не есть хорошо. Т.е. да, в принципе элемент может отдать больше емкости при повышении температуры (видел соответствующие графики), но тут по большей мере за счет того, что меньше просадка напряжения, но как я понял - ценой той же деградации электролита и самой структуры элемента. Т.е. сказать вида, что выше температура - выше емкость чуток не корректно выходит. Т.к. это будет похоже временный эффект, с уменьшением емкости за счет деградации. То же самое в общем-то касается и низких температур, где рекомендуется заряд пониженным током...
Но на счет зарядного тока тоже, честно говоря не ясно. С одной стороны есть тех. спецификации и рекомендации производителей, а с другой стороны те же станции быстрого заряда для тесломобилей, где если пересчитать по Ватт/часам и времени заряда выходит чуть ли не 1.5-2С токи заряда для используемых панасоников, что в общем-то выходит за спецификации. Температура элементов при этом, как я полагаю, будет ессно выше. чем при обычных режимах заряда 0.5-1С
Вот где-то так исходя из беглого прочтения ряда источников.
kDn вне форума   Вверх
Старый 19.11.2015, 17:57   205
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Рассуждения расплылись по полю интернета.
Конечно, они как всегда не относятся к данной теме, но раз пишут...
Ближе к сабжу.
В сабже стоит ТРИ раза сделать "рефреш".
Теперь написать бы кому он нужен.
Для аккумуляторов типа нового с малым разрядом этот режим не нужен. Их лишили болезни запоминания...
Для NiCd - я бы делал "рефреш". Тем более, что работают на износ: выдать ток поболее и умереть...
Для Лития - не надо делать "решреш". Он ничего не даст.
Вот в принципе и всё.
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 20.11.2015, 07:41   206
надо умываться по утрам и вечерам
переходить дорогу на зеленый сигнал светофора
пальцами и яйцами в соль не лазить
чтить уголовный кодекс
платить налоги
уважать старших
молодым дорогу.
ничего капитанского не забыл?
Старый 20.11.2015, 12:30   207
galex, Забыл:
GearBest торгует воздухом.
Opus BT - C3100 V2.2 на данный момент отсутствует на складе.
Старый 20.11.2015, 16:28   208
JohnSilver
Последняя активность: 24.11.2015 20:09
Господа подскажите, а как он справляется с зарядкой Ni-MH аккумуляторов или лучше взять la crosse BC1000? Может есть какое нибудь сравнение этих зарядок?
А то прочитал ветку форума и тут обсуждается в основном зарядка именно литиевых аккумуляторов, создается впечатление что с зарядкой других типов вообще не справляется.
JohnSilver вне форума   Вверх
Старый 20.11.2015, 21:33   209
jd01
Аватар для jd01
Последняя активность: 03.04.2025 00:11
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 46 раз(а) в 34 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от JohnSilver :
А какой смысл Вы вкладываете в слово "справляется"? Лично я всем доволен, заряжает и не кипятит но некоторым товарищам не нравится алгоритм.
jd01 вне форума   Вверх
Старый 21.11.2015, 06:58   210
kDn
справляется нормально, только LSD-элементы ИМХО после зарядки желательно вытягивать из нее, а не оставлять
Старый 21.11.2015, 07:42   211
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от vovec79 :
Аккумы собраны на работе
Ля... Надеюсь батарейку, которая литиевая, которая SAFT еще не совали? А то на работе можно много чего насобирать, не знамо чего. Кстати, SAFT на литий тионилхлориде забавно булькает если потрясти и при неправильном обращении даёт хорошие спецэффекты типа дымовой завесы.
[Исправлено: m72, 21.11.2015 в 07:48]
m72 вне форума   Вверх
Старый 21.11.2015, 07:52   212
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Господа подскажите, а как он справляется с зарядкой Ni-MH аккумуляторов или лучше взять la crosse BC1000? Может есть какое нибудь сравнение этих зарядок? А то прочитал ветку форума и тут обсуждается в основном зарядка именно литиевых аккумуляторов, создается впечатление что с зарядкой других типов вообще не справляется.
Ошибочное впечатление. Хорошо справляется.
Старый 21.11.2015, 13:36   213
Artur-K
Последняя активность: 15.12.2022 22:42
Сказал(а) спасибо: 8
Были оба. Оставил Опус. Разницы не заметил.
Artur-K вне форума   Вверх
Старый 22.11.2015, 08:41   214
Oxlis
Последняя активность: 12.11.2024 07:42
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
Привет! А есть ли какой нибудь переходник/ адаптер чтоб на Опусе заряжать аккумы типа Крона? Хочется одной зарядкой обойтись на все.
Oxlis вне форума   Вверх
Старый 22.11.2015, 08:43   215
нет.
разве что напрямую от бп через резистор, ну если задаться целью
Посмотреть сообщение Сообщение от Oxlis :
[Исправлено: galex, 22.11.2015 в 08:44]
Старый 22.11.2015, 08:53   216
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
А токовольтаж?
НеполучиЦа обойтись одной.
Зато у Opus есть BT - C900. Спецом для крон. Четырёх. Сразу.
Oxlis (22.11.2015)
Старый 23.11.2015, 07:48   217
Seannor
Аватар для Seannor
Последняя активность: 11.09.2023 00:28
Приветствую всех. У меня вот тоже вопрос возник по NiMh. Просто на технолайне (который лакросс), отсечка по напряжению заряда идет в 1.4в, и после снятия на акуме 1.4в. А тут аж 1.48в, а при снятии на акуме и вовсе 1.5в было. Я что-то и застремался, не перезаряжает ли. Или режим NiMh косячит?
Seannor вне форума   Вверх
Старый 23.11.2015, 11:41   218
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от Seannor :
Да все нормально, не заморачивайтесь. Вот вам пример для энилупа.
Seannor (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 12:02   219
Seannor
Аватар для Seannor
А, ну тогда я спокоен) А то ж как-то непривычно было.
Правда вот режим теста внутреннего сопротивления еще странный. Глянул один старый говноакум ААА Rexpower 1000мАч, так выдало около 5-6Ом. Но заряжается-разряжается 700мА тока, и выдает 650мАч емкость, что имхо не сильно отличается от реальной его емкости нового. Хотя по тесту опуса, его сразу в мусорк можно.
Старый 23.11.2015, 16:35   220
kDn
Ну скорее всего его в мусор и положите по итогу. Просто возьмите зарядите его и оставьте на недельку полежать, а далее поглядите ЭДС на этом элементе. Скорее всего за неделю он полностью разрядится.
Высокое внутреннее сопротивление для никеля это практически гарантированные проблемы с электролитом, т.е. "сухой" элемент. В принципе можно аккуратно просверлить отверстие, залить 1 кубик дистиллированной воды (хотя в идеале приготовить/купить электролит на основе КОН), обычно помогает. Далее отверстие запаять.
Время генерации страницы 0.13848 секунды с 16 запросами
