Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 136492   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 26.04.2016, 18:35   201
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
По умолчанию Re: Электронные сигареты [третья пачка]
Посмотреть сообщение Сообщение от dima_dem :
Стоит ли менять кантал на сталюгу? Вроде говорят лучше + термоконтроль робит на ней.
На мой взгляд, ради тк конечно стоит. Кому-то и на варивате заходит даже лучше кантала.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 15:43   202
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Электронные сигареты [вторая пачка]
ploop, Подскажите, плз, по VTC Mini. Он ведь в режиме TCR и Temp не должен превышать установленную мощность? Устанавливаю мощность, например, 6Вт. С испарителем 0.5Ом (обычный кантал) выбираю режим TCR или Temp. Нажимаю кнопку - вижу мощность 30Вт. Понятно, что термоконтроль не работает и не должен с канталом, но почему мощность больше установленных 6Вт?
Старый 06.07.2016, 22:45   203
ценник смешной, как у обслуживаемого патрона к какому-нибудь современному клирику...
попробуй в режыме VW установить нужную мощность. безо всяких плясок с термоконтролем над канталом
или поставь TCR патрон (никель/титан/нержу/нифе)
может дело в отсутствии понижайки? 30 Вт на 0,5 Ом соответствуют номиналу акума в 3,9 В, 6 Вт - 1,7 В. так как понижайки нету, он тебе показывает реальную мощность, ниже которой работать не может
6 Вт - это патроны 2,5 Ом, вполне в диапазоне сопротивлений бокса
[Исправлено: blindnick, 06.07.2016 в 23:10]
Старый 06.07.2016, 23:23   204
vdavid
Кайфун у меня есть давно, но валяется без дела. Очень неудобен в заправке, а что хуже - не любит лежать на боку - обязательно протечет, сволочь.
Это работает.
В том то и дело, что понижайка есть и в режиме VW все работает как надо. И со спиралью из нержавейки все работает правильно в режиме TCR. При этом он пытается поддерживать температуру, но никогда не превышает установленную мощность.
[Исправлено: vdavid, 06.07.2016 в 23:26]
Старый 06.07.2016, 23:27   205
В том то и дело, что понижайка есть и в режиме VW все работает как надо. И со спиралью из нержавейки все работает правильно. При этом он пытается поддерживать температуру, но никогда не превышает установленную мощность.
причина всех несчастных случаев - халатность и нецелевое использование
vdavid (06.07.2016)
Старый 07.07.2016, 18:40   206
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
vdavid, пропустил вопрос...
А он на вариватт не перекидывает случайно?
Она там есть.
Старый 07.07.2016, 19:09   207
vdavid
Нет, режим остается тот же.
Старый 07.07.2016, 20:01   208
ploop
Аватар для ploop
А прошивка последняя?
Блин, у меня на кантале и не осталось ничего, проверить...
Старый 07.07.2016, 20:33   209
vdavid
Да, последняя, но и на предыдущих было то же.
Старый 11.07.2016, 19:35   210
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Я вот думаю взять себе OBS Crius бачек. Юзает кто, что можете сказать? Или есть вариант получше? Главное чтобы в карман мне не протек, хочу на вынос брать
Эту надпись видят только феечки Винкс!
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 21:15   211
http://www.ecigtalk.ru/foru...
В общем вот, Камрады, мой вам совет. Хотите воспользуйтесь им, а хотите нет:
1. Если Кривус не течёт и не болтается, то лучше его не разбирать.
2. Если течёт и болтается, то нужно купить базу-клон и вынуть из неё пиковый изолятор. Разобрать оригинальную базу. Установить дополнительный О-Ринг. Собрать базу с пиковым изолятором из клона.
Старый 12.07.2016, 09:10   212
ploop
Аватар для ploop
Что-то меня эти кривусы/гриффины никак не впечатляют. Качество у них хромает.
Старый 12.07.2016, 09:41   213
vdavid
Subtank mini у меня категорически не хочет протекать ни при каких условиях.
Старый 12.07.2016, 11:42   214
dima_dem
Аватар для dima_dem
Видимо на нем и останусь, собирал свой на фасте по кусочкам. Единственное что немного смущает это туговатая затяжка, хотел свободнее. А в целом согласен, он единственный у меня еще ни разу не протёк.
Старый 12.07.2016, 11:53   215
vdavid
Что и на полностью открытом воздуховоде? Она же практически кальянная.
Старый 12.07.2016, 16:39   216
dima_dem
Аватар для dima_dem
Вайд оупен бэйби! Ну это субъективное мнение, многие кто пробовал говорят что свободно, а мне как то туговато. Видимо ничего надежнее не придумали
Старый 12.07.2016, 16:44   217
ploop
Аватар для ploop
Мне лемо свободным казался (он реально свободнее субтанка), но потом попробовал беллус. Лемо оказывается тугой как валенок. А через аромамайзер суприм вообще дышать можно.
Старый 22.07.2016, 18:12   218
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Относительно Гриффина позвольте не согласиться (насчёт Криуса не знаю ,не юзал - но отзывы действительно не очень).
Ну а что касаемо Гриффина 25 с верхним поддувом - не нарадуюсь. Качество отменное ,количество пара - жена чуть из дому не выгнала.
Но следующей покупкой по любому будет Суприм.
Кстати - буквально позавчера приехал ко мне Рэкс 200S - обалденная машинка.
200 ватт конечно не использую (пока) - Гриффина парю на 80-ти ваттах с намоткой миллиметровым канталом сопротивлением 0,17 ом. Но запас мощности вдохновляет ,да и автономность на высоте. И в руке лежит как влитой.
P.S. Но Эвик VTC Мини со вторым Биллом не брошу - потому что они хорошие.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
[Исправлено: eXment3, 22.07.2016 в 18:13]
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2016, 20:37   219
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
так клептоны же есть. сопротивление нормальное (зачем насиловать понижайку сабомом?), а по площади испарения как более толстые монопровода
начал разбираться в грифинах - удивило, что владельцы не знают про кольцо регулировки подачи жыжы. пользуешься?
с верхним поддувом
самая непонятная фигня в топэйрфлоу. этот воздух на спирали и не попадает
Старый 23.07.2016, 13:40   220
eXment3
Аватар для eXment3
Для клептонов у меня 0,2-ой нихром закончился (заказал - жду) поэтому мотанул койлы из того что было.
Вот приедет тонкий нихром и накручу и Фьюзедов и Стейджередов (ну а кантала у меня запас приличный - от 0,3 до 1 мм).
Кольцом подачи жижи пользуюсь естественно (перекрываю при заправке).
Я вообще считаю что верхняя заправка без возможности отсечь жидкость это нонсенс (мой сотрудник сдуру купил вторую Зефирку - теперь жутко жалеет).
Ну а при парении ничего не прикрываю - подача жидкости открыта на всю (жижа кстати 50:50).
Верхний воздухозабор в Гриффине это для маньяков-клаудчейсеров - он повышает количество пара ,но срезает вкус (у меня кстати он постоянно закрыт - я предпочитаю вкус ,да и пара без того предостаточно).
И кстати при открытом воздухозаборе резко повышается шанс поймать Гаррика.
Время генерации страницы 0.13360 секунды с 16 запросами
