114734
238
20
201
202
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:55
Сказал(а) спасибо: 296
И будет как на картинке справа... |
204
А если голова поворотная?
205
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 06.12.2025 15:38
В общем, fd40 подарил другу
![]() сам возьму что-то менее навороченное Тут ещё 1 момент есть - когда батарея подсела, фонарик находился в 2 режиме, мне надо переключится в 1, самый слабый, жму - 3 режим, жму - 4 режим, жму - турбо, но турбо включается на доли секунд и перекидывает в 4 режим, жму ещё раз и ещё раз и ещё раз - перекидывается на турбо, с турбо на 4, с 4 на турбо, с турбо на 4, а перескочить на 1 режим не получается. Тогда жму как кнопку в лифте, много раз и быстро - перескакивает через турбо, через первый режим и останавливается на 2 или 3, а мне же нужен первый. Вот это реально раздражает. До тех пор, пока не заметил, что он включает турбо режим на доли секунд, даже подумал, что что-то сломалось, раз не переключается дальше, но это заметил только дома, на улице этого быстрого скачка яркости туда-сюда не заметил Такой гемор с перебором режимов есть нормальная ситуация для всех фениксков при подсевшей батарее или мне такой попался? [Исправлено: desert.snake, 10.07.2017 в 21:35] |
206
Что-то любители фениксов куда-то разошлись
207
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:01
Так их здесь и не было особо
![]() Фениксы как раз не любят за отсутствие нормального быстрого доступа к крайним режимам. Попробуйте нажимать быстро, но нужное количество раз - чтобы успеть "проскочить" через турбо до того, как фонарь начнет отыгрывать сброс с турбо-режима из-за разряда батареи. |
208
Не-не-не, спасибо, пока цели накачать большие пальцы на руках у меня нет
![]() его уже подарил другу с зарядкой и батареей, а сам получил по почте более простой в управлении фонарик |
209
Друг жалуется на очень быстрый разряд фонарика, подаренного мной,
при том, что он его не так и часто использует. Взял его, отнёс туда, где брал, там не нашли ничего ненормального. Сошлись на мнении, что виновата батарейка shuangxiong 18650 9000 mAh, поэтому заменил её на новенькую se us18650vtc5 c5 и вручил товарищу. Прошло некоторое время и он снова жалуется на быстрый разряд, отобрал у него фонарик, померил мультиметром ток в отключенном состоянии, показывает ~7.3 мА, это нормальное потребление или нет? Вроде бы, это не много, с другой стороны, был у меня модуль P60 от ноктигона, вот этот http://intl-outdoor.com/cux... с 4 модами - нижний 5 мА, светил он достаточно ярко, а уже с этой стороны 7.3 мА это дохрена много для отключенного состояния. Есть ли у кого-нибудь FD40 и возможность померить потребляемый ток в отключенном состоянии? Сравнить хочется
210
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 686
Хуанлонг? Длинный хуан что ли? Ну ясно что длинный, 9000 mAh, шутка ли.
Это не то что ненормальное потребление, для приличного бренда это полный хуан. |
Kelevratony (24.09.2017)
211
Наврал я - 9900 mAh
выдаёт 3.8 кВт ![]() в 9 утра он показывал 7.3, сейчас уже меньше
[Исправлено: desert.snake, 24.09.2017 в 12:42] |
212
Проверил дополнительно на защищённой батарее EagTac 16650 2600 mAh,
при напряжении 4.12 В результат 9.62 миллиампера. |
213
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Падение тока по мере разряда уговорит об утечке. Либо ёмкость на входе пробило, либо влага попала, образовав из окислов паразитное сопротивление, либо ещё какая сопля
214
Понятно, спасибо!
Вода через заднюю крышку попасть не могла, там всё солидолом хорошо смазано. |
215
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
216
217
Нормальное потребление современных фонарей в режиме ожидания - сотые доли mA или меньше. //И да, есть такая проблема у фонарей с тактовыми кнопками - можно случайно получить брак, или внезапное увеличение потребления в стендбай по мере жизни драйвера. Которое без мультиметра-то и не поймаешь. [Исправлено: fnksb, 25.09.2017 в 20:08] |
218
Спасибо! Они поставили в него свою батарею, держали выключенным,
держали включенным и смотрели как быстро она разряжается, мб они что-то ещё измеряли, но этого не знаю. Списывался с ними уже, они говорят, что это нормально и советуют держать фонарик, когда долго не использую, со слегка отвинченной крышкой. + я спалил свой мультиметр сегодня днём, что-то задумался, вынул батарею и решил померить ток на самой батарее, не перещёлкнув с 20 мА на 10 А и не сменив клемму, теперь при измерении тока он всегда показывает 0, хоть остальное работает |
219
Если магазин - то пишите напрямую фениксу (ну или дилеру феникса в России, если поставки официальные). Если сам феникс так отвечает - выложите сюда переписку, плз ![]() [Исправлено: fnksb, 25.09.2017 в 21:06] |
220
