Просмотров в теме 173683   Ответов в теме 620   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 13.10.2015, 13:50   201
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 3.
wudi, кнопки силовой не нашёл, сколько вытянет преобразователь, сказать не могу. Провода - больное место, напряжение мы все таки пользуем не 220, а для бытового понимания достаточно простенького соотношения - чтобы провода не ГРЕЛИСЬ, нужно 1 кв.мм на каждые 10 ампер
blindnick вне форума   Вверх
Старый 13.10.2015, 14:10   202
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
кстати. вот тут люди советуют в акб пихать провода 2*2 квадрата и исправные аккумы силовые. а кто нибудь шуруповерт разбирал? там явно стоят провода максимум 1мм квадратный, и кнопка на 12 ампер
Провода-то и кнопку можно поставить и слаботочные, другое дело что провода будут греться + потери, а кнопка вырабатывать свой ресурс быстрее. В принципе пиковые нагрузки обычно кратковременные, либо на отдельных задачах, в остальных же случаях достаточно и имеющихся проводов/кнопок.
* Вообще текущее инструменто-приборостроение призвано к тому, чтобы сэкономить по максимуму на всем, в том числе и на спичках. Времена десятикратного запаса прочности давно прошли.
kDn вне форума   Вверх
Старый 13.10.2015, 16:54   203
ceramic
Аватар для ceramic
Кнопка в шуруповертах (даже в самом дешевом кЕтае) электронная.
Обычно полевики стоят на 60А и больше.
В каком-то совсем дрянном шурике видел на 30А, но это исключение, обычно -- на больший ток.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 13.10.2015, 17:20   204
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Все-же лучше исходить из таблицы, так как на малом сечении можно и больше, а на больших наоборот надо меньше.
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 13.10.2015, 18:44   205
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
ну вообще то любая кнопка которая ток проводит электронная. видимо вы имели ввиду регулятор напряжения в кнопке. а что, если кнопка электронная, то она по определению 60 ампер проводит? в бошевском шурике стоит кнопка на 12 ампер. в китайском могу вечером посмотреть. если через нее пустить 20 ампер она поплавится. полевики не кнопка. просто пыхнут при повышении тока и все. потому ставят с запасом
[Исправлено: wudi, 13.10.2015 в 18:45]
wudi вне форума   Вверх
Старый 13.10.2015, 18:54   206
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
согласен. все должно работать гарантийный срок и ломаться.
но тогда смысл спорить сколько шурик берет от акб и какое сечение провода нужно если в шуруповертах те же провода никто не меняет?
вот я собрал батарею на ноутбучных банках sanyo. 2500 емкость банки в 3s2p. её выдаваемых 10 ампер хватит хотя бы в 2 раза больше минимум по сравнению с родным 1,2ач. с учетом что родной 2 раза перебирался
Старый 14.10.2015, 03:27   207
kDn
Я свой китайский шуруповерт все еще жду, он уже больше месяца добирается. Но вродь уже скоро, по крайней мере Казахстан прошел, в Москву добрался и оттудова уже уехал. Но зная китайцев я уже положил недалеко МГШВ 1.5, потому как качество китайских проводов разного рода (зарядные кабели, щупы, перемычки с крокодилами и прочее разное) для меня уже давно не секрет. Я недавно искал несколько крокодильчиков под свои задачи, решил купить вот такие (1) и вот такие (2), чисто ради крокодилов со слабой надеждой в то что провода средней паршивости будут и куда-нить сгодятся.
Как же я ошибался))). Точнее не так - к крокодилам у меня вопросов нет, вполне нормальные и под пайку годятся, а вот провода...
(1) - тут просто провода средней паршивости, каждый по 0.3 Ом после того как я их выкусил (были тупо обжаты, при этом плохо обжаты, один провод в обрыве) и пропаял. Короче провод что-то около 0.75 квадрата, достаточно мягкий, в общем я решил, что пойдет (ессно не для точных измерений низких сопротивлений или больших токов).
(2) - тут китайцы поразили меня наповал , изоляция 2.35 квадрата, а унутрях провод то ли 0.2 - 0.3 квадрата, точно не померял, ну короче - волосинки))))... При этом точно также паршиво обжатые, из 10 проводов половина не звонилась вообще. Даже после выкусвания этого огрызка в каких-то полметра, зачистки и облуживания провода - он дает 0.9 Ом... При этом сама изоляция дубовая. Короче - просто мусор, абсолютно бесполезный из-за толстой изоляции. Т.к. сразу МГШВ я не нашел в загашнике, то вместо китайских чудо-проводов сделал пару перемычек с раздеребаненного ПВСн 2х1.5, конечно провода жестковатые, но блин - совершенно же другое дело .
В общем МГШВ лежит и ждет шуруповерта для допиливания , ну и погляжу чего еще можно выкинуть и заменить, чтобы сразу нормально работало.
Старый 14.10.2015, 05:41   208
Ivan Baturin
Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
 Сообщение от kDn :
Ну, не знаю. Нормальные производители конечно экономят, но думаю делают это основываясь на инженерных расчетах так, чтобы согласовать параметры батареи, двигателя, проводов и электроники и не переборщить с запасом, чтобы не повысить цену. Если речь про дешевые китайские шуруповерты - все так. Если вещь стоит столько, сколько она стоить не может - что-то там не в порядке . Чуть прижмешь - двигатель тянет, но уже воняет или дымок идет.
Ivan Baturin вне форума   Вверх
Старый 14.10.2015, 14:32   209
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
купон "CV15OFF" можно купить "2pcs MNKE IMR-26650 3.7V 30A 3500mAh" - http://www.cvapor.com/2pcs-...
за 10,87 -15% = $9.24 c фришипом.
в шурик 4шт IMR должно быть оч неплохо, а цена сопоставима с 18650.
P.S. магазин лично не проверен. решайте сами. сам заказал на пробу.
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 14.10.2015, 14:54   210
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
imr дешевле, чем icr. особого смысла подделывать нету, если это конечно не сони по 20 баксов
Старый 14.10.2015, 17:45   211
stradivarius
оно вроде и не подделка и не *fire какой нибудь и цена с купоном заманчивая (фасттеч - 12,7$ пара, банггуд - 11$ штука)
Старый 16.10.2015, 23:04   212
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Я , кстати, переделал и засунул аккумуляторы в хороший холдер. Пока всё зашибись. Пол часа работал(с самсунгов стачивал следы точечной сварки шлифовалкой) - нигде ничего не нагрелось ни на сколько.
ID:	149653 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149654 Нажмите на изображение для увеличения
crea7or вне форума   Вверх
Старый 17.10.2015, 03:56   213
tihonov.67
Аватар для tihonov.67
Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
crea7or, В данном случае холдер - зло
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15
D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E
tihonov.67 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2015, 16:57   214
crea7or
Посмотреть сообщение Сообщение от tihonov.67 :
Почему? Зато когда надо взял и вынул. Отбалансировал и т.д.
Старый 17.10.2015, 18:44   215
crea7or
у тебя ж плата приклеена с обратной стороны
Так это же только защита. Там балансира нет. Да и как говорят местные спецы, китайские балансиры - говно.
Старый 17.10.2015, 22:17   216
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
забейте вы на етот баланс, заряжайте хобби зу, И оно будет правилно балансировать при зарядке.
а китайские платы, толком не баласируют, они заряжают, все до (4,2х н), а потом разряжают, И сравнивают все банки до самой недозаряженой, если во время етой балансировки включить нагрузку, баланс останавливается. так же обычно ети платы греются как утюг, не самое лутшее решение приматывать их к банкам.
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2015, 23:35   217
crea7or
заряжайте хобби зу
хобби зу ещё купить надо, а зарядка уже есть. ЗУ за 6-8 баксов знаю.
Старый 19.10.2015, 13:24   218
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Насчет холдеров...
Купил себе такой же для колхозного "мехмода" под электронную сигарету (батарея без электроники, кнопка только, да мосфет). Почитал статейки, как народ их собирает, собрал себе ... но вот чего не пойму. В электронной сигарете при установке мощных сабомных (< 0.2 - 0.5ом) спиралей токи потребления приближаются к максимуму батарей (20А - 30А). Т.е. тоже самое, что в шуриках. Почему тогда в эл.сигах все делают "мехи" на холдерах, а для шурика - это зло?
Я не говорю про балансировку пака банок, а про безопасность использования холдера в этих целях. Мне лично даже удобнее спаянный пак с выведенным балансирным хвостом (холдер тупо не войдет), но интересно же понять..
sashik вне форума   Вверх
Старый 19.10.2015, 18:25   219
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Не смешно! Это не работа, а баловство. Я же Вам предлагал просверлить 20 дырочек сверлом 32 мм. Просверлите и поймёте, что холдеры это барахло.
В холдере 3 аккума имеют 6 переходных сопротивлений.
Чтобы понять влияние переходного сопротивления, мультиметром померьте сопротивление щупов, потом покрутите штекер в гнезде и смотрите на показания. Иногда можно сильно удивиться.
Блин, даже ток в фонарике, несчастные 2,8 А. фиг померишь без танцев с бубнами.
Вчера шуруповёртом с работы (батарея подходит моя) завинтили на одной батарее 100 саморезов 95*4,8 без насверливания. Батарея взяла от зарядки 2 А.ч. (сегодня зарядил) Аккумы НЕ СИЛОВЫЕ.
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Купил себе такой же
Эти 0,2 Ом. - спираль, при нагреве сопротивление может увеличиться в 2-3 раза.
Т.е. у Вас включено 3 штуки параллельно? Ваш "страшный" ток 30 А. разделится на 3 и только по 10 А. с баночки. (это старт, потом меньше)
В шуруповёрте все последовательно. 30 А. отдаёт КАЖДАЯ банка. Значит переходное сопротивление будет в ТРИ раза больше влиять.
Я однажды эксперимент такой провёл: нашёл пластиковую трубку подходящего диаметра, засунул 5 банок 18650, хороший провод прижал сильно, как мог, пальцем, попытался просверлить толстым сверлом деревяшку. Палец обжёг до черноты, аж дыру в коже получил. Мгновенно!
Начал писать FAQ и передумал. Каждый свои грабли с собой носит и пока не получит ими не успокоится. Всё равно никто не слышит. И моё мнение не "последняя" инстанция.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 19.10.2015, 20:23   220
crea7or
В чём будет выражаться "поймёте"? Как я это замечу?
Время генерации страницы 0.14426 секунды с 16 запросами
