Просмотров в теме 360865   Ответов в теме 1024   Подписчиков на тему 64   Добавили в закладки 2
Старый 27.08.2015, 07:52   201
boglai
Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 7
Доброго времени!
Давненько использую аккумуляторы санье 2600, подкупаю раз в два года новые. Последнии UR18650ZY. Использую на фонариках с одним аккумулятором с линейным драйвером с током 1400мА. Санье с таким током стабильно работает чуть меньше двух часов потом в режиме директдрайв сливается до моргания ~за 5 минут. То есть в принципе устраивает.
Но вот переделал немного фонарики заменил диод xp-g2 на xp-l hi, драйвер модернизировал перешил от тамагочи. теперь фонарик в максимуме 2450, среднем 1400 .
Вопрос появились ли аккумуляторы лучше санье 2600 с возможностью работать в фонарике на 2450мА без перехода в директдрайв максимально долго???
ПС много слов чтоб объяснить что хочу
boglai вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 09:49   202
Сказал(а) спасибо: 6703
Посмотреть сообщение Сообщение от boglai :
те, что на 3000-3200мАч и 4.35В (самсунги, лж)
galex вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 10:28   203
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Sanyo 18650 3500 мАч http://eu.nkon.nl/sk/k/ncr1...
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 10:41   204
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Доброго времени!
Использовать эти аккумуляторы при таком токе... Ёмкость, которую они отдают точно не будет 2600 мАч. На 1300 мАч рассчитывайте...
ampermetr вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 10:57   205
тщегдз
Последняя активность: 08.02.2018 08:41
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
На Али покупать можно, но с разной степенью вероятности получить пАлево, в зависимости от покупаемых элементов и от продавца.
Буду уповать на: "Можете смело заказывать Samsung, Sanyo, LG и Panasonic. До сих пор случаи подделок не встречались. С другими марками могут быть проблемы.". Жаль нету Sony в списке.
не совсем понятно, почему у вас их 6 а не 5 ....?
Пришлось заново разобрать. Точно, 5 штук. Ура. Дешевле выйдет замена
10-амперные элементы если и потянут движок пылесоса, то будут делать это сильно напрягаясь,
А если наоборот взять на 30А, движок не сгорит от такой мощности? Стандартные батарейки-то на 20А.
тщегдз вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 11:06   206
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Смотрим http://lygte-info.dk/review... удивляемся...
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 11:18   207
такие аккумуляторы надо просто выкидывать
а нормальные аккумуляторы на токе 3А отдают почти 2500мач
до
продержится меньше того же LG D1 на 3000мАч
Старый 27.08.2015, 11:29   208
ampermetr
Сколько раз? Производитель так и пишет что ёмкость гарантирована при токе 0,2С, то есть при 520 мА! если Вы регулярно будете разряжать их током в 3 А, то на 1000 циклов точно не рассчитывайте. Думаю что и на 500 не стоит рассчитывать...
Старый 27.08.2015, 11:40   209
Сколько раз?
много.
не сравнивайте со своими убитыми аккумуляторами из ноутбуков
при чем тут это? 0.2С стандартный ток при котором указывается номинальная емкость. каким боком это к эксплуатации аккумулятора относится?
не рассчитывайте. тем более никто и не обещал
не надо думать. 500 циклов (до падения емкости на 20%) обещаны приозводителем при разряде током 2.5А
а вообще думать о количестве циклов, вместо того чтобы пользоваться аккумулятором, несколько странно.
Linx (27.08.2015), vorsmann (27.08.2015)
Старый 27.08.2015, 11:59   210
boglai
Попробую по другому. Почему санье 2600 по тому что у них достаточно прямая характиристика меньше проседает напряжение при достаточно большом токе. Падение напряжения на светодиоде ~3,1-3,2 вольта. Чтобы протекал достаточный ток нужно чтоб напряжение источника питания под нагрузкой было выше, точно не знаю но к примеру 3.5 вольта. Отсюда когда напряжение аккумулятора падает до предположеных 3.5 вольт линейный драйвер перейдет в режим директдрайв. Таким образом интересует емкость до 3.5 вольт.
санье 3500 нет графиков по этому судить сложно что он может.
Вот предложеный LG D1 повторяет по форме санье UR18650FM но выше по значению.
В этом году взял UR18650ZY ,хоть они по графику и хуже UR18650FM, по тому как фонарики используются в холодной воде, и на практике прошлых лет UR18650FM в воде уже +5 градусов не могут дать большой ток. UR18650ZY вроде как заявлена работа и при минусах и есть даже сравнительные графики. Как у LG D1 обстоят дела с температурой работы ?
Про циклы не думаю, просто обновляю аккумуляторы. Старые живут в быту на суше и прекрасно себя чувствуют. Емкость кстати у пятилетних санье упала до 2200 мАч, ток держут. А вот нубучные что лж, что сони при остаточной емкости 1800мАч ток не дають.
[Исправлено: boglai, 27.08.2015 в 12:06]
Старый 27.08.2015, 12:02   211
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Где это посмотреть? вот например интересный тест https://www.e-cigarette-for...
Старый 27.08.2015, 12:40   212
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Или вот еще http://budgetlightforum.com... саньо против лыжи
Старый 27.08.2015, 14:26   213
Где это посмотреть?
на пересечении разрядных кривых
саньо против лыжи
там сравниваются 4.2В аккумуляторы
Старый 27.08.2015, 14:48   214
ampermetr
много. не сравнивайте со своими убитыми аккумуляторами из ноутбуков
Это сколько? В ноутбуках до 7 лет...
Прямым: производитель гарантирует ёмкость при токе 0.2С. И тесты верны: при токах в 0.4-0,5С даже у новых аккумуляторов ёмкость определяется 2500 мАч.
Гляньте в даташит:
А это напрямую связано: при токах в 3-4 А Sanyo UR18650ZY загнётся не после 3-4 лет эксплуатации, а через год...
Кстати, напомните мне чем UR18650ZY отличаются от UR18650FM. Кроме того что первые более морозостойкие...
[Исправлено: ampermetr, 27.08.2015 в 14:52]
Старый 27.08.2015, 15:02   215
Это сколько?
всем хватает
до 7 лет
вас количество циклов интересует или срок хранения?
начальную.
при токе 0.2С
это как-то запрещает использовать аккумулятор на других токах?
что ж вас кидает-то с циклов на года?
ну загнется и загнется. плакать теперь что-ли? я аккумуляторы покупаю чтобы эксплуатировать на нужных мне и разрешенных производителем токах. а не хранить годами
еще раз - при токе 2.5А обещано 500 циклов. это сколько лет вместо скольки?
ваши панасоники с 70% остатком емкости уже 10% назад стали трупами. когда в них оставалось 80% - сколько лет прошло вместо скольки?
что у вас связано опять? думы с циклами? если аккумулятор хранить вместо эксплуатации, то там вообще может один цикл оказаться в итоге.
Старый 27.08.2015, 15:10   216
ampermetr
Какой ещё срок хранения? Я каждый день эксплуатирую ноутбук там, где нет сетевого питания, пользуясь мобильным интернетом для связи с центральным сервером...
[Исправлено: ampermetr, 27.08.2015 в 15:12]
Старый 27.08.2015, 15:24   217
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
А в чем здесь подвох? INR18650 - 30Q за $3.14.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 15:58   218
в чем здесь подвох?
ни в чем. надо брать, пока дают
Старый 27.08.2015, 16:12   219
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
galex,
они на стандартные 4.2В ?
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 27.08.2015, 16:13   220
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
но до 2.5V. То есть те же панасоники, но высокотоковые, насколько я понимаю; в обычных фонарях не слишком полезны.
fnksb вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14444 секунды с 16 запросами
