Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 373042   Ответов в теме 664   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 7
Старый 02.04.2015, 23:08   201
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Серийный кастом - Meteor M43. Обсудим?
Если всё будет белое, то он ж хреново будет выглядеть.
Старый 02.04.2015, 23:09   202
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
И охлаждение еще хуже.
Behram вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 23:31 Автор темы   203
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Представьте разрыв шаблона у китайцев, как его копировать? таких триплов они еще не использовали
Ой, да скопируют. Директ-драйв с пружинками вместо драйвера, муляж индикатора в подсветку, алюминиевые MCPCB на термосоплях и дешевый заменитель CARCLO. Светить будет как 7-ми диодные Кинги, но пипл схавает. Ценник то всего 30 баксов.
Чем его лучше питать? Панасоники, как я понимаю, тут не очень подойдут.
Да, они по мнению драйвера все 4 тянуть будут около половины мощности. Это уже давно проверенный факт. Я именно под них и писал расчёт мощности батареи. Так, чтоб они электролитом вот вот начинали плеваться, а защита вот вот (и даже иногда таки) выбивала. Этими банками кастомы мои часто кормят. Турбо оно, конечно, не выжимает, но High 2 потянет. Я кормлю своё токовыми банками с сопротивлением около 17мОм на банку: https://forum.fonarevka.ru/... , за что спасибо vvvoland'у. Но кому важен рантайм - может использовать ёмкие аккумы. Я бы рекомендовал мешать батареи. Три ёмких LG или SONY и 1 хороший токовый аккум вроде тех, что у меня. В ёмкости проиграем на 1,2Ah (11,6Ah против 12,8Ah) вместо 4,8Ah с исключительно токовыми банками, но вот во внутреннем сопротивлении выиграем сильно. Один мой панас перекрывает по мощности 5 (!) ёмких банок. Одного его для питания фонаря в Турбо тоже мало, но батарея в целом справится, и ёмкость сильно не пострадает. Конечно, такой гибрид накладывает определённые ограничения на длительность использования турбо, но на фоне температурных ограничений они проявляться не будут.
Теперь я объясню какие банки лучше использовать.
Драйвер ориентируется по просадке напряжения, и допускает 0,5V. Если глянуть в даташиты на аккумуляторы - чаще всего именно такую просадку имеет батарея при максимальной указанной нагрузке. Но это совпадение - я брал 0,5V потому, что на бОльших значениях банки дохнут. Выхаркивают электролит, выбивают свою защиту, если защищены и т.п. Так вот - не верьте красивым маркетинговым циферкам "я выдерживаю 30A!". По факту ток ограничивает внутреннее сопротивление аккумулятора, и можно наткнутся на 10A банку, которая действительно держит свои 10A с просадкой в 0,5V. А можно наткнутся на банку, которая на заявленных 10-ти амперах просядет на полтора вольта. Если она не разрушается от такой эксплуатации - ещё не значит что драйвер будет терпеть половину потерь в батарее и работать на полную мощность. Выбирая батарею - смотрите не на ток, в на внутреннее сопротивление. Это важный параметр. Настолько важный, что он:
1. Указывается в даташите.
2. Имеется на разрядных графиках в обязательном порядке (несколько разрядных кривых на разных токах).
3. При деградации у аккумулятора ёмкость падает не столько из-за падения ёмкости, сколько из-за роста сопротивления. И обычно концом ресурса является не снижение ёмкости на какие-то там 30%, а рост сопротивления в 2 раза, из-за которого аккумулятор начинает на номинальных токах отдавать на эти 30% меньше энергии. Отработавшие свой ресурс аккумуляторы очень часто прекрасно продолжают работать на более лёгкую нагрузку.
Потребление драйвера в турбо на минимальном напряжении (3V) - 30A. Допускаемая им просадка во всех цепях на пути от батареи (включая саму батарею) - 0,5V. Отсюда требование к максимальному сопротивлению источника питания - 0,5V/30A=16,6мОм. Это по 66мОм на банку. Не учитывая сопротивление пружинок, проводов и т.п. К счастью с ними в этом фонаре всё хорошо, поэтому 50мОм банки должны тянуть фонарь. У ёмких панасов типичное сопротивление 80...100мОм, а фонарь показывает их мощность на уровне 60% от необходимой.
Короче, смотрите на внутреннее сопротивление и берите то, сопротивление чего ниже 50мОм. Такие банки существуют на ёмкости около 2,5Ah. Но по сравнению с предложенной мною составной батареей такой вариант всё равно проигрывает.
И ещё один момент - самсунги имеют плохую разрядную характеристику, учитывайте это. Я не понимаю популярность этих батарей. Они имеют низкую ёмкость (реальную, не маркетинговую), они уменьшают эффективность драйвера, да ещё и не позволяют себя полноценно разрядить. И да - их нестандартная выбивающаяся их общей массы разрядная характеристика не очень хорошо согласуется со встроенными в устройства индикаторы уровня заряда. Берите LG, SONY и т.п. Всё, что имеет завал ниже 3,5V. Это любые аккумуляторы, всё кроме решивших выпендриться самсунгов. Чем выше среднее напряжение аккума при той же ёмкости в ампер-часах - тем выше его реальная ёмкость (в ватт-часах), ниже средний потребляемый ток, меньше потери на внутреннем сопротивлении аккумулятора и в самом драйвере. А ещё такие аккумуляторы больше отдадут своей ёмкости до начала ограничения мощности на пороге в 3V.
P.S. Пока писал ответ - насобиралась пачка страниц. Мда...
[Исправлено: INFERION, 02.04.2015 в 23:32]
INFERION вне форума   Вверх
Поблагодарили: 21 раз(а)
Alex4479666 (03.04.2015), Dali (03.04.2015), Dmitriyrus (03.04.2015), dmn42 (03.04.2015), galex (03.04.2015), Gary (03.04.2015), gruzilla (03.04.2015), Ikepod (03.04.2015), kesha101178 (03.04.2015), Linx (02.04.2015), Moty (11.04.2015), MSS (03.04.2015), Rime (02.04.2015), selenopolis (30.04.2015), Shurgan (03.04.2015), Storm (01.01.2017), tihonov.67 (25.04.2015), WallE (03.04.2015), WGF (29.04.2015), yurezz (03.04.2015), Медветь (18.04.2015)
Старый 02.04.2015, 23:40   204
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Ты про какие конкретно самсунги? У самца ж целая куча аккумов, и достаточно ёмких (3200) и токовых...
Rime вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 23:47 Автор темы   205
INFERION
Аватар для INFERION
Хотя смотря какие - есть 10-амперные панасы - они должны пережить.
Нихрена. Я изучал. На них написано 10A, но по сопротивлению это обычное слаботочное говно. Наклейку другую наклеили и всё...
Во-во. Что аутдоровцы посчитают нужным - сольют сами на БЛФ из первых уст.
Поэтому я лишний раз тут лучше помолчу.
хм..... кто же ето мог быть
Хорошо что я тут не выложил графики UI...
Про т.н. "ёмкие". Которые на самом деле нифига не ёмкие, по сравнению с аналогами от LG. Т.е. про типичные банки вроде орбтроников, которыми тут все и всё любят кормить.
Старый 02.04.2015, 23:58   206
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Еще Самсунги при низких температурах отдают всего 50 % емкости. Лыжы - 75 %. Почувствуйте разницу! И Лыжи в этом далеко не лучшие.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 03.04.2015, 00:02 Автор темы   207
INFERION
Аватар для INFERION
Maksym, опять же, на морозе ёмкость НЕ падает. Растёт сопротивление, и потери связанные с ним. Не может батарея на морозе скукожится до меньшей, куда-то в пространственно-временной континуум деть излишек запасённой энергии, а потом при нагреве достать его обратно... Нет, энергия теряется на просадке, и драйвер на морозе опять же не перегрузит батарею. Даст ей возможность прогреться и поднимет ток, если до этого он был ограничен драйвером.
Много времени я убил сегодня на чтение этой ветки. Пошел дальше возится...
LEV-UA (03.04.2015), yurezz (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 00:08   208
Maksym
Да, согласен. Тестил свою батарейку от фары на морозе - так турбо раньше начинал ток скидывать, чем в тепле. Да и греется батарея на морозе - прогнозируемое время работы после прогрева аккума возрастает.
Ой, да нафлудили шокапец.
Старый 03.04.2015, 01:11   209
Maksym
Пошерстил исследования HKJ и Фасттек и нашел вроде неплохой вариант для питания монстрика - LG ICR18650HE2 . Намеряли меньше 40 мОм. Еще есть Samsung INR18650-25R, у них тоже 40 мОм, но они таки послабее будут - просадка на 10 А заметно больше, чем у лыж (дело в то что сопротивление отображают в виде 0,04 Ом, а это может быть 0,036 vs 0,043, к примеру - сравнивал по разрядным графикам). Надо для монстрика хоть парочку таких батареек прикупить .
[Исправлено: Maksym, 03.04.2015 в 01:12]
dmn42 (03.04.2015), Li-Ion (23.04.2015), Maksoff (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 01:22   210
Ой, да скопируют.
s6330 не скопировали ж.
Qwertus вне форума   Вверх
Niko0O (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 06:21   211
Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
алюминиевые MCPCB на термосоплях ... Ценник то всего 30 баксов.
за такой ценник там еще в обязательном порядке дыра под MCPCB будет.
лишь ввиду ее непопулярности, надо полагать
galex на форуме   Вверх
Старый 03.04.2015, 09:31   212
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
ее сняли с производства, поэтому и смысла не было. Дурачков искать нужно на живца, а когда живца официально не делают, то кому оно нужно?
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 03.04.2015, 11:46   213
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Ууу, спалили
Я с телефона читаю... Смайлы там всякие, не особо вижу...
Я не понял, это реально Вы сделали ?
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 03.04.2015, 11:52   214
Maksym
Уже на БЛФ слили фотки кинга и драйвера...
Старый 03.04.2015, 12:14   215
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Там сейчас пуканы горят.
Старый 03.04.2015, 12:18   216
Dmitriyrus
HID маньяк
По мне, так надо заблокировать пользователей, которые сливают информацию из ЭТОЙ темы. (((
Ибо, можно сказать, что она конфиденциальная, служебная... Назовиье, как хотите... Всем по моему понятно...
Что касается Кинга, а так же других, УЖЕ РЕАЛИЗОВАНЫХ и ЧАСТНЫХ проектов, то здесь, разумеется, никаких запретов быть не может
[Исправлено: Dmitriyrus, 03.04.2015 в 12:22]
Старый 03.04.2015, 12:19   217
Dmitriyrus
HID маньяк
Я не понимаю, где это там, и что такое пуканы ?
Старый 03.04.2015, 12:28   218
Старый 03.04.2015, 13:03   219
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
А я что-то секретное слил? Существование Кинга и Индиго 5.0?
http://budgetlightforum.com...
http://lurkmore.to/Butthurt
[Исправлено: Behram, 03.04.2015 в 13:11]
Старый 03.04.2015, 15:43   220
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
в ближайшее время в розничной продаже появятся Samsung INR18650-30Q, заявлены как 15А. так же подойдут LG HE4 (не два, два - дороже и хуже самсунгов), Samsung -25R и Sony VTC5 (если найдете )
clickvk вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15190 секунды с 16 запросами
