335231
520
39
201
Регистрация: 28.12.2014 Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Комплектность: * Зарядное устройство * Адаптер постоянного/переменного тока (4 В) * Аккумуляторы АА (2600 мА*ч) — 4 шт. * Аккумуляторы ААА (1000 мА*ч) — 4 шт. * 4 адаптера для батарей размера "C" * 4 адаптера для батарей размера "D" * Сумка нейлоновая дорожная с логотипом La Crosse Technology * Инструкция Подробнее: http://rozetka.com****/la_cr... шли с зарядным вместе.А сели у меня в уличном температурном датчике Который практически не потребляеи энергии.В фонарике они бы сдохли ооочень быстро.Акки у них не ахти.
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68 |
202
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
А, ну в смысле акб так и называются - La Crosse. Меня это интересовало.
По поводу сели - ну как сказать, датчик тут непричём, это не он их высадил, а они сами себя. Явление саморазряда, на акб не LSD, обычных - очень велико это значение. До 10% от ёмкости в первые сутки после заряда, и потом примерно по 0.5% каждый день (сильно зависит от кач-ва акб) Ну вот считай - 20 дней - 10%, грубо говоря после месяца хранения уже 30% как не бывало. Так что 9 месяцев - это они ещё молодцом. |
204
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Да, там где малое потребление необходимо использовать аккумуляторы с низким саморазрядом или батарейки. Я во внешнем датчике погодной станции раз в 6 месяцев меняю батарейки.
_CKAT_ (20.03.2015)
205
Только при заряженном. Как я помню, это должно было быть в инструкции к BT-C3100. [Исправлено: KAR2009, 19.03.2015 в 08:58] |
_CKAT_ (20.03.2015)
206
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
полное внутреннее сопротивление (которое и получается в результате замера на постоянном токе) формируется 2-мя составляющими - внутренним сопротивлением (которое определяется конструкцией и физическим состоянием элементов аккукулятора) и сопротивлением поляризации, которое в основном зависит от плотности электролита (т.е уровня заряда) а. т.к. внутреннее сопротивление все же более критерий оченки стостояния аккумулятора, а не уровня его заряда, то и придумали измерять импеданс на переменном токе или по отклику на импульс, что позволило исключить из результатов составляющую поляризации. при замере на постоянном токе минимально возможное значение сопротивление поляризации будет у заряженного (и подогретого) аккумулятора, поэтому и замерять стоит именно на заряженном. в любое время, но учитывая вышеизложенное, смысл имеет только на заряженном |
207
[Исправлено: KAR2009, 19.03.2015 в 18:19] |
208
который состоит из Rint+Rпол
неизменно превосходный результат ![]() проседание быть должно. более того, и токи и время измерения вполне нормированы, а не ткнулся на долю секунды с нагрузкой в 2 микроампера и возрадовался. вам нужны хорошие результаты, или реальные? |
209
В случае BT-C3100 я для себя принял следующее правило: 1. Зарядить аккумулятор. 2. После заряда провожу 3 раза замеры на одном слоте и 1 контрольный замер на другом в режиме QUICK TEST. 3. Если 3 замера из 4-х дали внутреннее сопротивление аккумулятора: * более 600 мОм, то в мусор; * 400-600 мОм, то в устройства с низким потреблением, например аналоговые портативные радиоприемники; * 150-400 мОм, то в фонарики; * менее 150 мОм, то в фотоаппараты. |
_CKAT_ (20.03.2015)
210
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
KAR2009, при замерах Rвн. в Opus BT... желательно и рекомендательно почистить контакты самого ЗУ и почистить от грязи и пр. сами аккумуляторы. Советую принять к руководству в действии.
_CKAT_ (20.03.2015)
211
я тоже проблемы клемм не касался
я еще раз повторю - при замере на постоянном токе сопротивление поляризации минимально при заряженном и максимально при разряженном. но оно есть всегда, и поэтому, чтобы получить характеристики близкие к даташитным, надо измерять на заряженном. а не потомучто эдс сильно проседает под нагрузкой. оно потому и проседает, что общее внутреннее сопротивление выросло. но измерять на разряженном можно, так, для интереса. от заявленного производителем оно будет отличаться в несколько раз в большую сторону. из за возросшего сопротивления поляризации, которое обратно зависимо от плотности электролита, которая минимальна у разряженного аккумулятора. о чем спор? |
212
galex, можно ли попросить ответ?
Замер Rвн у аккумуляторов разными методами, что мы знаем .. должны ли показывать ОДИНАКОВЫЕ значения данного параметра в идеальном случае?! Или это два метода замера ... и ДВА разных значения? По памяти... - eneloop по data_shit внутренне сопротивление = 25 мОм. - по стоянке .... на практике лучше 30 mOm никто не видел. Спасибо. |
213
да смелое заявление. уточним? при замере на постоянном токе никто вы лучше 30 не видели? |
214
Как я понял из вашей информации разряженный в 0 Вольт аккумулятор имеет источник ЭДС, но почти бесконечное сопротивление электролита? |
215
после чего он може показать как нулевое, так и бесконечное сопротивлене, в зависимости от методики уничтожения. если под 0 имеется ввиду просто разряд - сопротивление поляризации в несколько раз превысит внутреннее сопротивление (которое не зависит от уровня заряда). давайте без крайностей, а? |
216
Ну, слава богу. А то я думал, что у меня что-то с крышей... Думал, что "поехала"... да. Думаю, что здесь нужно ответить "Нет". Если в первом случае вы ответили "Да". Просто нужно пояснить, что ... добиться равенства замеров очень трудно, но очевидно, что можно и скорее всего теоретически. Цитата:
25 mOm - eneloop по утверждению производителя. У меня лучший замер нового (практически) eneloop той же марки была зафиксирована 30 mOm. Меньше я не смог получить. Да и забросил тесты. [Исправлено: +Alexp, 20.03.2015 в 22:35] |
217
+Alexp, все что вы выше написали - мой голова нихт
а вот импеданс разряженного аккумулятора на частоте 1000 Гц Цитата:
ну сколько можно возвращаться к этому вопросу? купите себе что-ли бм приличный battery tester, для нового витка спирали |
218
Правильное утверждение. Поэтому, возвращаясь к началу разговора я хотел услышать границу уровня заряда аккумулятора при котором можно производить замер внутреннего сопротивления на BT-C3100.
В целом простая рекомендация на ЗАРЯЖЕННОМ понятна и принята. Вы утверждали что можно и не на заряженном. Поэтому меня интересовало, например, если аккумулятор заряжен на 50% как сильно будут искажены (в сравнении с 100% заряда) показания внутреннего сопротивления? А если 1% заряда, то это уже крайность? Где граница, которую вы не озвучили. [Исправлено: KAR2009, 20.03.2015 в 23:00] |
219
50% соответственно где-то 55-80мОм нет. крайность - это слова"идеальное" и "0" да как не озвучил-то? давайте без ссылок продублирую: |
220
Регистрация: 19.08.2012 Последняя активность: 01.12.2015 21:55
Вопрос по зарядке:
Режим "зарядка" выставлен ток 200мА на все 4 слота, акк 4 шт ААА Ток зарядки на двух показывает 200мА, а на других - на одном 50-80мА, на другом 150мА и эти значения гуляют, так и должно быть? До этого заряжал Technoline BC700 , там таких фокусов нет, ток зарядки постоянен тот, который выставлен на этих же акк. |
