Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
Что же поделать, если все фонари сделаны в Китае. Но правда с разным подходом и качеством.
Одни производители делают сразу с нормальным качеством, а у других производителей приходится выбирать лучший экземпляр из кучи кривых. Я тут прикинул, что в половине случаев купленных мной зебр я имел претензии к этим зебрам по их кривости и качеству. Это 50%, Карл, 50%! На подарки покупал много налобных скилхантов. 0% претензий. Ни разу не было ни одного косяка. Наперёд говорю, предчувствуя дальнейшие вопросы фантиков зебры, что скилхант для меня слишком большой и выключение удержанием явно не моё. Вот и приходится перебирать эту кучу фуфла в поисках нормального экземпляра, теряя при этом дензнаки. Вот конкретно Вас и вам подобных моя правда вижу поперёк горла встала ![]()
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12564 раз(а) в 4558 сообщениях
r34, bys7458, а что за претензии по качеству?
В других темах расписывал конкретно по всем моделям, с фото, но если вкратце, то порванный отражатель, кривая резьба, разноцветное анодирование, протечки, плавающие параметры одной и той же модели и прочее. По электронике у меня претензий не было ни разу.
AEDe (16.09.2015)
Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 24.08.2020 03:20
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 38 раз(а) в 25 сообщениях
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Владельцы зебр, подскажите размеры силиконового холдера налобного крепления H600 (диаметр отверстия для фонаря и расстояние между кольцами держателя). Ищу крепление от зебры или любое другое, чтобы силиконовые кольца были расположены как можно шире с максимальным диаметром около 20-25мм.
[Исправлено: Reyden, 17.09.2015 в 10:37] |
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 08.02.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Reyden,
Диаметр 20мм расстояние 25мм |
Reyden (17.09.2015)
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 3994 раз(а) в 2067 сообщениях
![]() Цитата:
Из десятка режимов не хватает вот именно вот такой какой то особенной промежуточной яркости? Какая то белиберда списком на пол страницы, зебра то у вас есть?
99amper (21.09.2015)
![]() Цитата:
Я лишь обозначил то, куда ещё можно подвинуться, чтоб быть совсем на грани экзотики. Про крутилки - был у меня один фонарик с очень удобным магнитным кольцом. Именно развязка от дырки в корпусе и от механического выключателя прельщают. Это, возможно, именно личностное пожелание, разумеется вкусы разные. Сомнения относительно качества Люпинов? Нет у меня сомнений никаких ![]() В лютый холод зебра чудно работает на лифере. Относительно навороченности фонаря Люпин. Есть у меня складной велосипед из Англии (Brompton) который собран из минимального количества запчастей и максимально вылизан. И есть из Франции (Mobiky) супернавороченное велосипедище из миллиона частей. И первое и второе - считаются премиум классом велосипедов. И у первого и у второго - есть свои поклонники. Оба велосипеда не рассыпаются на части после первой покатушки. Но какой же геморой сложить Мобика в сравнении с Бромптоном )) он тяжелее, процесс складывания подчастую связан с подкручиваниями натяжителя, складывания рулевой и собственно самого руля. Я оставлю личное мнение позади, статистика говорит, чем проще механизм, чем меньше у него движимых запчастей - тем оно надёжнее. [Исправлено: mrbios, 17.09.2015 в 12:58] |
mrbios, да, и именно по этому нафиг магнитные кольца в налобниках не нужны.
А насчёт li-Fe а ничего что у него ёмкость в 4 раза ниже чем у обычных. Лучше уж под одежду прятать чем носить в 4 раза больше аккумуляторов. [Исправлено: AEDe, 17.09.2015 в 13:10] |
Linx (17.09.2015)
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: 30.08.2025 09:35
Сказал(а) спасибо: 679
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 885 сообщениях
![]() Цитата:
Главная проблема не в том, как побыстрее разогреть корпус. Проблема как отвести тепло с корпуса. В отличие от компьютерного кулера у фонарей нет внешнего вентилятора. Ваша медная вставка будет просто быстрее нагревать корпус, вот и все. К тому же в отличие от компьютера фонарь эксплуатируется во влажной среде, проблема электрохимической коррозии там будет в полный рост. Цитата:
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dali (17.09.2015), Linx (17.09.2015), Magvay (17.09.2015), melort (17.09.2015), Mikkilighter (18.09.2015)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17333
Поблагодарили: 38738 раз(а) в 14354 сообщениях
![]() Цитата:
Так что получится дорогущая, тяжелая и не слишком надежная (особенно поначалу) хня. |
Ну господа, почему сразу в голове совковые ассоциации? Всё можно сделать маленьким, аккуратным и функциональным без ущерба весу и размерам. Я не говорил, что аккумулятор НЕЛЬЗЯ будет поменять ))) Это уже кто-то так нафантазировал. Нет, всё достаточно аккуратно сделать можно - то же магнитное кольцо вместо кнопки: места даже меньше займёт. Это мои надуманные желашки - вы меня с ними не разлучите и вам я их не навязываю. Просто мысли вслух.
Зебра имеет лучшее анодирование из всего, что щупал, о каких мокрых средах речь? Разумеется и медь и алюминий должны быть анодированы. Игольчатый радиатор вместо рёбер в теории должен дать большую эффективность. Лифер у меня обычный https://www.fasttech.com/pr... Зебра отрубает немного недоразряженным, но хватает зимой для вечерних 4-5 часовых прогулок при -15. В степи у нас бывает ниже -30 и в этих условиях работает всё ок. Переживаю больше за резинку - тк задубевает встекло. Ношу на самопальной широкой резинке в такие морозы. |
![]() Цитата:
Зебра стала такой, как она есть, за счет кучи мелких-мелких выигрышей буквально в миллиметр, и отказа от всего лишнего (порой даже нужного). И, хотя сейчас у нее появилось уже куча конкурентов, продолжает занимать лидирующие позиции и может позволить себе не играть в ценовые войны с найткором, фениксом и другими фирмами ![]() Цитата:
А медь разве анодируют? |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
mrbios, Вы так расписали дополнительные плюшки, которые хотели бы в Зебре... Но вот сами и противоречие же указали:
![]() Цитата:
Да, есть, было 3, ручной продал, налобники используются в горах круглый год пару лет. Провода абсолютно в порядке, есть нюансы с затылочной платой, но легко решаемые. Свои сомнения вы высказали выше, вас вам же цитировать что ли? Цитата:
