Просмотров в теме 143924   Ответов в теме 383   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 24.03.2015, 17:33   201
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
По умолчанию Re: Аккумуляторы Ni-Mh с низким саморазрядом - современные элементы питания. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Всем в школу!
бежим-бежим.
эх, весна, шиза...
а в дорогой очень импортной технике сугубо для внутреннего рынка стран 1-го мира вообще сопротивления не ставят. чтобы не было потерь.
ceramic (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 17:38   202
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 02.11.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 137
Троллиг.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 17:41   203
Троллиг.
Старый 24.03.2015, 20:09   204
ceramic
Аватар для ceramic
Ну, разве что, пару штук.
Старый 24.03.2015, 20:23   205
пару штук
вот, а без пары - был бы класс А+ по энергосбережению (а если провода обмотать туалетной бумагой и бинтом - то А++)
Linx (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 20:43   206
+Alexp
Аватар для +Alexp
Опять лабуда...
Старый 25.03.2015, 11:44   207
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
бежим-бежим.
эх, весна, шиза...
А полевые транзисторы какую роль выполняют? Они для красоты?
[Исправлено: vladlat, 25.03.2015 в 11:52]
vladlat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 11:48   208
vladlat
Всем в школу!
Что такое потери в "двух словах".
Кабельные линии (полупроводники) имеют сопротивление к прохождению в них электрического тока. От точки А (в электросети) до точки Б дойдёт всегда меньше электроэнергии. Насколько меньше зависит от расстояния между А и Б, а так же от сечения провода, материала (медь или алюминий), напряжения и т.п.
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
электрич. энергия, расходуемая в элементах электрической системы на нагрев токопроводящих частей, коронный разряд в ЛЭП, на намагничивание и нагрев сердечников трансформаторов, статоров и роторов электрич. машин, а также поглощаемая в диэлектриках кабелей и конденсаторов.
Всем в школу! Детям надо учиться...
А какое отношение Ваш пост имеет к безграмотной конструкции "экономичное сопротивление" или "экономическое сопротивление". Этож такая ахинея как "райский ад" или "невинная грешница"!
Старый 27.03.2015, 08:24   209
Юрий Сафин
Последняя активность: 17.04.2015 12:57
Доброго всем дня.
Вопрос от новичка, по теме.
Пишут, что эти (и не только) аккумуляторы крайне нежелательно разряжать ниже 0.9 - 1 В.
При этом, если вынуть аккумулятор из работающего устройства (не умеющего отключаться по падению напряжения), аккумулятор может сразу при измерении показать, скажем 0.8 В, а полежав некоторое время - набирает 1 В самостоятельно, без зарядки. Это считается что я разрядил его до 0.8 или же до 1 В ?
Юрий Сафин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2015, 11:35   210
Посмотреть сообщение Сообщение от Юрий Сафин :
нет, это считается что вы его разрядили ниже 0.8В, и весьма вероятно сильно.
напряжение 0.9-1В имеется ввиду под нагрузкой, а не на холостом ходу
Юрий Сафин (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 17:31   211
Юрий Сафин
galex,
и каковы последствия теоретическое ? Такого однократного разряда .. скажем до 0.5В
Вроде я после этого их прогнал еще 1 цикл, и ощутимых проблем не заметил.
Старый 27.03.2015, 18:49   212
хана. теоретическая
проблем не заметил
ну и славно
Старый 27.03.2015, 21:22   213
В моей стране магазинов IKEA нет, но благодаря помощи одного форумчанина, мне удалось приобрести LADDA. Два комплекта по 4шт АА и один комплект 4шт ААА.
В видео результаты замеров "из коробки" в opus BT-C3100 на разряд и тест емкости в лякросс 9009
IMHO: Хорошие недорогие аккумуляторы.
Старый 28.03.2015, 17:54   214
vladlat
Нагрузка нагрузке рознь. Это смотря каким током: можно разряжать током 0,1С, а можно и током 1С! Если в последнем случае, то тут возможно разряжать и до 0,8 В. Но тут может всплыть проблема в виде отступление от технологии и есть вероятность что один из 4-8-10-100 элементов выйдет из строя. У меня было такое: разряжал током 1 А аккумуляторы 2300 мАч. Один из 4х очень сильно нагрелся, да так, что пластиковая оболочка поплавилась... Правда разряд был до 0,7 В...
Старый 29.03.2015, 02:04   215
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Есть ли какая-нибудь зависимость между напряжением в простое и под нагрузкой, можно ли измерить напряжение без нагрузки, и примерно прикинуть, сколько будет под определённой нагрузкой?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 03:00   216
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
только зная Rвн
Старый 29.03.2015, 06:08   217
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: 11.11.2025 13:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
не помню, чтоб разряд в ноль серьёзно вредил. ставили эксперименты, замыкали плюс с минусом на энелупе (надолго), никаких видимых последствий.
А вот сильный перезаряд поднял внутреннее сопротивление
не доверять. умею лажать.
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 09:30   218
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
это однократный эксперимент с одним аккумулятором был. а не полномасштабное исследование.
из личного опыта, глубокий неоднократный (4-5 раз) разряд малым током батареи их 4-х энелупов - один из элементов (который и подвергался наибольшему разряду) потерял более четверти емкости.
батарея из 2-х турниджи 2200 находилась в глубоком разряде более года, высажена тоже малым током (на одном элементе околонулевое напряжение, на втором чуть менее вольта) - наиболее разряженный аккумулятор потерял 0.5Ач, второй - 0.15Ач
Старый 31.03.2015, 10:38   219
vladlat
ссылка
Фонаревка не показатель, ибо кишит воинствующими неучами.
Ваши комментарии
Старый 31.03.2015, 11:48 Автор темы   220
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Посмотреть сообщение Сообщение от vladlat :
Ваши комментарии
обитатели фонаревки благополучно жили в счастливом неведении, пока Вы не дали ссылку на всемирно известный ресурс с лауреатом нобелевской премии по физике, который высказал свое фи в отношении форума в разрезе технической грамотности.. что же дальше делать?
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13874 секунды с 16 запросами
