370296
453
70
201
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
нет, вы утверждали, вы и доказывайте.
я свои расчеты обосновал. опровергайте практически. или извиняйтесь ![]() до каких космических температур вы собираетесь греть резистор с ТКС 0.0005/градус С, чтобы получить такую разницу? да нет, 4 1вт резистора, как их не соединяй будут способны рассеивать штатно 4вт. [Исправлено: galex, 05.09.2014 в 21:32] |
202
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Хотя если честно,все эти замеры,востановления аков и т.д мне как то и не очень нужны.Так чисто для эксперементов. Аккумулятороми пользуюсь на уровне обычных пользователей.Работают,меня всё устраивает в их работе и ладно! p/s пока писал добавилось это Завтра,будут цифры и если не прав "ИЗВИНЕНИЯ" [Исправлено: серж59, 05.09.2014 в 21:44] |
203
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это православные низкоомные МЛТ (и их поздние собратья) обладают низким ТКС, даже поджаренные. А их забугорные жалкие подобия запросто могут поплыть не то, что на 40%, вдвое могут уехать при рабочем нагреве. Такая у них бывает с возрастом беда. Типовой дефект в кадровой развертке CRT мониторов.
[Исправлено: 027, 05.09.2014 в 22:29] |
204
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 26.12.2025 10:23
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Вариант с 1 усредненной нагрузкой подходит для приблизительной оценки, что в большинстве случаев достаточно. Так, например, определяю заряд 1.5в батареек, небольших аккумуляторов, подсоединив параллельно вольтметру сопротивление 10Ом. [Исправлено: Marsiann, 06.09.2014 в 10:27] |
205
Пользовался тоже Varta семейства PhotoAccu(Заряженные, после недели хранения 1.25 и более В). Когда новые были - емкость и пр. соотв заявленному. По истечению 1.5-2г. эксплуатации в фАппарате скисли т.е. начали молниеносно терять свою емкость после начала разряда: зарядил- прим ч/з неделю полностью израсходовал - работали нормально. А, зарядил-ч/з неделю сделал пару-тройку снимков, затем ч/з еще неделю - уже пустые. Т.к. не часто пользуюсь ф.аппаратом такое меня не устроило и стал использовать аккум семейства LongLife. Пока 3 года, все устраивает. Прим. за пол года снимаю ок. 450 снимков(со вспышкой ок.1/2) - хватает 1 комплекта. Периодически провожу КТЦ и перекомплектовываю по его результатам. "негодные" для фотоаппарата аккумуляторы использую в приемнике(тоже отключается при разряде), совсем убитые после - в фонаре, где добиваю их уже до конца. КТЦ провожу "дедовским" методом: заряжаю стабильным током по времени, разряжаю на регулируемую активную нагрузку(конец разряда 0.9.-1.1в). Контролирую напряжение на элементах, записываю результаты в таблицу, после анализирую. По результатам косвенно видно и изменение внутреннего сопротивления отдельных банок. Большинство фирменных бытовых зарядок точку окончания заряда определяют по конечному напряжению(может по дельтаV), что, считаю, несколько "расточительно" Многие не заморачиваются и выкидывают все после того как сдох 1-2. Тоже вариант, как говориться на вкус и цвет... |
207
208
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Да, такие вот странные акб. Причём это не какой-то дефектный экземпляр или контрафакт, купленные немного позже в другом надёжном месте спустя полгода показывают себя точно так же. С ёмкостью всё ок, но саморазряд дикий, если в первые 3 дня не попользовался - можно перезаряжать смело. И низкое напряжение... в BC700 в режиме discharge - разряд - заряд по дельте током 700мА, вытаскиваю из зарядника, вставляю в фотоаппарат - там индикатор мерцает "замените батарею".
209
Пример из практики: мизинчикиААА используются в диктофоне. Разряд - по индикатору диктофона. Заряд если в зарядке от тел.трубки Panasonic(штатные в трубке такие же используются) - диктофон работает 3-4 часа. Если заряд в фирменой зарядке, что по времени заряжает - диктофон работает ок.15 час. Каким образом проводиться заряд в зарядке от трубки - не разбирался, но вариант зарядки по времени в обычной обстановке дает лучший результат. Сам тоже присматриваюсь к разным зарядкам плана IMAX_Turnigy, Maha_La Crosse, читаю их обзоры, отзывы как здесь, так и на других площадках. Пока вывод, что уступают они "дедовскому" способу, разве что сами алгоритм отрабатывают, не приходиться вручную режимы подстраивать, записывать, анализировать результаты. Из достаточной полноценных вариантов зарядок пока что вижу лишь хобийные плана Kyosho EXCEL PRO, Cellpro PowerLab. Они и дороги и трудно доставаемые. Остальное же - показометры, что конечно дают неплохие результаты, но на любителя. P.S. мне сейчас скажут, что "заряд по времени" перезаряжает часть аккум, что не есть полезно. Согласен, но по сочетанию затрат в ежедневном использовании для себя считаю этот вариант наиболее удобным. |
210
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Есть 2 енелупа - технолайн bc700 их не видит. Аккумы не старые, работали нормально, но вдруг померли. Никаких подтеков или видмых недостатков нет.
Кроме bc700 ничего нет. Можно как-нибудь оживить?
Olight SR Mini Intimidator // Olight S20 Baton |
211
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Так понимаю мультиметра нет(проверить напряжение на аккумуляторе), как и иных источников напряжения в 2-6 вольт. Попробуйте оставить на несколько часов в включенной зарядке, может увидит.
[Исправлено: ang, 07.10.2014 в 20:36] |
Selheim (07.10.2014)
212
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Вставить в зарядку рядом с исправным аккумулятором, и скрепкой на короткое время перемкнуть плюсовые контакты аккумуляторов.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
213
214
скрепка помогла!
понадобилось буквально 2-3 секунды контакта и зарядник увидел аккумы и начал заряжать! спасибо за советы! |
215
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Вот такой на днях был случай.
Заменил в машинке на р/у штатную а/батарею на собранную из среднедшёвых аккумуляторов "облик" 1000мА. В любом случае получше жёлтеньких лёгеньких родных. Короче говоря поставил на заряд перепутав полярность. Наверно сильно торопился и не проверил как оно там заряд идёт. И так эта батарея заряжалась "наоборот" 5 часов током 200мА. Когда пришёл снимать с заряда обнаружил мокрые и шипящие аккумуляторы (( Вот блин(подумал) точно перепутал полярность. Не долго думав, выпаял их, проверил тестером, а там где был "-" стал "+". Ну я их в мусорку.... На следующий день достал из мусорки, протёр,проверил тестером, а на них какие-то там милливольты. И подумалось мне их восстановить зарядкой ла-кросс бц-700 . Сначала подзарядил обычной зарядкой, чтобы их 700-я подхватила. Токи заряд-разряд установил 500мА-250мА. Первые 2 цикла длились всего 20 минут. Причём заряжая до 1.4вольта. Емкостя были 53мА-123мА-91мА. Ну думаю...в мусорку! Ну не тут-то было. Третий цикл длился гораздо дольше. Я уехал до делам. Приехал и глянул на цифры, а там 1143мА-1034мА и 1056мА. Во как.. Теперь опять спаять и в машинку впихнуть. И не перепутать! Проверить! Эксплуатация покажет. Просто интересно, как "обратный заряд" повлиял на аккумуляторы? Сколько им жить осталось?
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C |
216
Регистрация: 13.03.2015 Последняя активность: 18.05.2015 12:19
Всем привет! Решил не плодить тему, так как эта подходит как нельзя лучше.
Попросила меня бабушка отремонтировать ей фонарь , зарядка от сети 220 вольт по 24-48 часов ничего не даёт. Разобрал и обнаружил вот такой вот аккумулятор (фото), при зарядке от 220 вольт, на клеммах аккумулятора 12,3 вольта. Если отключить от сети, сразу падет до 3,5 вольт. Аккумулятор обслуживаемый, я его открыл и увидел что обе банки сухие, с них даже капельки не вытекло. Фонарик провалялся у бабушке в столе 3 года. Прошу подсказать какой электролит приготовить и залить в этот аккумулятор и как лучше всего попытаться зарядить (какими циклами?)?
217
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Дохлый свинцовый аккум. В мусорку.
218
Djovan, откуда вы?
Есть подобный аккум, новый. Брал на переделку кемпинговый светильник. Родной свинцовый выкидываю.
219
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Электролит нельзя, если пробовать оживить, то налить Дистиллированной воды. Вода испарилась, а кислота (соль) осталась. Дать ей пропитать все внутри выждав часов 12 лучше сутки периодически проверяя уровень и доливая если нужно.
По току зарядки, по размерам похож на свинцовый 1Ач, соответственно ток заряда для свинцовых С0,1-С0,4 в вашем случае от 0,1А (100мА) до 0,4А (400мА) время заряда 10 ч. ЗЫ: Только вот я совсем не уверен, что он свинцовый. Если у вас при зарядке в фонаре (т.е. штатным методом) на него подается 12,3В, а в аккумуляторе 2 банки всего (6В банка)? Не знаю я аккумуляторов с напряжением на банке 6В [Исправлено: Grey64, 13.03.2015 в 16:21] |
Djovan (13.03.2015)
