Просмотров в теме 178503   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 3
Старый 01.12.2014, 13:14   201
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix HL50 обзор ИМХО
Спасибо за ответ.
Но я понял из вашего теста только то, что у драйвера нет претензий снизу к напряжению по входу. Дык оно и не нужно...И акк и батарейка сами стабилизаторы. А по току драйвер "равняет".
Итак драйвер запускается по напряжению начиная от 0,24 В.
Скорее всего в минимальном режиме. (а как это Вы включали фонарь и не знали в каком режиме?)
0,24 х 81 = это только для минимального режима....
Вопрос. Какая батарейка или аккумулятор способны отдать ток в 0,081 А при "упадке" напряжения до 0,24 В?
Думаю не хватает теста по входному току. ИМХО.
[Исправлено: Gosha_ex, 01.12.2014 в 13:16]
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:17   202
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Проблема холода - это вытекающая проблема, из установленного экспериментом 1,2В нужного чтобы феникс зажегся.
Еще одна проблема холода - у емкости конденсаторов, которыми развязано питание платы, также имеются температурные коэффициенты. "В минус" они не так плохи, как "в плюс", но зависимость есть.
да что ты говоришь) пазы фрезеруются на чпу,
Поверьте, ЧПУ - не панацея. В комплекте с ЧПУ должен идти, во-первых, конструктор, который знает, что моделит, а не просто наобум выпилы под кольца делает. Хотя бы ГОСТы изучивший для уплотнителей. Как показывает практика -подавляющее большинство китайцев об их существовании даже не подозревает.
Во-вторых - фреза и резец достаточно быстро изнашиваются. Если китайские. И если пилить хорошим инструментом из хорошего дюраля на хорошем станке партию в 100 корпусов на одной и той же фрезе и не вводить в процессе поправки, то разница в реальных размерах между первым корпусом и последним вполне может достигать 0.05мм. Если же станок 60х годов с "совместимыми" китайскими фрезами, как на TANK007 - размеры вообще уплывут. Для уплотнителей это существенно. Так что вторым человеком в комплекте к станку должен быть китаец со штангенциркулем.
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumen1980 :
Наверное написано вилами по воде, но может пятый-шестой номер отвечает за версию драйвера?
Насколько нам известно, не отвечает. В серийнике - только модель, сам серийник (немного хэшем прогнанный, чтобы ушлые конкуренты не отследили объемы производства) и контрольная цифра.
Но не исключаем, что фениксы что-то поменяли.
Наше ИМХО по сложившейся ситуации - либо Fenix все же поменял/пофиксил драйвер (о чем нам неизвестно), либо разброс возникает из-за конкретных особенностей конкретных экземпляров.
Сам производитель отмалчивается
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 13:21   203
SuperFonarik.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
Точный лабораторный питальник у нас используется в лаборатории в режиме 24х7. Был небольшой перерыв, в который удалось вставить небольшой 5-минутный тест. При этом провода прижимались руками. Одной рукой держишь крокодилы, другой - крутишь напряжение, локтем - нажимаешь кнопку. Еще и режим узнавать, в котором он стартовал - многовато для 5-минутного теста ))
Литиевая, например.
Старый 01.12.2014, 14:54   204
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Литиевая, например.
Даааа!? Ну, в смысле ух ты, ни фига себе. Я правда такого не знал и это по моему круто.
А что ж тогда получается? Как реальную энергетику CR123A подсчитать? 1400мАч это с учетом до 0,24 В или нет? Или с учетом вот такого "довыжимания" получится поболе?
ой. А какая литиевая? АА или ЦР123?
Старый 01.12.2014, 15:00   205
SuperFonarik.ru
Gosha_ex, да в принципе 80мА и АА, и CR123A должны при напряжении 0.24В отдать. Хотя вы заронили зерно сомнения, перепроверим, как точный стенд будет готов.
Посмотрели даташит, например, на EagleTac CR123A 1700mAh - 1700мАч получаются при разряде током 20мА до 1.5В.
Старый 01.12.2014, 16:43   206
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Опа Тонко Вы меня под трату подвели.
Буржуины кста ща 4шт по 10 баков отдают. А у Вас по 2...
Ну отложите мне 2 по 10... (одну то точно)
Но Panasonic Industrial CR123A по 70 рублей однако...
А вот очень интересно мне.
1 Какие параметры резинок? Диаметр и толщина. Где добыть в запас.
2 Где раздобыть клипсу от лд10?
Старый 01.12.2014, 19:27   207
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Когда то заинтересовавшись, так и не нашел. Сейчас думаю что не нужна клипса этому фонарю, потому что в сумке все равно с держателем и резинкой находится.
Может от спарка подойдет?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2014, 21:50   208
Strannik
Последняя активность: 28.01.2022 02:14
Много єкспериментов с разными АКБ и ни одного с 17335! Вроде ж они трёх вольтовые, да и ёмкость в 1000 мАч обещают. Они большая редкость?
Strannik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 03:23   209
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
А чего с ними экспериментировать то? Сами акки не редкие, а вот 1000 мАч в них имхо великая редкость. Мне не попалось. А 350 есть. Но это мало-мало.
Старый 07.12.2014, 17:26   210
gostuv
Аватар для gostuv
Чудес не бывает. Вчера нужен был фонарь. -20С. LADDA полуразряженная внутри. После 5 мин свечения фонарь не зажегся снова на морозе. Дома акк, отогрелся и фонарь включился.
Выходит что при -7 -10С ладда рулят по сравнению с энелупами а дальше чудес не ждать. Или не гасите фонарь пока он нужен(это если из теплого кармана) ну или cr123a(кстати их пока не тестил на -20С но не должны подвести)
[Исправлено: gostuv, 07.12.2014 в 17:28]
Старый 08.12.2014, 14:03   211
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
А я пропустил, или еще не было? Про температурные диапазоны работы и фонаря и элементов...
Чо та сдается мне, что при -20С чудес ни с чем не будет...
Старый 08.12.2014, 15:28   212
gostuv
Аватар для gostuv
Ну вроде первичный литий должен проявить чудеса по определению)
Это его фишка.
Старый 08.12.2014, 15:35   213
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
А как же он один то их проявит, без фонаря?
Я к тому, что если фонарь не обещали при -20С, то с каким элементом он светит, у кого и почему не угадать имхо...Все очень индивидуально и наверняка зависит даже от настроения хозяина фонаря.
[Исправлено: Gosha_ex, 08.12.2014 в 15:43]
Старый 08.12.2014, 18:16   214
gostuv
Аватар для gostuv
Отдаст нужное фонарю напряжение и все.
Здесь уже как то было мнение что надо забыть после 0С про АА. Или выбирать для серьезных целей 18650 налобники...
Раз наш фонарь позиционируется ка EDS плюс налобник с поддержкой АА, пусть выполняет свои задачи, я не в Африке живу, здесь зима часто бывает
И есть эмпирика а не "обещали не обещали"
При -10С прекрасно работает ЛАДДА.
При -20C БУДЕТ работать cr123а. Он и от АА работает из теплого кармана.
Ну а в -30С уже думаю от настроения хозяина и как кто то громко сказал "естественный отбор"
[Исправлено: gostuv, 08.12.2014 в 18:18]
Старый 08.12.2014, 22:35   215
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Она только Ваша. С моим фонарем такой нет. И с тысячами других фонарей и миллионами комбинаций фонарь+элемент питания...
В фонаре используются полупроводниковые детальки. Они имеют температурный диапазон эксплуатации, в котором сохраняют заданные параметры. При этом расчет полной схемы выполнен также под заданный диапазон эксплуатации.
То, что Ваш фонарь работает от определенного типа элементом питания никакая не эмпирика, а банальное совпадение и везение. С другими, но той же марки акками фонарь может работать по другому. Или с этими же, но немного изменившими внутренние характеристики, например через месяц...
Так что, пока не найдутся условия эксплуатации, именно температурный диапазон, на фонарик, все наши споры не более чем гадания.
Косвенно можно предположить посмотрев на вариант микросхем и др деталек. Комерц, индастри, аутомотив и тд...
[Исправлено: Gosha_ex, 08.12.2014 в 22:37]
Старый 09.12.2014, 00:41   216
gostuv
Аватар для gostuv
Она только Ваша.
Ды возьмите, засунте энелупы, засунте ладда, и будет вашей. Мне же не жалко! Чеснослово. Не, прям, честно чесно, не жалко.
Чего нет то?
Он у вас вообще не горит что ли? Работает только летом при плюсе? Вы вообще боитесь им пользоваться?
Что за мистическое сочетание полупроводников-везения-совпадения-марки акков-условий...как много букаф...
Есть "секретный даташит" от феникса, со всеми вышеперечисленными условиями(или хотя бы, на самый худой конец, температурой)? Плиииз, покажите.
[Исправлено: gostuv, 09.12.2014 в 00:57]
Старый 09.12.2014, 02:25   217
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Ну... он мне нравится, я им пользуюсь везде, даже иногда ношу с собой днем, когда светло, купил ему чехол. Короче пользуюсь, но холю и лелею.
Плиииз, покажите.
Нет. Ну это я же вапчето его прошу! Я поискал не нашел условия эксплуатации. Но я новичок, а тут народ опытнее на много...
Я думаю нет никаких чудес. Выключили фонарь и он не включается, так вывод о том, что если не выключать то он будет гореть не верный. Он постепенно остынет и потухнет. И вапче не известно имхо что именно замерзло. Вот как Вы уверены в том, что именно акки?
и идите на мороз гулять пока фонарь не погаснет... Спасибо, добрый человек.
Чесслово слабо представляю, что мне делать на морозе -20С в темноте с фонарем долго... Ну максимум минут полторы, так я и без фонаря управлюсь.
[Исправлено: Gosha_ex, 09.12.2014 в 02:28]
Старый 09.12.2014, 06:28   218
gostuv
Аватар для gostuv
Вывод верный. Это не предположение, это практика, которую не трудно повторить. Три раза акк разрежал по полной в минус.
Не поленитесь и почитайте хотя бы 10 последних страниц темы.
Там есть мои полные "эмпирические выкладки".
Не остывает он и не тухнет.
Даже не представляете сколько всего в жизни бывает...Тем более в нашей северной стране. Я вот фонарь покупал что бы он был в сумочке и постоянно им пользуюсь "подсветить". Работать всю ночь никто не собирается. Но заявленное время, с поправкой на температуру он отработает. При -7 фонарь это делает даже без этих поправок и даже на металгидириде.
Ну и в принципе зачем покупать фонарь, который питается от первичного лития(а при таком минусе(-20С) будет нормально работать он да еще литий-феррум) и не пользоваться этим?
Фонарь работает при этой температуре.
если что - есть морозилка в каждом доме. В моей -7C примерно. Все опыты проводились в нем. Все можно повторить самостоятельно...А если есть встроенный датчик в морозилке да еще и регуляция тонкая...то вообще супер (у меня обычный Индезид)
[Исправлено: gostuv, 09.12.2014 в 06:36]
Старый 09.12.2014, 09:21   219
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Да разве литиевая батарейка при -20С работает? Ну зажжет конечно чуток, но....
И фонарь... Но, впрочем, пойду поищу на посл страницах ПРО работу фонаря при минусе...
Старый 09.12.2014, 10:34   220
gostuv
Аватар для gostuv
А это такой интерес особый, не зная, и не пробуя, спорить? Удосуждесь набрать в гугле Datasheet cr123a посмотрите пункт Operating Temperature
Время генерации страницы 0.19992 секунды с 16 запросами
