217714
606
30
201
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Если б знал, что так плотно сяду на тему, купил бы mini.
Тоже хочется графики рисовать. Чтобы спорить с китайцем пришлось углубиться в тему. Вывод? Китайцы помогают нам стать лучше. ps. В других темах говорят, что если долго околачиваться на Фонаревке, то начинаешь скупать фонарики разных видов. Типа болезнь такая. |
203
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Нет же никакой проблемы. Надо купить шнурок за 3 бакса усб-4проводка, в разделе ардуино, немного попаять в заряднике и все...А если как у меня первый имакс фигня, то сгорит и второй купится со всеми вкусняшками
![]() а я сначала отоварился, потом пришел, в надежде привить отвращение
204
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
"Гепатит приходит во время еды!.."
205
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
но так было раньше. сейчас наклепали всякого говна (с которым народ мается последние пару десятков страниц), там уже т.е. нет ее. нет, тот же самый что и был - 1 или 2 раза в минуту делается бестоковая пауза для контроля напряжения на аккумуляторе |
206
Так и при заряде литиевых тоже "делаются паузы", или нет?
207
нет, там мониторится напряжение под нагрузкой, CC/CV
208
Регистрация: 12.11.2014 Последняя активность: 17.09.2015 12:26
Хочется приобрести данный "универсальный комбайн", точнее хорошую копию iMAX B6. Начитавшись инета понял что есть куча копий, то не калибруются, то не подключаются к компу, то чипсеты нонейм, . . .
Кроме задач заряжать литий есть еще такие: 1. Заряжать автомобильный аккумулятор 70Ач, поэтому поглядываю в сторону копии 80 Ватт. 2. У нас начинаются веерные отключения электричества, поэтому есть идея это время пересиживать от автомобильного аккумулятора 40Ач. Есть 350 ваттный упс цепь заряда там 700мА, этого мало для заряда аккумулятора 40Ач. Использовал кто-то iMAX B6 в режиме "стендбай" (как в упс) постоянно подключенной к аккумулятору и в случае его разряда, сразу под заряжать? Поделитесь пожалуйста ссылкой на проверенного продавца хорошей копии iMAX B6 без блока питания, блок питания собираюсь использовать оп ПК.. |
210
Еще Аймакс не особо любит, когда к его выходу подключен аккумулятор, при отсутствующем напряжении питания...
motogon (04.12.2014)
211
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Сказал(а) спасибо: 5
На литиевых такой график (B6Mini), все-таки через комп удобно мониторить и профили свои создавать.Кстати сейчас Sanyo 2600mA гоняю - по корректнее показывает емкость - Discharge до 3.0В(tester - 3.07В) -> Charge 2488mA -> Discharge до 3.0В 2566mA
Мой сдался без вопросов 10$ вернул, понял что я еще не остановилсяСейчас разряд делаю на максимальном токе, скрин попозже выложу Заказал еще датчики LM35 для полного контроля, проводки сам подпаяю Заказывал сначала типа фирменных, но прод не прислал [Исправлено: sakatgg, 04.12.2014 в 16:15] |
212
213
Короче невзирая на инструкцию от IMAX замерил я свой
Power Bank Pineng PN-929, 3.7V 15000mAh 55.5Wh (два USB выхода. на 1А и на 2А), кстати оригинальный с голограммой и код проверен на сайте. Реально там оказалось 10800mAh Разряжал в режиме NiMh 1A через выход на 1А естественно. Похожую его емкость вычислил, когда еще не было IMAX. Просто считал сколько раз зарядится мобильник. |
215
О. Я как раз такие заряжаю на не мини. И спрашивал из-за них про секреты. Чота косячные они имхо...
Оказалось на выходе усб? Тогда 5 надо пересчитать в 3,7, добавить кпд и получится 15000mAh. А что удивительного? У меня самодельный на панасониках. 4 щтуки по 3600 получается 14400 мАч. В этом по размерам небось 5 по 3100... Наверное.
216
Вот так? При разряде при 5V показало 10800mAh 5V * 10800mAh = 54000mWh (на коробке 55Wh, т.е. сходится) 54000mWh / 3,7 = 14600 mAh Выходит, что номинальная емкость указана верно. Вот только... простой юзер ждет как раз реальную. ![]() А КПД какое типовое? [Исправлено: n00b, 04.12.2014 в 21:35] |
217
Ну вапчето емкость указана верно, с технической точки зрения. Она ведь может быть у акка, а не у повербанка. И запасенная в повербанке энергия правильно указана. Конечно маркетинг, но... Но мы же знаем.
![]() кпд или эффективность, про которую любят поговорить маркетологи. Обычно указывают максимальное значение при отпимальной токовой нагрузке. Это означает, что при токе больше или меньше кпд резко падает. Сделать так, что бы оно было постоянно в широком диапазоне дорого и сложно и... энергоемко за счет запасенной энергии. ![]() Естественно заряд повер банка идет большую (?) ячасть при оптимальном кпд, но... Считайте среднее где то от 0,6 до 0,8... |
218
Регистрация: 05.12.2014 Последняя активность: 25.02.2015 22:51
Доброго всем! )
Подскажите, пожалуйста, а какая именно деталь там выступает внешним дополнительно докупаемым термодатчиком? Ибо платить за него $7-10 немного жалко... И еще один вопрос. Есть 2 блока по 6 последовательно спаянных 1.2V NiMh аккума (робот пылесос). Хочу их потренировать - надо-ли для этого их разобрать и подключать отдельно каждый 1.2 двумя проводами (тот еще ...), или можно как есть, последовательно, как одну NiMh батарею на 7.2 вольта? [Исправлено: Archy Goodwin, 05.12.2014 в 03:06] |
219
а потом лучше разрядить, разобрать, и найти один или 2 дохлых элемента (например по минимальному напряжению или поочередными замерами найти наименьшую емкость), вот их и потренировать отдельно LM35DZ а $3 не жалко? |
220
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
Как откалибровать IMAX B6
Процесс калибровки: Удерживайте кнопки Dec (-) и Start. Подсоедините шнур питания. Дождитесь калибровочного меню. Опустите кнопки Dec (-) и Start. Подождите 20 минут для достижения рабочей температуры. Подсоедините батарею и замерьте напряжение. Проверьте показания зарядного устройства с вольтметром. Если необходимо — сделайте корректировку при помощи кнопок - и +. Сохраните корректировку, нажав Start. |
