Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Групповые покупки товара
Просмотров в теме 62904   Ответов в теме 246   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2014, 15:20   201
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: [GroupBuy] Roche M170 за $64.99
Хм... Визуально косяков нет. Тин ближе к нейтральному без особой зелени, наподобин 3С.
Комплектация стандартная.
Драйвер без заметного ШИМ. Надо будет выковырять его, посмотреть.
Старый 28.11.2014, 13:29   202
F.A.™
Последняя активность: 28.11.2025 13:39
Сказал(а) спасибо: 12
Здравствуйте. Пришёл заказанный фонарь. Светит хорошо, но почему-то не работают никакие режимы, кроме hi-mid-lo. Пробовал и 2 и 3 и 4 раза кликать. Плавной регулировки добиться тоже не удалось. Это в моих руках дело или фонарь бракованный?
F.A.™ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 14:56   203
Как пытаетесь зайти в плавную регулировку?
Старый 29.11.2014, 22:00   204
F.A.™
1 быстрый клик, затем долгий - фонарь выключается.
2 быстрых клика, затем долгий - то же самое.
Старый 30.11.2014, 00:35   205
Посмотреть сообщение Сообщение от F.A.™ :
Включение, сразу быстрый клик + удержание. Усли выключается, то пауза большая. Тренируйтесь скорее всего.
Три клика - мигалки.
surf839 (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 06:47   206
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Сегодня 12:18
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
у меня тоже не включается плавная регулировка. Зато память есть. Думается мне там не совсем те драйвера стоят. И цвета они другого. Думается мне что там и тока такого нету
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 20:01   207
F.A.™
Всяко уже перепробовал - нет ни мигалок, ни плавной регулировки. Есть память и три режима. Все.
Старый 06.12.2014, 08:53   208
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
Аналогично, драйвер выглядит по-другому, стробососов и плавной регулировки яркости не найдено, на два коротких нажатия включается как-будто блокировка режима.
П.С. А чехольчик на него никто не подбирал?
Название: 2014-12-06 11.50.46.jpg
[Исправлено: Builder, 06.12.2014 в 09:57]
Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ДнепровUA (07.12.2014)
Старый 06.12.2014, 18:33   209
F.A.™
Посмотреть сообщение Сообщение от Builder :
Это не блокировка, а, как я выяснил, и есть плавная регулировка ) При включенном фонаре делаем два коротких клика - фонарь мигнет и продолжит гореть. Затем делаем один короткий клик - фонарь начнет циклически менять яркость от максимальной к минимальной. В любой момент делаем короткий клик - смена яркости прекращается. Еще один клик - яркость снова меняется по циклу. Стробов пока так и не нашел )
Builder (06.12.2014)
Старый 06.12.2014, 19:13   210
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
F.A.™, о как, спасибо, правда регулировка Какая-то странная , ступенями. Стробососы можно сильно и не искать, вещь в общем-то бесполезная.
Старый 07.12.2014, 05:44   211
ДнепровUA
Последняя активность: 17.05.2019 09:41
Сказал(а) спасибо: 25
Builder, Разборку драйвера не проводили? Интересно было бы посмотреть на внутреннюю детальную часть этого необычного драйвера.
ДнепровUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2014, 11:35   212
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
вот
http://ru.aliexpress.com/it...
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Builder (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 11:37   213
surf839
Аватар для surf839
Посмотреть сообщение Сообщение от ДнепровUA :
Есть дохлый родной драйвер,попробую седня фото сделать .
Старый 07.12.2014, 11:58   214
surf839
Аватар для surf839
это родной драйвер. Коротнул ни с того ни с сего.
Старый 07.12.2014, 15:28   215
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Да вот не понятно как его разобрать.
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Ну да, другой, но насколько другой - не понятно.
П.С. За ссылку на чехольчик спасибо, дороговат правда зараза, но альтернатив похоже что нет.
[Исправлено: Builder, 07.12.2014 в 15:32]
Старый 07.12.2014, 17:29   216
surf839
Аватар для surf839
Тупанул я,надо было новый который я поставил, тоже сначала сфотать.
Старый 08.12.2014, 09:42   217
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Если не ошибаюсь было 3 ревизии прошивки драйвера.
1 - 3 режима
2 - плавная регулировка
3 - 1,2 вместе
стробососы были везде. в моем случае в 1 и 3 прошивках они работали.
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 09:46   218
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Как они включаются? Сколько копался - не нашел.
Старый 08.12.2014, 09:51   219
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Попробуйте два быстрых клика при выкл. фонаре.
Старый 08.12.2014, 09:54   220
crus
Utilization interface:
High > Middle > Low mode:
Press the button for 1 second to turn on the flashlight and enters middle brightness mode, then single click to switch in high > middle > low brightness modes
Variable brightness:
When the flashlight is on, single click the button then immediately press and hold the button to enter dimming mode: First time single click + long press will reduces the brightness, release your finger at the brightness you want (it flashes at the lowest brightness); Second time single click + long press will increases the brightness (it flashes at the highest brightness)
Flashing mode:
When the flashlight is on, triple click the button to enter flashing modes, then single click to switch in fast strobe w/ intervals > fast strobe > beacon > slow strobe. Long press to quit falshing mode
SOS mode:
When the flashlight is on, quadruple click the button the enter SOS mode. Then press for 1 second back to middle brightness mode (long press to turn off)
Время генерации страницы 0.14585 секунды с 16 запросами
