Просмотров в теме 235399   Ответов в теме 388   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 2
Старый 08.11.2015, 03:28   201
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Лучшее зарядное устройство для 18650
Раньше я долгое время не мог понять, почему с повышением емкости в процессе заряда постепенно уменьшается ток, фазу при этом называют Constant Current (CC). Так устроенны линейные зарядки.., это особенно заметно когда питание идет от usb порта или маломощного источника. Разницу удалось почувствовать, когда начал пользоваться импульсной, с ростом напряжения на литии, увеличивается потребляемая мощность.
[Исправлено: Reyden, 08.11.2015 в 03:30]
Старый 08.11.2015, 08:53   202
ролан
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
Зарядное устройство Soshine SC-S1 MAX v.3, пользуюсь таким. Что то ее вообще здесь не обсуждают, кто скажет — как хороша она.
Старый 08.11.2015, 09:32   203
Сказал(а) спасибо: 6698
нет, это просто не хватает запаса по напряжению. подайте 6в вместо 5 - будет красивый график, пока чип не перегреется
импульсная точно так же заваливает СС под конец, если там ограничение тока сделано поверх стабилизации напряжения
Посмотреть сообщение Сообщение от Штангенциркуль :
контроллер IP5206?
похоже не предусматривает изменения напряжения заряда, а обманывать его подпирая землю как 405х скорее всего не получися, он же еще и повышайкой на выход работает?
Старый 08.11.2015, 15:52   204
Reyden
Аватар для Reyden
Да, так и есть, из-за недостатка напряжения, как выход можно понизить зарядный ток. По такому принципу работают большинство зарядок от usb, ток заряда которых заявлен 1А, по факту нет там никакого СС.
В этой же ситуации импульсная зарядка заряжает стабильным током, забирая от источника питания необходимую мощность.
Под конец заряда плавно снижается ток, так и должно быть у всех зарядников.
Снижение тока происходит, когда напряжение на литии приближается к максимальному, под конец СС. По какой причине импульсная зу может заваливать ток, когда должна держать?
[Исправлено: Reyden, 08.11.2015 в 15:58]
Старый 08.11.2015, 15:57   205
говорю же, смотря как реализована стабилизация, т.е. что первично
потому что стабилизируется напряжение, а при малой разности потенциалов ток зависит уже от сопротивления аккумулятора, а не от уставки
[Исправлено: galex, 08.11.2015 в 16:00]
Старый 08.11.2015, 16:41   206
Reyden
Аватар для Reyden
Допускаю, что у моей зарядки (понижающей), СС не вплоть до заданного напряжения. Влияние возможно оказывает сопротивление лития, проводов/контактов и измерительный шунт. Мне точно не известно, как здесь реализован алгоритм заряда лития, что он компенсирует. Попробую определить этот порог.
Мощности от источника питания точно хватает, зу извлекает максимальную, главное чтобы у источника был необходимый запас.
Я хотел сделать акцент, что здесь не нужно задумываться, повышать напряжение, чтобы зарядка делала свое дело, думать все же надо, чтобы адаптер не сгорел. Поставил и заряд соответствует заданным параметрам с максимальной эффективностью. Скорость заряда у импульсной в тех же условиях понятно вышей, чем у линейной, которой иногда не хватает мощности в результате снижается ток. То есть разница в эффективности. Второй момент, когда начитается процесс перехода в CV, нужно уже уточнять в конкретном случае.
На форуме есть зарядное, которое обходит фазу CV и заряжает честным током, причем построено на линейной схеме.
[Исправлено: Reyden, 08.11.2015 в 17:18]
Старый 28.07.2016, 06:09   207
NSerzh
Аватар для NSerzh
Последняя активность: 12.03.2020 09:51
Сказал(а) спасибо: 29
Grinser2 Re: Лучшее зарядное устройство для 18650
всем привет 21 страница болтовни в итоге какая зарядка лучше ? приобрел элетронную сигарету нужно заряжать высокотоковый 18650 акумуль 30А ухи пухнут Название: icon_smoking.gif
NSerzh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 08:07   208
Посмотреть сообщение Сообщение от NSerzh :
1412w. чтоб ухи не отвалились
Старый 28.07.2016, 09:07   209
NSerzh
Аватар для NSerzh
маловато будет 400 мА за заряд , пару ампер желательно на такую емкость
Старый 28.07.2016, 09:18   210
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Xtar SP1
Околофонарные мелочи
NSerzh (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 09:31   211
зато будет время форум спокойно почитать, пока заряжается аккумулятор.
Старый 28.07.2016, 09:32   212
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
А что, бокс сам не умеет заряжать аккумулятор?
Старый 28.07.2016, 15:04   213
NSerzh
Аватар для NSerzh
умеет через микро юсб , хочу выжать из аккумулятора по максимуму, банка емкостью в 3-3,5А выходной ток 30А и более , почитав форум сделал вывод что для хорошей зарядки нужно заряжать половиной тока емкости аккумулятора поэтому я тут в поисках "лучшей" Название: icon_hookah.gif
Старый 28.07.2016, 15:08   214
vdavid
Увеличение зарядного тока ускорит процесс заряда, но степень заряженности аккумулятора от этого никак не увеличится, скорее даже наоборот, правда совсем на чуть-чуть.
Что же это за такая диковинка с емкостью 3.5Ач и разрядным током 30А? Я тоже такую хочу .
[Исправлено: vdavid, 28.07.2016 в 15:10]
Старый 28.07.2016, 15:10   215
ceramic
Аватар для ceramic
Что-то вы не то читали. Или мало
Лучшей зарядки не существует.
Это все равно, что искать лучший телевизор или лучший фотоаппарат.
Старый 28.07.2016, 15:16   216
NSerzh
Аватар для NSerzh
Я тоже такую хочу
например высокотоковый аккумулятор 18650 (гугл)
Старый 28.07.2016, 15:26   217
vdavid
Не-не, я не сказок почитать хочу. Имя сестра, имя (с).
Старый 28.07.2016, 15:34   218
NSerzh
Аватар для NSerzh
Имя сестра, имя (с)
Kdest 40A 3100 mAh , LG HG2 3000 mAh 20A , Vappower IMR18650 35/50A 2500mAh
Старый 28.07.2016, 15:39   219
vdavid
Kdest 40A 3100 mAh Vappower IMR18650 35/50A 2500mAh
Это фейки. Меня интересует именно сочетание 3500 мАч и 30А. Даже всякие AWT с Efest'ами по-моему не дошли до наглости такое писать.
Старый 28.07.2016, 15:41   220
NSerzh
Аватар для NSerzh
меня интересует зарядка чтоб могла
Время генерации страницы 0.13259 секунды с 16 запросами
