Просмотров в теме 170284   Ответов в теме 215   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2017, 11:03   201
Сказал(а) спасибо: 27389
По умолчанию Re: Zebralight H52w
Earthman, любая с индексом Fw
Earthman (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 11:42   202
Earthman
Последняя активность: 18.12.2025 15:41
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Ещё посмотрел, 502-ая серия тоже пойдёт, верно?
И если хочется лучше цветопередачу, то нужно выбирать с индексом C, да?
Earthman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 11:47   203
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 6564
Посмотреть сообщение Сообщение от Earthman :
Неа.
вопрос только зачем
Старый 18.10.2017, 12:01   204
Earthman
Неа.
Потому что слишком близко светит, а для бега лучше всё же и среднюю дистанцию освещать?
вопрос только зачем
Чтобы лучше цвета предметов различать ) Как днём )
Старый 18.10.2017, 12:16   205
Да. И питание не позволит компенсировать это мощностью.
Старый 18.10.2017, 22:01   206
Earthman
А Zebralight H53Fw (ну и прочие с буквой F или иные фонари с TIR-оптикой) - будет слепить встречных прохожих? То есть возможно ли пользоваться с удобством для себя и не доставляя неудобств остальным?
Старый 19.10.2017, 00:59   207
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:19
Сказал(а) спасибо: 686
На нормальной яркости все слепить будут. Это же не от матового стекла зависит.
Старый 19.10.2017, 06:20   208
Earthman
Я думал, что это может зависеть от ширины луча. А матовые вроде как шире рассеивают свет. Мне же вперёд светить не нужно, под себя и чуть вперёд во время бега. Не хотелось бы мешать прохожим.
А нормальная яркость, которая слепящая - это какая? Думал чаще всего бегать с режимом около 50 люмен ну или 150.
Старый 19.10.2017, 11:37   209
krax
Аватар для krax
Странный вопрос - вы что, всерьез ждете что вам кто-то цифру в люменах скажет? Будет слепить или не будет зависит от массы факторов - от формы луча, от направления луча, от уровня фонового освещения, от настроения этого самого прохожего в конце концов. Пробуйте сами.
Старый 19.10.2017, 12:28   210
Earthman
Ну, Вы выше писали, что на нормальной яркости все слепить будут... я и хотел понять, какой порядок у этой нормальной яркости. Просто смотрю, многие активно используют режимы более 200 люмен, а я планирую гораздо меньше светить.
Но понял, буду пробовать и приспосабливаться )
Старый 19.10.2017, 13:27   211
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Чтобы прохожего не слепило, имхо, надо F-версию с размытым хотспотом, закрепленную клипсой или через стандартный холдер на уровне пояса. В этом случае луч будет всегда светить ниже линии зрения недовольного прохожего, сам луч будет трястись меньше, чем при размещении фонаря на голове, ну и на голове ничего не будет.
Иногда бегуны используют небольшие поясные сумки для размещения документов/ключей. Так что холдер (дополнительный) можно попробовать пришить кусочками стропы к поверхности самой сумки или на ее ремешок. Получим низко расположенный источник света, светящий почти параллельно земле, а не сверху вниз, что благоприятно скажется на подсветке всех неровностей, ямок, луж и прочего рельефа. Этот как аналогия с противотуманками на машине - расположены ниже основных фар и без включения ближнего света неровности на дороге видны лучше.
Поправка - если сумка не беговая и не имеет системы утяжек, то фонарик, пришитый к ней самой, а не к ремешку, в этом случае будет болтаться при каждом шаге, вместе с ключами и прочим внутри уложенным барахлом.
[Исправлено: Юрий2014, 19.10.2017 в 14:52]
Старый 19.10.2017, 16:28   212
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Всё что не безрефлекторное дёргается спотом если не с бошки. С Н52FW я бегал по роще в нормальном налобном варианте литий для малого веса ставил и в максимуме пол часика пробежки.
Fw норм, очень комфортный фонарь когда компанией в лесу, практически не ослепляет окружающих.
[Исправлено: Mikkilighter, 19.10.2017 в 16:31]
Старый 11.11.2017, 22:14   213
Earthman
Пришёл мне фонарик H53Fc. Цвет света - отлично, предметы все тоже привычными видны. Хотспота не замечаю, хотя вроде бы он должен небольшой быть (по сравнению с безрефлекторником) - это тоже здорово. Пока ещё не бегал толком, разве что по квартире попробовал и немного за домом...
И замечаю дёрганье на периферии (граница освещения), что отвлекает (( По крайней мере на среднем режиме. Этой первый опыт с налобником - может, какие-то особенности в любом случае есть при беге с фонариком и к этому привыкнешь. Ещё вот пар при дыхании поднимается и мешает обзору.
Да, сейчас на улице грязюка и при свете со лба - грязи не видно толком. Если фонарём светить с уровня опущенной руки - лучше видны тени, что логично.
Резинку на голове нужно, видимо, потуже затягивать, т.к. если отрегулировать чисто чтоб не спадала - фонарик ещё и из-за этого чуть дёргается при беге сам по себе, за счёт своей небольшой инерции. Самый мощный режим - если честно, думал, будет мощнее Сравниваю с другим имеющимся фонариком - Fenix LD10, у которого максимум всего 100 люмен.
Надеюсь в ближайшие дни опробовать на нормальной пробежке.
[Исправлено: Earthman, 11.11.2017 в 22:17]
Старый 21.02.2024, 23:53   214
SanRomStaV
Последняя активность: 17.03.2024 00:50
Сказал(а) спасибо: 20
Комрады приветствую!
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Перестаёт фонарь реагировать на кнопку при понижении температуры ниже +5 градусов (. Стоит чуть подержать в руке отогреть и начинает работать в штатном режиме. Проводил эксперимент, клал фонарь в морозильник, буквально на 5 минут, и всё, перестаёт реагировать на кнопку. Дело не в аккуме, разные тестил, и на время заморозки их вынимал из фонаря.
Пробовал открутить безель кнопки, но не получилось (. Есть специалисты в Питере, кто мог бы помочь в данной проблеме?
SanRomStaV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2024, 02:57   215
Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SanRomStaV :
Например, сдвиг деталей из-за расширения/сжатия компаунда, что-то перестает хорошо контачить.
Или какой-то конденсатор начал умирать и на морозе критично теряет емкость.
Или в самой кнопке при промерзании что-то перестает работать - это конечно оптимальный вариант, позволяющий попробовать хорошо промыть ее WD-хой, и не лезть в компоненты... Но и это придется разобрать кнопку/безель, что непросто.
Вообще залезать внутрь зебр довольно сложно (а вылезти потом без повреждений - еще сложнее). ИМХО или продайте незадорого любителям зебры, которые будут готовы возиться на свой страх и риск, или юзайте только в теплую погоду, или обращайтесь к Garrik - он тут главный и единственный спец по зеброремонту, заодно и откастомите как-нибудь интересненько.
Безель запрессован.
Вроде нет.
[Исправлено: fnksb, 22.02.2024 в 02:58]
SanRomStaV (22.02.2024)
Старый 22.02.2024, 08:58   216
SanRomStaV
Благодарю за исчерпывающий ответ!
skorp777 (22.02.2024)
Время генерации страницы 0.14288 секунды с 16 запросами
