Просмотров в теме 108161   Ответов в теме 270   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 3
Старый 12.08.2015, 12:56   201
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
По умолчанию Re: Выбор и покупка точилки
Все гайки, в т.ч. регулировки шарнира по высоте
лопнул пластик по резьбе регулировки высоты.
как починить "просто и сердито" ?
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2015, 13:10   202
stradivarius, самое простое - отлить заново из эпокситки. Я сверлил код винты, оборачивал проволокой, забивал покситкой снаружи. Разваливается
У тебя ведь пластиковый "апекс"?
Старый 12.08.2015, 14:23   203
stradivarius
blindnick,
да, с большой треугольной присоской в основе
Старый 12.08.2015, 14:34   204
stradivarius, эта диталь изготовлена из очень паршивого пластика, клей на неё не садица почти как на фторопласт. Простого решения я не нашёл. Вылепил из холодной сварки "момент", а потом подарил. Как новый хозяин имеет секас - не знаю
stradivarius (12.08.2015)
Старый 04.09.2015, 15:02   205
allodn
Последняя активность: 01.11.2024 17:20
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Произвел "небольшой" апгрейд. Избавился от заедающего шарнира + добавил вторую стойку + удлинил горизонтальную направляющую.
[Исправлено: allodn, 04.09.2015 в 15:03]
allodn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (02.10.2015), Evgeniy_11reg (04.09.2015), Svetogor (04.09.2015)
Старый 02.10.2015, 09:42   206
allodn
В конструкции шарнирного узла найден недостаток. Узел не давал заточить нож с РК больше 25 см (не комфортно от 20 см), не хватало угла поворота. В связи с чем небольшая доработка.
P.S. Найти нормальные подшипники, в Чебоксарах, оказывается сложно. Мне повезло со второго раза, первая купленная пара оказалась дрянью, заклинивали при малейшей затяжке, т.е. боковую нагрузку не держали. А упорных подшипников не нашел совсем.
ID:	148086 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: allodn, 02.10.2015 в 09:44]
Старый 04.12.2015, 16:05   207
uchenik 26
Последняя активность: 11.12.2025 23:59
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
Добрый день! А нижняя часть,та которая с зелёной втулкой,от чего?
uchenik 26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2015, 09:31   208
melkii
Последняя активность: 20.11.2020 21:05
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Такой хитрый подшипник покупал на али. Себе заказывал с отверстием в шаре 10мм (маркировка si10t). Углов отклонения хватает с запасом при жестко зафиксированном корпусе подшипника, для 7мм штока выточил бронзовую втулку в шар.
[Исправлено: melkii, 10.12.2015 в 09:35]
melkii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Forting (19.01.2016)
Старый 11.12.2015, 12:34   209
uchenik 26
Спасибо за пользительную информацию!
Старый 23.12.2015, 17:29   210
rybanet
Аватар для rybanet
Последняя активность: 28.12.2024 09:45
Сказал(а) спасибо: 21
Посмотреть сообщение Сообщение от melkii :
а какой именно брали?
rybanet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 08:21   211
melkii
Брал и Si8t и Si10t (число в маркировке это ф шара и номинал резьбы корпуса). Поставил в точилку Si10t. Ссылка в моем сообщении рабочая. Еще можно брать SA8(10)t, там наружная резьба на корпусе, проще крепить через пластину тем, у кого доступа к станкам нет.
rybanet (24.12.2015)
Старый 29.12.2015, 14:08   212
Старый 29.12.2015, 14:55   213
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 20:42
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
http://ru.aliexpress.com/store/produ...279259320.html
интересная конструкция, но 4500р. как то не гуманно..
yurezz на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 15:45   214
как то не гуманно..
подождём. из высоких технологий там только шаровой подшипник за два бакса. не исключено, что кто-то с ганзы барыжыт - как только китайцы распробуют, клоны будут минимум вдвое дешевле
Старый 19.01.2016, 13:10   215
olive-drab
Аватар для olive-drab
Последняя активность: 27.03.2018 14:32
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 19 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для olive-drab с помощью ICQ
еще эти подшипники (шарнирные головки) маркируются POS8(10) и т.д.
olive-drab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 23:26   216
Геннадий1
Последняя активность: 29.11.2025 20:17
Добрый день! Все эти точилки без регулировки угла полная хрень. При разной толщине камня замучаетесь выравнивать кромку, т.е. выставлять нужный угол. Сам имею точилку ермак 6. Доволен как слон. И очень удобно работать с разными по толщине камнями.
Геннадий1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 23:55   217
Посмотреть сообщение Сообщение от Геннадий1 :
а чо бы и нет?
Цена: 16000 руб. станок прозрачный без лазерного рисунка
ATLANT ХМ 4214-000
мы уж как-нибудь на китайском куске гнутого металла доточим свои китайские ножы
rybanet (20.01.2016)
Старый 20.01.2016, 10:41   218
Геннадий1
У самого есть точилка китайская типа апекс. Пока бруски одинаковой толщины-проблем не возникло, но по мере износа -началась полная жопа. При замене бруска нужен угломер, замеряем угол- если не удачно померил -опять жопа и т.д. и т.п..
На Ермаке или точилке Ефима такой проблемы нет.
В принципе точил и на китайской-вопрос времени, сил, нервов, а главное терпениееее!
Старый 20.01.2016, 10:47   219
времени
время - деньги. у каждого свои запросы, возможности и проблемы - у кого то щи жыдкие, у кого то жемчуг мелкий....
rybanet (21.01.2016)
Старый 20.01.2016, 11:01   220
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Мне для кухонных ножей чапекса вполне достаточно. Только первый раз, пока заново не сформирована режущая кромка - относительно долго, а дальше - просто раз в месяц или реже прохожусь последними двумя камнями и этого достаточно. Смартфон в виде угломера использовал поначалу, дальше стало лень, проще маркером отметить и чуть подстроить угол под нужный, делов-то минут на 10, если не спешить.
Более серьезные точилки ИМХО целесообразно брать либо если стоимость ножей чувствительная и что точилка, что камни подбираются феншуйные, либо если заточкой зарабатывать деньги. Но это мое личное мнение, каждый точит как он хочет.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14141 секунды с 16 запросами
