Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Просмотров в теме 230246   Ответов в теме 615   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 5
Старый 11.03.2013, 20:58   201
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Кто чем и как паяет...
Я испоьзую самую обычную канифоль, спиртоканифольный флюс, и ортофосфорную кислоту для проблемных поврхностей.
Rime вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 21:14   202
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
- аналогично + для всякого железа ZnCl2 водный р-р с обязательной промывкой. Иногда какой-нибудь спец флюс (алюминий или другую экзотику). Припой ПОС 60 с канифолью внутри 1 мм., 1,5 мм., 3 мм. и прутки припоя диаметром 8 мм. - если "топором и большое". Иногда чистое олово, если прочность нужна и пищевое что-нибудь.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 21:14   203
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Олдскул, уважаю. Только мне малиновый ТТ индикаторный понравился, по режимам разным температурным стабильно лудить получается, быстро, ровно. А запах канифоли не забыть, конечно, никогда..
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 21:35   204
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
А что это, стесняюсь спросить?...
Старый 11.03.2013, 21:43   205
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
сегодня видел, почему то не купил.как он?
взял лти-120.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 11.03.2013, 21:45   206
poca77
Аватар для poca77
Индикаторный флюс (гель) на основе вазелина/гликоля. Кто-то хвалит, кто-то ругает. На форумах холивар по поводу него, но по прошествии 2х лет использования, не подвёл ни разу. Но надо помнить, что для пайки микрух др. технологии. Шлейфы контактов на 16 и более паяю, норм. Надо ж понимать, что любой припой, как и флюс сообразно задаче подбираются. И да, иногда приходится канифоль применять, тут уж никуда не денешься.
Просто от вазелина обезжиривать обычно надо после него, но если количества по технологии минимальные, то мыть не приходится. А большие контакты (массивные) как-то с канифолью подружить не удалось, мож я косепор ) Просто выгорать начинает быстрее, шкварки. Вот и думаю, что лучше - от шкварок чистить или Калошей обезжирить потом
[Исправлено: poca77, 11.03.2013 в 21:49]
Rime (11.03.2013)
Старый 11.03.2013, 22:05   207
Алексей063rus
cделал так.
но на easyelectronicse пишут
"Для паяльника PX-201 используется жало типа PX-2RT-*** они имеют такой же диаметр как и жала для Hakko 900M-T или Goot 60RT, но более длинную трубку.
Есть соблазн сделать переходник-проставку и нацепить на него хакковское жало, которое более распространено. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Разница температур на границе между жалом и проставкой мгновенно, за несколько секунд, расколет нагреватель. Я уже одной грелкой за такую самодеятельность поплатился, а после пришлось убалтывать товарищей из Мастерам притащить мне запасную грелку. "
Старый 11.03.2013, 22:10   208
poca77
Аватар для poca77
Ох, не думал, что керамы такие капризные. Спс за коушн!
Старый 11.03.2013, 22:12   209
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Алексей063rus
Ну во-первых, это актуально только для керамического нагревателя, а во-вторых там всё у Дихальтыча усугубилось тем, что в Goot PX-201 очень мощный нагреватель - 80Вт.
У Вас что за паяльник, что за нагреватель?
Старый 11.03.2013, 22:17   210
Алексей063rus
Rime,
нагреватель керамика.
Электрический паяльник с керамическим нагревательным элементом и малым временем нагрева (не более 15 секунд). Легкий корпус. PTC датчик температуры обеспечивает высокую мощность. Напряжение 220 В, мощность 20-130 Вт. Диаметр жала 3.8 мм.
Старый 11.03.2013, 22:30   211
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Алексей063rus
О, это случайно не Hakko Presto:
Я для такого вот здесь покупал жала - тыц.
upd. А, нет, нашёл - у вас судя по всему его клон - ZD-70D, и скорее всего грелка идентичная, а значит подойдёт жало от престо. Можете померять все параметры жала, (внешний диаметр, внутренний, глубина под нагреватель, длинна циллиндрической части жала), и я на работе жало от престо померяю.
А вообще, паяльник очень так себе, обьясню почему: нагревается до температуры более 400-от градусов, и ручка тоже соответственно начинает жечь руку, жало при этом обгораем влёт.
Кроме того размер жала нестандартный - нифига нет выбора профилей. Плюс эта дурная кнопка ускоренногго разогрева - вообще не понятно нахрена там, он и так греется быстро, а при работе палец постоянно её нечаяно нажимает => перегрев.
Я у себя его чуть переделал - там нагреватель состоит как бы из двух частей, и при нажатии кнопки, бОльшая половинка шунтируется мЕньшей, сопротивление естественно сильно падает, и паяльник быстро раскочегаривается до рабочей темпы. Я же изменил - соединил две эти спирали последовательно, и температура паяльника чуть упала.
Но всё равно - обязательно нужен регулятор. Я для него собрал регулятор, который в качестве датчика температуры использует сам нагреватель, (его сопротивление при нагреве сильно меняется), вроде более-менее стало им работать, но это было до покупки станции.
После покупки, используем его только "в поле".
[Исправлено: Rime, 11.03.2013 в 22:55]
Старый 16.03.2013, 23:08   212
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Просветился по ссылкам, и встретил совет как облудить "необгораемое" жало ("топить" каплю расплавленного припоя в канифоли). Попробовал - получилось, стало удобнее использовать.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 15.07.2013, 11:07   213
HiMem
Любопытный
Аватар для HiMem
Последняя активность: 12.10.2022 11:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Господа, а что скажете за вот таких зверей:
http://www.aliexpress.com/i... -25$
и http://www.aliexpress.com/i... - 45$
Вроде нагреватель керамический, китайцы пишут "стабилизирован по температуре", а не по мощности... Еще интересно, можно ли к ним жала подобрать нормальные Goot или Hakko...
Кстати, тут http://d******/p/25w-electro... вроде оригинальный Goot CS-30 продается... Он термостабилизирован?
Эра SDB1, UltraFire C8, Convoy C8, Roche F12, Яркий Луч LH-165A miniCOBRA, Lumintop B01, Sofirn SC21
HiMem вне форума   Вверх
Старый 15.07.2013, 11:17   214
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По первым двум ссылкам жало HAKKO 100%
Советую купить набор жал. До фирменных вам далеко, но разброс цен такой: за набор китайских жал 10$, либо за одно фирменное. Разницы не заметите.
ploop вне форума   Вверх
Старый 15.07.2013, 11:45   215
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Жалко http://www.aliexpress.com/i... 63 бакса только за паяльник. Не проще за эти деньги купить в Профи станцию Lukey 852D+ и фен и паяльник.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 15.07.2013, 11:49   216
ploop
Аватар для ploop
Кстати да, советую этим делом затариться в Профи. Смысла тянуть из-за границы нет.
mic1968 (04.02.2018)
Старый 15.07.2013, 11:54   217
HiMem
Любопытный
Аватар для HiMem
Это где же за 60 баксов можно станцию купить? Подскажите ссылочку, я закажу. На сириусе в Профи 80 баксов
[Исправлено: HiMem, 15.07.2013 в 11:55]
Старый 15.07.2013, 11:55   218
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от HiMem :
Это где же за 60 баксов можно станцию купить? Подскажите ссылочку, я закажу. На сириусе 80 баксов
Я давно покупал. Сейчас не в курсе цен, но по любому выгодниее в профи взять будет.
Старый 15.07.2013, 12:11   219
HiMem
Любопытный
Аватар для HiMem
Кстати, раз уж на то пошло, в Профи все три упоминаемые здесь станции примерно в одну цену:
LUKEY-701 - 2480 руб http://shop.siriust.ru/prod...
LUKEY-852D FAN - 2500 руб http://shop.siriust.ru/prod...
LUKEY-702 цифровая 2840 руб http://shop.siriust.ru/prod...
Кстати, с 852 не все так просто - есть
раз http://shop.siriust.ru/prod...
два http://shop.siriust.ru/prod...
три http://shop.siriust.ru/prod...
четыре http://shop.siriust.ru/prod...
пять http://shop.siriust.ru/prod... за разные деньги.
В чем подвох и какую же Вы рекомендуете?
Tamagotchi (15.07.2013)
Старый 15.07.2013, 12:17   220
Tamagotchi
Здесь 2 ссылки на одну
Понаделали модификиций. Такой как у меня здесь вообще нет
Больше всего похожа эта http://shop.siriust.ru/prod... только кнопки сверху у меня круглые, зеленые.
Время генерации страницы 0.14127 секунды с 16 запросами
