275303
883
49
201
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: Сегодня 08:29
Сказал(а) спасибо: 4707
Linx,ОК, сделаю.Вернее, уже сделал: по 15 мин. каждая отработала на Зебре Н52 в Н1, при норме 50 мин. Сейчас заряжаются,потом проверю на заряженных.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 17.12.2014 в 09:33] |
202
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Решил затарится белыми Енелупами, зарядку взять Panasonic Eneloop charger BQ-CC18 или 16, но как я понимаю периодически нужно делать полний заряд розряд акумов , для этих целей посоветуйте какой то хобийник.
Let the voice of reason shine © |
204
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
205
206
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
207
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
Высадил Sanyo Eneloop 750mAh AAA в Olighte i3 xp-g2 до 0.6V, поставил в з\у Soshine SC-H2 V.2. В конце заряда она мне показала 535mAh. Причем долго не хотел он заряжаться и зарядка показывала ошибку. Аккум новый, заряжается второй раз.
Вопрос: что за и почему и какое устройство работает не правильно?) ![]() ![]() Время зарядки составило час - полтора. |
208
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Енот, ток заряда в Soshine H2 - 1A... аккумуляторы 750mAh.. сколько по Вашему они должны заряжаться по времени?
ЗЫ а вообще там такой алгоритм заряда для NiMH в этой зарядке что она не может полностью зарядить их.. Примерно на 15-20% недозаряжает их..
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW |
209
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Подскажите, что взять предпочтительнее, Panasonic eneloop BK-3MCCE/2BE 1900 mAh AA(980руб - 4шт) или SANYO eneloop HR-3UTGB-4BP-CASE + футляр AA (890руб - 4шт). Говорят лучше SANYO и отзывов по ним многочисленны, а вот по Panasonic что-то нет особо инфы, на сайте магазина: Panasonic - страна производитель: ЯПОНИЯ. Китайские Panasonic вообще как то отличаются от японских( там написано made in china)? То что 3 и 4 поколение отличаются 1800-2100 вкурсе, возможно это лишь маркетинг
[Исправлено: sakatgg, 24.01.2015 в 12:51] |
210
sakatgg,
1) это не маркетинг... Японские Panasonic и Sanyo Eneloop это батареи выпущенные на одном заводе, а Panasonic поглотили Sanyo еще несколько лет назад.. Завод, который выпускает Eneloop вообще принадлежит FDK Twicell (Fujitsu) 2) у китайских на блистере написано Made in China |
sakatgg (25.01.2015)
211
212
sakatgg, на самих батарея очень мелким шрифтом по идее должно быть написано
213
214
Вот нашел с Made in China. И здесь пишут: "...They have "made in China" printed on them and also have the Eneloop in large letters..."
[Исправлено: sakatgg, 26.01.2015 в 20:35] |
215
Взял комплект Panasonic eneloop K-KJ18MCC40E Basic Charger (Made in China) + 4AA 1900 mAh BK-3MCCE(Made in Japan). Зарядник в комплекте BQ-CC18 (медленный заряд 10ч, таймер на 13ч). Напряжение на 2шт - 1.278В и на 2шт - 1.281В (дата на самих аккум. 14-03YE). Брал до этого Sanyo eneloop в боксе, на всех было 1.31В(08.2013). Думаю что на Panasonic напряга меньше из-за разрядника (утечка есть наверника).
216
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Так взяли бы, и померили, есть утечка или нет
217
D40A, Полежали 12 часов вне блока - 1.280В и 1.283В стало соответственно. Сопротивление схемы 50ком - 50 микроАм ( 2шт последовательно 2,6В) - потихоньку вполне разряжаются
[Исправлено: sakatgg, 28.01.2015 в 09:24] |
218
Замерил остаточный заряд Panasonic eneloop - в пределе 850-944 (разряд 0.5А). После одного цикла заряд-разряд (0.5А) емкость 1997-2016-2020-2004. Кстати нагрев в конце заряда 23гр, при тех же условиях Sanyo Eneloop 3 поколения в конце заряда 26гр ( комнатная темр 18гр)
[Исправлено: sakatgg, 30.01.2015 в 10:20] |
99amper (30.01.2015)
219
Разобрал до кучи зарядку Panasonic из комплекта, если канифоль отмыть - вид презентабельный будет
, напряжение 3.79В (на 2 элемента в холостую), вот только как там имульсами или постоянка надо выяснить. В инструкции написано заряжать 10 часов 200мА, сей момент не понятен, или там импульсами идет заряд или новые технологии - новые формулы. Вот на Varta до сих пор пишут 0.1С 15часов. Интересно на этой зарядке скока надо ей времени ![]() [Исправлено: sakatgg, 31.01.2015 в 01:16] |
220
Регистрация: 03.02.2015 Последняя активность: 31.03.2015 21:19
Сказал(а) спасибо: 15
Подскажите в чем разница http://ru.nkon.nl/4-aa-enel... и http://ru.nkon.nl/4-aa-enel... ? Сами аккумы вроде одинаковые, но почему в кейсе дешевле в чем в родной упаковке?
