258272
505
55
201
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
202
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
203
204
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
Я все конечно понимаю, что мало есть проводов лучше OEM от LG, но все же, бывают новые игроки - тот же BlitzWolf... Жаль, может версия есть (будет) с обновлением функций и добавят тудой потребную. |
205
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
206
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
[Исправлено: Svetogor, 23.07.2016 в 16:58] |
207
Svetogor, да, ваш вариант поинтереснее.
208
209
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
211
Он самый, только модель другая в отличии от того, когда я покупал.
У продавца есть такие же, только без доктора, без разъёма и жмени мелочёвки. Ценник гораздо ниже. Доктор отдельно у него же есть, и плата с разъёмами. Каждый выберет что ему нужнее.
212
213
Он прикидывается для БП устройством которое может употреблять напряжения по стандарту QC.
Эта электронная нагрузка, переваривает эти напряжения. По сути, модуль нужен только для проверки БП, поддерживает ли он QC. Но кто-то из местных ребят (не помню кто) приспособил его для питания, кажется Opus - BT-C100. |
Energy-device (29.07.2016)
214
215
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
А вот такой измеритель нашел. Тоже из серии USB тестеров.
http://ru.aliexpress.com/st... (ссылка не факт что оптимальный вариант Продавца этого товара) Измеряет до 5а 30в. ОЛЕД индикация. 4 знака после запятой показывает но, в описании мелко указана погрешность 1%(во многих других лотах про погрешность вообще не сказано). Кто уже сталкивался, каковы отзывы? Может кто опытный в АЛИ закупках, в МСК надумает закупить - можем скооперироваться. |
216
Нормальный измеритель, если Вам нужны четыре знака после запятой, то берите, вполне хватает двух знаков и цена меньше, у этого же продавца можно найти.
Продавец нормальный. |
217
Регистрация: 24.06.2015 Последняя активность: 10.05.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день.
Есть планшет, который не заряжается более 84% одним кабелем, но заряжается до 100% другим, более толстым. В связи с этим хочу проверить все свои usb-кабеля в доме. Проблема в том, что у планшета USB Type C. Как такие кабеля проверять charge doctor'ами? Нужно же тестер ПОСЛЕ провода подключать, но как? у него у всех usb большой, либо micro. С type с не встречал еще. |
218
Регистрация: 23.08.2016 Последняя активность: 29.08.2016 11:10
Читал всю тему 2 раза, но все равно как-то не уверен.
Как все-таки правильнее измерить емкость Li-Ion аккумулятора этим девайсом? (цель измерения - сравнить с написанной на корпусе). 1. При заряде включить БП - девайс - зарядник - аккумулятор, и емкость считать как полученные mAh * 5 / 3.7 * 0.85 (условный КПД зарядника)? 2. При разряде включить аккумулятор - повышайка - девайс - нагрузка, и емкость считать по той же формуле? (полученные mAh * 5 / 3,7 * 0.85)? 3. Можно ли при разряде подключить аккумулятор просто проводами сразу ко входу девайса и получить реальную емкость, не требующую корректировки? Или на таком напряжении девайс будет показывать бред? |
219
Регистрация: 22.08.2016 Последняя активность: 25.09.2016 22:17
Подскажите, если для измерения шнуров с помощью Keweisi использовать такой переходник:
USB 2.0 Type A Female to Micro USB B Female Adapter Plug Converter usb 2.0 to Micro usb connector ![]() Сильные потери будут на самом переходнике? |
220
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Девайсы разные. Некоторые (белый тестер) до трёх вольт вполне сносно работают, так что вполне. А вот который красивый с OLED экраном уже при 3.6 вольта в отруб уходит.
Достаточно. Качество изготовления "так себе". Но для сравнительного анализа сойдёт. Типа "этот лучше, чем этот". Но не более.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Махмуд-Поджигай (24.08.2016)
