241040
951
201
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
MOHAPX
Я уже как-то отвечал на этот вопрос. ![]() Там же не одна электроника, хз как оно у меня сложится с токарем, а так один трёхглазый санвей у меня по-любому будет. Плюс у тебя там печатки заводские, а они всё равно лучше наколенной. ![]() Ну и могу я в конце концов иметь в гардеробе костюм от кутюр?
202
С токарем, кстати, все сложно. Не понимают они что такое теплопроводность, передача тепла. Договаривались алюминий или медь, а сделали сначала из латуни, потом алюминиевые, но из тонкого прута - прослабленные. Правильные шайбы только с третьего раза получились.
203
Hoвичёк фонарёвки.
Но он постоянно пытается протолкнуть свои идеи, потому что ему же, млять, виднее... Пытается сделать так, как ему кажется правильнее.И приходится очень долго и нудно объяснять, что надо сделать именно так, а не иначе, потому что ............ ![]() Короче, каждый раз иду предвкушая мозготрахство. ![]() Но зато в итоге делает отлично, поэтому альтернатив не вижу. Цитата:
![]() И вот тут у меня беда. Меди у меня валом, практически любой, а латунь - дефицит. Я сосбтвенно поэтому до сих пор к нему и не пошёл, что не могу найти латунную заготовку для гайки прижимающей драйвер. Проставку под звезду то можно и из меди сделать, а вот гайку или из алюминия или лучше из латуни. [Исправлено: Rime, 04.10.2013 в 00:16] |
204
Hoвичёк фонарёвки.
Так, сегодня НАКОНЕЦ-ТО сваял годный прошивающий щуп к драйверу, а то каждый раз выпаивать мк для прошивки, это ужас-ужас..
![]() Я думаю, комрад Тамагочи не будет против, если результат здесь и выложу. Всё таки к этому драйверу это имеет непосредственное отношение. ![]() Сделал как и планировал - цанги из панелек под стандартные микрухи, а в самой плате штырьки из медной проволоки 0.5мм. Чтоб ненароком ничего на плате не коротнуть, на цанги одел термоусадку. Получилось отлично, легко вставляется, и держать не надо, контакт и так хороший. ![]() Могу смело рекомендовать такой вариант. В архиве разводка платы и прошивающего щупа. [Исправлено: Rime, 07.10.2013 в 20:27] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
205
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
хорошая идея для плат, где места мало. Возьму на вооружение, спасибо!
206
Сказал(а) спасибо: 838
Потестил сегодня варсан и L4 с сабжевыми драйверами. Всё оказалось весьма понятно и просто (после прочтения описания первое впечатление - едрить-колотить как всё сложно
). Нужно только несколько раз включить/выключить/погонять режимы/заблокировать-разблокировать. Далее руки сами запоминают продолжительность и количество кликов.На самом деле очень удобно; теперь родной линейник роше Ф12 воспринимается как какое-то недоразумение .Маяк Дд - дополнение приятное и удобное, особенно в случае боковой кнопки с пьяных глаз сразу можно выключатель найти Да, томогавк оказался приятной козявкой (ожидал гораздо больших размеров), видимо придется завести себе такой - ну и модифицировать (у уважаемого ТС он православно кастомизирован по всем канонам).
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 08.10.2013 в 21:00] |
Tamagotchi (08.10.2013)
207
Hoвичёк фонарёвки.
209
210
Силовой не так удобно щелкать - тактовой раз-два, а силовой раз-два-три-четыре (с)
211
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Да нет, просто разрыв шаблона. Обычные управляющие действия это: клик, удержание, двойной клик. А здесь короткий клик, длинный клик, удержание. Сразу начинаешь в уме представлять, как надо перед нажатием, чуть ли не с секундомером время нажатия засекать, и становится очень грустно. ![]() А на деле, оно само собой получается.
212
муха цэ-цэ впивается в глаз жертвы...
к сожалению реализовать такое могут не больше десятка человек... из них пяток точно алкоголики программисты...
трол. |
213
Hoвичёк фонарёвки.
Боюсь, с точки зрения драйвера, это самое что ни на есть анальное зондирование.
![]() Цитата:
214
Уже много людей купили программаторы, чтобы народник перешить. Теперь нужно покупать паяльные станции, фотрезист и т.д.
215
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
ЛУТ и ламинатор...тоже прокатят
216
Hoвичёк фонарёвки.
217
218
219
Сказал(а) спасибо: 1077
Tamagotchi, а для какого корпуса эта платка?
