Просмотров в теме 118834   Ответов в теме 289   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 3
Старый 14.11.2013, 04:52   201
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор зарядки XTAR XP4, для Li-ion и Ni-Mh/Ni-Cd
Чёта повёлся на 4 самостоятельных канала с регулировкой тока... Купил, предварительно у меня выманили последнюю i4.
Поставил для пробы зарядить полуразряженных Орлов 3100. Блин зарядила до 4,15 - 4,16. Ну ёмаё! i4 чОтко заряжала до 4,19! (понимаю, что ерунда, но блин а шашечки?) И конечно лампочки на Найткоре поинтересней чем тупо горящий красный. И конечно глуповато выглядят горящие зелёным пустые слоты.
Щас поставил заряженные фабрично до 3,6V Панасы 3400, попробую оставить на ночь, может добьются до 4,2? Но надежды не много.
Скорее всего куплю себе опять i4, как-то с ней было поинтересней, лампочек много и 4,2V )))))
Да, заряжал 1А, наверное поэтому очень прилично грелись аккумы, найтовская так их не грела, наверное из-за малого тока.
Полоья Найткора я смазал, с разборкой, МСпортом, всё летало как по воздуху, тут железные, шкребут ваще кошмар, разобрать нельзя лейбл сбоку гарантийный. Мазал, мазал, ну получше стало, но нет так мягко как на найте. Наверное там и смазал лучше и может пластик поинтересней в плане скольжения, в отличии от острых краёв рубленных пластинок ИксТара.
Ну в целом впечатление не очень, одна радость регулировка тока. (((
Да, ещё дурная вещь - кнопка нифига не утоплена и при мацании зарядки в процессе, легко нажимается и ток скачет соответственно. Такие кнопари надо обязательно погружать ниже уровня плоскости корпуса. Это конкретная недоработка Хтара!
______________________ __
[Исправлено: abcom, 14.11.2013 в 05:09]
abcom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 05:16   202
Посмотреть сообщение Сообщение от abcom :
Это не баг, а фирменная фича всех ХТАРовских зарядок. Бережёт тебе ресурс аккума! Моему ИМХУ хп4 больше ай4 во много раз понравился - и пользьями, и качеством пластика и током, и разрядом никеля в первом слоте.
Старый 14.11.2013, 08:27   203
Последняя активность: Сегодня 11:27
Сказал(а) спасибо: 6672
потому что смазывать металлическую пару трения силиконом не шибко хорошая затея.
попробуйте что-то более подходящее - литол, вазелин...
[Исправлено: galex, 14.11.2013 в 08:28]
Старый 14.11.2013, 08:29   204
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Моя до 4.19 заряжает. Вначале есть скрины.
[Исправлено: crus, 14.11.2013 в 08:30]
crus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 10:56   205
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
моя до 4.19 заряжала, судя по дешевому вольтметру.
зеленые диоды над пустыми слотами, да это сильно.
у моей никаких проблем с полозьями не было и кнопку изменения тока нечего утапливать, имхо. кнопка достаточно жесткая , случайно не нажметься зачем прятать? устройство то не портативное ,что в кармане будешь носить и в нем ток случайно поменяешь...
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 14:50   206
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Вот этого мне не надо )))) Мне ёмкость побольше лучше ))))
литол, вазелин
Да, я уже тоже подумал про литол, там оказывается через этот скользящий контакт весь ток идёт. Я разобрал, не выдержав, плюнул на гарантию. Не понравилась конструкция, уж лучше бы сразу на контакт припаялись бы. А полозья идиотские, хоть обмажся с головы до ног, скользить так классно как у Найткора не будут, ну только если там все углы надфилем сгладить, но это тот ещё геморрой!
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Павезло! ))) Моя до 4,19 только при повторном втыкании уже заряженного до 4,15.
Но, как ни странно, один аккум зарядила до 4,18! Он и дольше заряжался чем остальные. Может там есть зависимость выхлопа от первоначальной разряженности пациента? Есть такое подозрение )))
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Обязательно надо! Я перекладывая с места на место, эту кнопку случайно нажимал.
Это кнопка не подсветки, чтобы её не надо было прятать. Такие кнопки вменяемые производители топят и хорошо топят! ем более, если пользовать в машине, там легко зарядка может завалиться куда угодно, особенно при движении, особенно в отпуске, куда, собственно её и имеет смысл брать.
Но в целом зарядка терпимая. Для аккумов, наверное, полезней чем i4. Но что-нибудь типа VP1, но только 4-х ствольное, было бы поумней, чем эта.
Ладно, пошёл покупать i4, мне "шашечки" больше нравятся ))))
[Исправлено: abcom, 14.11.2013 в 14:51]
Старый 14.11.2013, 14:53   207
Но, как ни странно один аккум зарядила до 4,18! Он и дольше заряжался чем остальные. Может там есть зависимость выхлопа от первоначальной разряженности пациента?
больше похоже, что у остальных внутреннее сопротивление выросло. или контакт плохой был.
Старый 14.11.2013, 14:56   208
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Да, полозья полное фуфло, и жаль что железные, толку меньше чем от найткоровских...
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
abcom (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 17:35   209
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Гораздо меньше!
Старый 14.11.2013, 19:20   210
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
У моей XP4, хорошо двигаются контакты по рельсам.
NazarSunrise (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 19:22   211
NazarSunrise
Turn Day into Night
Svetogor,
А у меня с железным скрежетом...
и это при обильной смазке
Старый 14.11.2013, 19:30   212
Marzipan
Последняя активность: 26.03.2025 03:29
Пришла сегодня зарядка. Незащищённые samsung'и вставлять сложно. Что же будет с защитой..атас. Нужно отодвинуть контакт и впихнуть туда акк, всё это хитро придерживая. Просто так, минусовым контактом, прожать нереально. Стопорится минус.
Ну ничего, и так пойдёт, наверное...
p.s. Греется. Пахнет какой-то гадостью.
Marzipan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 19:34   213
Svetogor
Аватар для Svetogor
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Есть чутка во втором слоте, как-то не напрягло.
Не смазывал пока.
Старый 14.11.2013, 19:45   214
Svetogor
Аватар для Svetogor
Посмотреть сообщение Сообщение от Marzipan :
Защищённый Панасоник (69.8 мм) становится без напряга, ещё 3 мм свободно.
Грелся слабо (на полу), запаха не было.
У WP2s в правом слоте, контакт под конец заедает, раз несколько подрыгал его, вроде лучше стало.
С закрытой крышечкой греется сильнее.
Старый 14.11.2013, 20:57   215
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Я думаю, что это обычное дело, просто "хорошо" у всех разное )))
Аналогично!
У смазанного Найта аккумы реально сами запрыгивали, а тут пихать надо со всей силы, не комильфо блин!
P.S. я не понимаю, что все прутся от пластика корпуса? Гавно говном, опять же у найта мне больше понравился. Хотя как-то не обращал особого внимания, а тут обратил - не фонтан или я ничего не понимаю в колбасных обр тьфу, в пластиках )))
(никто не продаёт i4?)
[Исправлено: abcom, 14.11.2013 в 21:04]
Старый 14.11.2013, 21:13   216
Svetogor
Аватар для Svetogor
Практически как на i4, тоже не мазаной.
У моих ЗУ, надо придерживать АКБ, чтоб при не удачном движении во время установки, они не отправились в полёт
Пластик, как пластик, ни чего особенного.
Так как Китай у нас рядышком, то всякого не потребного на рынках хватает и вонь запах от некоторых товаров конкретный.
[Исправлено: Svetogor, 14.11.2013 в 21:15]
Старый 14.11.2013, 23:45   217
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Вот вот, я об этом же, а у Найта внутрь ныряют, очень мягко. После силиконовой инъекции естественно )))
Старый 15.11.2013, 00:46   218
IAlexandrN
Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
abcom, выложи, плз, фото платы ХэПэ4 со стороны надписи с номером ревизии
[Исправлено: IAlexandrN, 15.11.2013 в 00:47]
IAlexandrN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 03:35   219
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Да я уже её завернул, если ещё раз разберу, для смены смазки или зачистки полозьев, то сфотаю.
Ща зарядился одинокий разряженный ноутбучный гнусмас 2600, получилось 4,18.
Блин, померил напряжение на холостом ходу, во всех каналах совершенно разное. Кароче нормальная китайская хрень! ))) Но заряжает! )))))
[Исправлено: abcom, 15.11.2013 в 03:44]
Старый 15.11.2013, 20:15   220
Svetogor
Аватар для Svetogor
Померил на холостом, 1-3 - 4.78 В, 4 - 4.75 В.
Время генерации страницы 0.14472 секунды с 16 запросами
