Просмотров в теме 178603   Ответов в теме 492   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 2
Старый 20.02.2016, 14:49   201
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36291 раз(а) в 16769 сообщениях
По умолчанию Re: 18650 LiFePO4
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
И каким образом он это сделает?
намотает на ус
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Вам производитель после неправильного хранения или эксплуатации ничего не должен
а я его и не просил.
А вы можете делать все что хотите
но зачем тогда вы утверждаете что я не прав и мои аккумуляторы не работают зимой?
еще и заставляете меня трогать их в жуткие морозы руками.
Даже в сотовом телефоне контроллер заряда-разряда li-ion считает баланс Ач
он вам сам об этом сказал? или в датащите на панасоник нцр18650б вычитали?
А что умеет ваш зарядник 18650
умеет заряжать. как это ни странно.
кроме измерения напряжения
и это тоже.
я не знаю
да. мы поняли.
Старый 20.02.2016, 14:59   202
Последняя активность: Сегодня 05:41
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40167 раз(а) в 14874 сообщениях
могу положить в zebra lifepo4 --- в авто на улице никакой деградации не случится.
Вот только, если верить американским графикам, зебра с LiFePo4 на морозе не заработает.
Если фонарь нужен, чтобы светить, а не как емкость для хранения аккумуляторов - то это существенный момент
//Кстати, а для Li-Ion есть аналогичные графики просадки при низких температурах?
Старый 20.02.2016, 15:10   203
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
В даташите панасоника
Вот вирезка
П.С Вот еще Ли ферум китйский пакет на 5000мАч на морозе..
Обратите внимания Панасоник тестился при токе 1С ЛитийФерум при 0.2С
Название: Панасоник на морозе.PNG
ID:	161418 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf NCR18650B.pdf (459.9 Кб, 46 просмотров)
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 20.02.2016 в 15:59]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (20.02.2016), Waryag (21.02.2016)
Старый 20.02.2016, 15:23   204
Вот еще Ли ферум на морозе
А это какой, 18650 A123?
Если так - то получается, что график панасоника снят для 3.5А, а LiFe - для 0.2A.
Забавно, что относительная потеря емкости LiFe получилась больше (~55% против ~35% панасоника). То есть в гипотетические "минус 20" один панасоник заменит уже не три, а четыре-пять лифешек.
[Исправлено: fnksb, 20.02.2016 в 15:29]
Старый 20.02.2016, 15:25   205
alexei2005
Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Фонарь в качестве емкости для хранения можно исключить совсем. И что либо делать в сильный мороз с фонарной подсветкой тоже исключаем.
1. Вопрос, какой источник можно хранить при уличной температуре оставляем. Так чтобы безболезненно вставить в фонарь и пользоваться, когда потребуется. Ответ очевиден: для всех старых фонарей литиевая батарейка, для zebra --- отстется lifepo4.
2. Если непременно нужно пользоваться фонарем в мороз и на улице хранить, ответ для фонаря старого в той же литиевой батарейке. Могут еще быть варианты с питанием 8В --- и прекрасно годятся 2шт lifepo4. Например thrunite tn11 --- 2--4 шт rcr123a и 1--2 шт 18650 все штатное питание. При -40С lifepo4 ничего не будет, 2 шт. lifepo4 прекрасно будут работать в мороз до -30С.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 15:26   206
Dima.shym
Нет какой-то китайский пакет на 5000 мАч
Получается для панасоника 3.4 Ампера и 1А для ферума
Старый 20.02.2016, 15:35   207
alexei2005
Нормальный Панасоник vs noname lifepo4 ожидаемый результат.
Это Панасоник пишет хранить и использовать выше -20С --- у galex излишняя рекомендация и емкость его батарей константа.
Старый 20.02.2016, 15:37   208
Dima.shym
А скажите пожалоста где брать не нонейм lifepo4 в розницу? Желательно в формате 18650?
Старый 20.02.2016, 15:38   209
Ааа, тогда не так показательно. Но все равно интересно
Тот факт, что в зебре этот ЛиФе может тупо не заработать, когда потребуется - просто игнорируем.
Старый 20.02.2016, 15:42   210
alexei2005
Спросите что то попроще. Уже 2 года их нет.
На вашем графике напряжение Панасоника сначала просело вниз, а потом пошел подъем из-за внутреннего нагрева. Какое отношение измерения имеют к -20С не понятно. Только можно сделать вывод о способности завестись в -20С --- ничего странного в выполнении обещаний производителя.
Старый 20.02.2016, 15:45   211
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Т.е. вы, кроме всего прочего, предлагаете ещё и охлаждать дополнительно работающий аккумулятор, чтоб на нём константой было бы -20 и чтоб вам стало понятно?
Старый 20.02.2016, 15:46   212
alexei2005
Да. Предварительно zebra придется разморозить и заработает.
А что получится от лежания Панасоника при уличной температуре к лету производитель предпочел не писать.
Старый 20.02.2016, 15:49   213
alexei2005
Для измерения емкости при -20С естетственно надо было охлаждать. (>>0.1Ом)*(3A)**2 --- приличный подогрев.
Старый 20.02.2016, 15:52   214
А ничего с ним не случится. У меня аккумулятор вместе с камерой пережил на балконе
две зимы в которых было местами под -30. После этого он продолжает работь и нарушать законы вашего мироздания. Что мне с ним делать? Могу ли рассчитывать на какую-нибудь премию?
Старый 20.02.2016, 15:53   215
Прелесть какая.
А мы так и не услышали начальника транспортного цеха подтвержденных данных о том, что же такого ужасного произойдет с панасоником от годового хранения в диапазоне -30+60 градусов.
Старый 20.02.2016, 15:56   216
Только если ради вас. Напишите в Панасоник, пусть переделают. Они ж дураки не знают, что каждый пользователь их банок таскает с собой фляжку Дьюара, чтоб не дай Бог не допустить нагрева банок при экплуатации.
Старый 20.02.2016, 16:13   217
ceramic
Аватар для ceramic
естетственно надо было охлаждать. ()*(3A)**2 --- приличный подогрев.
Ну да. Ни шагу, без придумок про ">>0.1Ом" https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 20.02.2016, 16:19   218
alexei2005
Исследования влияния мороза на деградацию li-ion
http://trs-new.jpl.nasa.gov...
привело к выводу о переходе к катоду LiNiCoO2 для низких температур -30С.
Такой материал вроде и использует Панасоник в своих 18560. Тем не менее рекомендация производителя использовать и хранить от -20С осталась.
У Панасоник также есть рекомендация заряжать от 0С, хотя по ссылке выделение металлического лития замечено при заряде только при -40С.
Охлаждать при таких самоподогревах придется изнутри. А по разряду промороженных lifepo4 без всяких подъемов напряжения видно невысокое начальное внутреннее сопротивление. Если энергии, запасенной в химии в нагрузку ушла половина, то половина ушла на самоподогрев Панасоника при T>>-20С.
Старый 20.02.2016, 16:21   219
alexei2005
Куда подевалась половина запасенной аккумулятором энергии?
Старый 20.02.2016, 16:24   220
Dima.shym
Ну и?
Какая разница куда ушла энергия эсли до 2,7 В при -20 ее почти в два раза больше чем в LiFePO4 при нормальных температурах?
[Исправлено: Dima.shym, 20.02.2016 в 16:28]
Время генерации страницы 0.17058 секунды с 16 запросами
