| Результаты опроса: Нужен ли такой мод? | |||
| Нужно |
102 | 98.08% |
| Не нужно |
2 | 1.92% |
| Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
133473
280
22
201
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
проверил
мунлайта нет (вместо него в 150ма попадает), включение в 700ма, в старшем режиме не используется одиночный стабилизатор. и почему-то в режим 350 можно попасть только спускаясь со старших, если подниматься - то первое нажатие оставляет на слабом (150ма), со второго раза сразу в 700ма т.е режимы получились такие т.е режимы такие - 150, (350), 700, 1000 а надо: мунлайт, 100, 350, 700, 1400 (у меня 4 стабилизатора на плате, надо чтоб в старшем все 3 группы включались) |
202
203
204
205
206
207
208
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
![]() Такая масса кингов у народа, а толкового драйвера все никак нет. Или кушают в ждущем режиме, или самих режимов пару штук и нет термоконтроля. Кто нибудь переделывал эту прошивку на ШИМ управление с одной ноги? Может есть у кого-то электросхема переделанного драйвера, куда что паять, если использовать не Nanj со звездами? Благодарю за любую помощь
209
Сказал(а) спасибо: 431
210
Хорошо, толковый драйвер есть, если лепить его с нуля совсем. И не скажу, что будет так просто его еще и сделать.
А вот выпаять один МК и заменить его на другой - особого труда не составляет. Вся проблема - как после этого управлять тремя полевиками. Можно конечно сделать управление ими, как будто это AMC7135... Но не очень хочется лепить такое чудо ![]() Разве что совсем без вариантов будет. |
211
Регистрация: 22.03.2012 Последняя активность: 04.04.2017 16:31
День добрый, заранее извиняюсь за глупые вопросы, профан я в этом деле.
Подскажите пожалуйста подойдёт ли для модернизации этот драйвер и можно ли к нему подключить тактовую кнопку, по описанной схеме? По картинкам похож, но хочется знать наверняка. И что ещё понадобится кроме программатора и подходит ли такой: вот этот А может есть где-нибудь простенькая инструкция как самостоятельно перепрошивать? Я так понимаю надо вначале купить и прошить ATttiny 85 потом перепаять 13 (стоковую) на 85 и будет счастье? [Исправлено: Joss99, 23.01.2014 в 17:19] |
212
не только. в конце первого сообщения почитайте что как резать и куда паять |
213
214
215
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
хорошая прошивка , жаль только ,что Tamagotchi, так и не дописал сюда "маяк" доп. диодом.
Ремонт светодиодных фонарей |
216
Ok понял спасибо. Такой момент Attiny 85 микроконтролееров очень много и отличаются они индексами, какаято принципиальная разница есть какую выбирать? А то цены разные.
217
а посмотрите по теме. я тут где-то выяснял уже у Тамагоччи это
218
219
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Но ведь тут можно будет в младших режимах оставлять включенным только один диод.
220
тут надо для себя решить, что важнее - 2 режима (100% и 33%) со стабилизацией + неэстетично горящий одинокий диод, или какие угодно режимы со всеми светодиодами, но стабилизация только на 100% останется.
но собственно выбора то и нет: для этого кому-нибудь потребуются исходники. а они только у ТС есть
[Исправлено: galex, 28.01.2014 в 10:15] |
