107578
238
201
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Во вложении пример, очень часто работаю с этим проводом, первый слой очень мягкий, второй чуть грубее. |
202
Сказал(а) спасибо: 340
Я таких не встречал, надо будет поискать. Как у них дела с термостойкостью обстоят? Если хорошо, то неплохая альтернатива МГТФ.
203
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Силикон, по идее должен очень много градусов держать )))
______________________ __
204
Ну как сказать, держит но не так как МГТФ.
OFF C МГТФ бывали случаи случайного КЗ на ЛБП в режиме СС...и наблюдаешь как это провод умеет светится в изоляции))) PS Кстате нужно поискать, у меня еще были проводки...так сказать канатики, именно круглого плетения с достаточно мощным сечением и хорошей мягкостью...но без изоляции. [Исправлено: Nimnul, 24.10.2013 в 18:41] |
205
Иех!
Ну, тефлон он и есть тефлон. Таких же градусов в фонаре не бывает )))
206
Там фторопласт изоляция
207
Иех!
Фторопласт конечно, это очепятался )))
209
Точно, спасибо...тефлон это у них(буржуев) а у нас фтороплатс...а точнее и общее политетрафторэтилен
210
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:25
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36201 раз(а) в 16726 сообщениях
я все никак понять не могу, какая разница толстая изоляция или тонкая, фторопластовая или силиконовая, если под пружину паять - все равно ее удалить лучше. главное чтоб жилок было побольше, а сами они потоньше
и лудились похуже
[Исправлено: galex, 25.10.2013 в 09:38] |
211
Зачем её без необходимости удалять? Чтоб медь быстрее окислилась, а в воде быстрее разложилась? Или чтоб припой пропитал её по-лучше и задубил тем самым?
212
чтоб не мешалась.
кто там жаловался, что толстая изоляция мешает разместить провод внутри пружины? медь в хороших проводах идет с покрытием, не окислится. (а даже если и окислится - что с того? будет тонкий слой окисла в том месте где наплевать) а припой и под изоляцию неплохо засасывается, если мер не принять. а откуда вода внутри фонаря? тут уже за аккумуляторы переживать надо, а не за кусок провода, шунтирующего пружину лишь. [Исправлено: galex, 25.10.2013 в 10:46] |
213
Хорошая изоляция мешаться не будет. А плохую лучше не снимать, а сразу выкинуть вместе с проводом. Ещё лучше - просто не покупать такой провод...
Я избегаю гальванопар, и не против дополнительной надёжности. Если крышку батарейного отсека можно купать в луже дольше только потому, что в магазине был куплен нормальный провод, и пришлось меньше трахаться с изоляцией - этот вариант я и предпочту. Припой под изоляцию залазит не так охотно, поэтому мер при её отсутствии придётся принимать больше. Ну и главный аргумент - если использовать безизоляционный вариант, то плетёная плоская оплётка порвёт в хлам по гибкости обычный многожильный провод. И никакую изоляцию с неё счищать не понадобиться, и жилы лучше держатся при повреждениях, и выглядит симпатичнее. У меня есть оплётка для съёма припоя, но я почему-то не додумался её применить. [Исправлено: INFERION, 25.10.2013 в 11:05] |
214
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
но я бы предложил не оплётку для снятия припоя, а экран хорошего провода - снимаешь этот чулок, сминаешь его чтоб он стал плоским, и всё. Почему - потому что оплётка для снятия припоя, по крайней мере та что я покупаю, выглядит как то не очень, она не медная походу. Какая то желтоватая. А у дорогих экранированных проводов, часто качественный медный экран, который даже чисто эстетически выглядит очень хорошо.
215
С виду типичная медная оплётка у меня. И ведёт себя идентично. Но она мелкая, мне бы покрупнее. Хорошего военного СВЧ кабеля с фторопластом и серебром у меня уже не осталось, а где купить что-то адекватное - пока не знаю. Снйчас в ширпотребных кабелях на оплётке экономят в первую очередь, плюс снять её тот ещё гемор. Это раньше она как чулки напяливалась, а сейчас влитая в изоляцию. Или я плохо искал...
[Исправлено: INFERION, 25.10.2013 в 15:03] |
216
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
как то видел у знакомого два мотка серебряной оплётки! где то у вояк достал и на лом собирался сдавать! кто ж тогда знал!
217
Hoвичёк фонарёвки.
У меня она какая то желтоватая, больше на латунь или бронзу похожа, чем на медь.
И гибкость у неё.. не совсем как умеди. Нет, не плохо искал, действительно трудно найти. В основном, качественный провод с отличным (и нам на косичку подходящим) экраном можно найти в каком то пром. изделии буржуйском.. В дорогом аудио оборудовании, и.т.д. Ещё можно поискать отводы от катушки для мощных динамиков. Там тоже попадается очень достойный вариант - мягчайшая медная верёвочка. Я помню в юности, когда надо было сделать мягкий проводок отвод от катушки динамика, делал так - брал многожильный провод, с тонкими жилками, и виток к витку навивал его на иголку. Потом так навитым подержишь с полчасика, и снимаешь. Получается ооочень гибкая спиралька. В принципе даже выглядела неплохо. Но это конечно колхоз, когда уже совсем выбора нет. |
218
Регистрация: 02.04.2013 Последняя активность: 23.12.2020 21:25
заказал с рук Зебру S6330, обманули, третий канал сбоит ... чуть нагреется и съезжает с минимальных и максимальных режимов в средние ...
не подскажете в чем может быть дело? из-за светодиода или драйвер? и еще на кристале светодиоде того канала, что сбоит темные пятнышки и светит он светлее в "лунном" режиме ... это тепловая деградация? ![]() видео и прочее здесь http://travel.org****/forums... |
219
Там драйвер устроен таким образом, что ток регулируется комбинацией усиления усилителя токового шунта (два варианта, вроде 10х и 100х) и 2-х битного параллельного ЦАП, собранного на шунтах и замыкающих их на массу полевиках. Всего шунтов 3, один всегда замкнут на массу. Так вот очень похоже что при нагреве какой-то ключ на этих шунтах клинит. Мне кажется дело в пайке. Точнее в непропае где-то. Или на затворе одного из полевиков, или на лапе усилителя, которая отвечает за усиление. Если у ЦАП отвалится один бит - он начинает вести себя похожим образом. Всё наизнанку и непонятно, но на самом деле если сравнить с рабочими каналами - можно вычислить даже какой именно бит отвалился...
Если по нему стукнуть во время работы - никак не реагирует? Внутренность фонаря там не из отбросов. Компоненты хорошие, и схема тоже, но вот реализация - хрень. Судя по заголовку темы (под ссылкой) - кроме меня ещё кто-то наткнулся на замыкания в бат. отсеке? ![]() vasnas, где Вы находитесь географически? Не Украина? Я могу эту тушу без особых проблем вскрыть, а если проблемы там где я думаю - они доступны для ремонта. Вообще фонарь ремонтопригоден, просто там всё на силиконе... [Исправлено: INFERION, 14.11.2013 в 00:39] |
220
