230141
847
201
Сказал(а) спасибо: 657
Тогда я тебя не понял совсем.
Светляк, не стабилизированный, 100% будет работать от 2.7. На него голый ШИМ идёт с к-том заполнения =1. То есть один импульс и 255 пауз. Меньше не сделать. На твоём макете это очень слабый свет, чуть ярче сигаретного уголька ночью. Ток не замерял. По идее другие светодиоды могут светить чуть ярче, или чуть слабее, но сделать на всех одинаково не выйдет - контроля тока нет. |
202
203
Сказал(а) спасибо: 1935
Tamagotchi, А нахрена? Меньше просто не нужно.
[Исправлено: ploop, 29.08.2013 в 11:10] |
205
206
207
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 02.12.2025 15:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
del
BlackDiamand Spot, Petzl TIKKA XP 2, Zerba H31, H31w, Olight M21-X, Eagletac G25C2 MarkII, Sunwayman C20C orig, Sunwayman C20C MOHAPX triple [Исправлено: Medvedev, 29.08.2013 в 11:53] |
208
Сказал(а) спасибо: 340
На глаз да, а вот эффект давно замечен. Без изменения схемы спокойно внутрикристально меряется напряжения питания и вносится правка с опору на программном уровне. Только я с таким никогда не заморачивался, ибо оно ненужно. Да и сам шунт тоже имеет не нулевой ТКС. У нас не прецизионная аппаратура питания.
RC-генератор так тоже можно заставить работать не хуже кварца, написав его калибровку под температуру и напряжение питания. Да, это всё гемор, но гемор то программный и только... Цитата:
Я уже писал что на слабых токах преобразователь работает как источник мощности, и эту мощность легко вычислить зная заполнение ШИМ (знаем ведь?), напряжение питания (знаем ведь?) и индуктивность дросселя (тоже знаем же!). А вот чтоб узнать ток - необходимо по тому же заполнению вычислить падение на нагрузке, или задать его жестко. Только нам это вовсе не требуется, т.к. падение на нагрузке стабильное. В общем реально это всё, и без требований к точности даже просто (не требуется учить программу искать реальные параметры компонентов в схеме). Цитата:
. В результате родится что-нибудь действительно интересное, а не слепленное на от***ись. Я просто уверен что светляк сделать стабильным тут возможно и на сотых долях миллиампера, а если не ставить себе такие рамки, а делать "чтоб не на полку, а юзать" - то нормально реализовать светляк ещё проще. Достаточно вбить небольшую формулу в алгоритм и вписать пару констант под дроссель и светик. Им не обязательно точно соответствовать действительности, там всё равно проблем много других вылезет (паразитный резонанс, какие-то нелинейные потери и т.п.). Я бы кинул готовую формулу, но для понижалки мне её рожать надо, пока влом . Попробую просто объяснить суть "на низком уровне":Имея дроссель на 10мкГн , батарею на 4V, падение на нагрузке 2,5V, длительность импульса 100нс и период 4мкс мы получаем: - Во время импульса дроссель подключен последовательно с батареей и нагрузкой. поэтому ему достаётся лишь 4V-2,5V=1,5V. - Импульс длится 0,1мкс, за это время при таком напряжении и индуктивности ток дросселя вырастет на 1,5V*0,1мкс/10мкГн=0,015А. - Ток растёт линейно, поэтому в среднем мы получим всего 7,5мА за импульс, или 4V*7,5мА=30мВт потребляемой мощности. - Импульс длится не вечно, поэтому в среднем мы получаем 30мВт*0,1мкс/4мкс=0,75мВт. Именно эта мощность достанется светодиоду. - На светодиоде падает 2,5V, поэтому ток получается 0,75мВт/2,5V=0,3мА Ну что, вычислил? А теперь это всё просто нужно красиво оформить короткой формулой, сразу вычисляющей требуемое заполнение ШИМ. Т.е. просто вывести из всего этого формулу... Из подводных камней - резонанс паразитного LC контура, из-за которого заполнение весьма ощутимо влияет на эффективность. Давить его надо, но демпферная цепочка сожрёт часть мощности, которая весьма ощутима на токах в доли миллиампера и зависит от напряжения питания и нагрузки. На микрорежимах эти потери придётся компенсировать учитывая в программе. [Исправлено: INFERION, 29.08.2013 в 18:10] |
Tamagotchi (01.09.2013)
209
Блин, я бы с удовольствием. Но сейчас работаю минимум по 12 часов в день, кроме этого ещё с жильём проблемы (купли-продажи-оформления и переезды скоро), так что пока моя писька немного не в рабочем положении для замеров... Как устаканится - обязательно.
А пока хочу написать простую, надёжную прошивку для простого и надёжного драйвера. Пусть и не такую умную. |
210
Кстати, тема про драйвер на коте http://radiokot.ru/forum/vi...
211
[Исправлено: INFERION, 29.08.2013 в 18:14] |
212
213
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Это не прецизионный прибор, это фонарь. Его задача быть надёжным, удобным, и эффективным. Переводя в фонарную терминологию - работа должна быть стабильной, (без глюков и мерцаний); интерфейс должен быть логичным, удобным, и шустрым; КПД должен быть как можно выше. Какая разница пользователю, что ток в данный момент не 500мА, а 480 или 520? Да никакой. ![]() Более того, по своему опыту скажу что даже плюс-минус 10% на глаз не особо заметно, если мгновенно не сравнивать. Если итоговая стабильность тока будет +/- 5% - это будет очень хорошо. А то сейчас начнётся - а давайте вот так, а потом вот так... И в итоге страждущий народ драйвер год будет ждать, если вообще дождётся. ploop, делай как делаешь, и всё будет отлично. Не разменивайся на никому не нужные рюшки.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 29.08.2013 в 19:51] |
ploop (29.08.2013)
214
Так ведь речь идёт не о 10%, против них я и сам ничего против не имею. Речь идёт о мунлайте с его 200, а-то и все 500%. Надо ведь как-то заполнение ШИМ подкручивать по мере разряда батареи? А как? Ведь там зависимость далеко не банальная.
[Исправлено: INFERION, 29.08.2013 в 20:12] |
Tamagotchi (29.08.2013)
215
А пока я хочу сам проверить свои идеи, потому, что мне это нравится. Не лишайте меня удовольствия. |
NazarSunrise (29.08.2013)
216
Hoвичёк фонарёвки.
217
Rime,
Там уже все давно затянулось. Как было на 0% так примерно так и осталось. До программирования драйвера еще и не дошло. |
218
219
220
Hoвичёк фонарёвки.
