Просмотров в теме 405081   Ответов в теме 580   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 2
Старый 19.03.2014, 21:03 Автор темы   201
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: Вчера 08:57
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
По умолчанию Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина.
По случаю был приобретен такой необычный "жучок"на подобие пистолета под названием DYNAPOCHE LR производства Франции с клеймом S.G.D.G и как позиционировалось 20-х годов выпуска. Здесь вместо пресловутой цепочки типа "от унитаза"- откидная рукоять и "курок"(ручка привода) который был заклинен, из-за чего и было принято решение о разборке.Не зная последовательности сборки , в этом случае столкнулся с определенными трудностями.Для начала пришлось выпрессовать ось вращения рукоятки и демонтировать ее. Оказалось, что недостаточно просто открутить конусные гайки(их откручивать первыми и закручивать последними),винты так-же ввинчиваются частью резьбы в латунные втулки механизма и притягивают его ко второй половине корпуса. Располовинив корпус обнаружил, что смазка положенная чьей-то щедрой рукой , напрочь засохла и превратилась в корку. Кроме того выяснилось, что поломана возвратная пружина ручки привода.
ID:	100757 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100758 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100759 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100760 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100761 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100762 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100763 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100764 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100765 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100766 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100767 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100768 Нажмите на изображение для увеличения
Свечкинъ вне форума   Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
027 (19.03.2014), Admin (22.03.2014), Evgeniy1 (20.12.2015), havoc (25.07.2014), iolitm (28.03.2014), jeepwalker (20.03.2014), ko54 (19.03.2014), MPS (21.12.2023), tvitaly1 (20.03.2014), Василий9 (28.10.2019)
Старый 19.03.2014, 21:37 Автор темы   202
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Сначала была удалена старая смазка, по всей видимости она была густая,типа солидола и нанесена новая,жидкая.Потом путем проб и ошибок была изготовлена пружина нужной формы(из другой пружины - главное что бы сталь была пружинная и витки шли в нужном направлении, в этом случае против часовой стрелки). После сборки механизм заработал ка часы, на удивление плавно. Благо износа практически никакого нет, т.к. пружина видимо сломалась сразу после начала использования. Фонарик состоит из 58 деталей(в "Калашникове" наверное меньше), включая прокладки,шайбы.оси и.т.д. Наиболее массивная деталь - постоянный магнит необычной формы, около 100 граммов весом. Корпус ,шестерни и некоторые детали выполнены из латуни.В роторе две катушки намотанные проволокой примерно 0,2 мм толщиной. Лампа - японская 3,5В родная или нет - не знаю, но свечения я так и не добился, видимо что-то где-то замыкает из-за смещения прокладок(часть из которых - картон с пропиткой, а часть из целлулоида), бакелитовые корпуса в этом плане более беспроблемны. Оставлю как есть до следующей разборки. Фонарик удобен в использовании, рукоятка фиксируется с двух сторон фиксаторами,которые " утапливаются" внутрь и рукоятка складывается. Отражатель фиксируется двумя половинками корпуса и уже на него накручивается линза(что примечательно - отражатель выфрезерован из целого куска латуни и никелирован. Вес сего чуда 350 граммов, что в принципе сопоставимо с весом некоторых фонарей на батарейках. Фото сделал до и после чистки.
ID:	100771 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100772 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100773 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100774 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100775 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100776 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (22.03.2014), iolitm (28.03.2014), jeepwalker (20.03.2014), MPS (21.12.2023), tvitaly1 (20.03.2014), Василий9 (28.10.2019)
Старый 20.03.2014, 12:25   203
tvitaly1
Последняя активность: 25.04.2015 21:04
Сказал(а) спасибо: 270
Поблагодарили: 203 раз(а) в 93 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Свечкинъ :
Спасибо, Свечкинъ. Очень хорошо продуманный "Жучок". Жаль,что пока генератор не заработал.
tvitaly1 вне форума   Вверх
Свечкинъ (20.03.2014)
Старый 22.03.2014, 11:13 Автор темы   204
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Пополнение в семействе компактных керосинок! Вот такое необычное чудо - со складной ручкой и возможностью крепления к поясному ремню. Вес в снаряженном состоянии 420 граммов,заправка резервуара ровно 30 граммов (измерено мензуркой). Ручка компактно складывается вверх и вниз на четырех петлях шарнирах расположенных в каждом сочленении.Все детали аккуратно подогнаны и спаяны. Пробка резервуара - конусная из латуни и хорошо притерта. Фитиль изготовил сам,статейку на тему самостоятельного изготовления фитилей напишу в ближайшее время. Фонарь снабжен шторкой с покрытием(по-моему просто луженая) с чьей-то памятной непонятной надписью.Производитель неизвестен, клейм нет. Шикарная большая линза диаметром 6 см. Высота фонаря 14,5 см. Судя по форме дефлектора мог использоваться для обогрева рук. Сзади корпуса есть отверстия поддувала, скрытые скобой для переноски на поясе. Скоба так же препятствует ожогу руки при переносе за ручку(работает как теплоотвод). Безвестные конструкторы не забыли украсить сие чудо красивым и необычным дефлектором.(можно было бы сделать его убирающимся внутрь, но видимо не стали усложнять). Насчитал 40 деталей,включая отдельные детали корпуса (спаянные).
ID:	100971 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100972 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100973 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100978 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100979 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100980 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100981 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100982 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100983 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100984 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100985 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100986 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100987 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 12 раз(а)
027 (23.03.2014), Admin (22.03.2014), alyams (23.03.2014), blackwolf762 (23.03.2014), Dar_Veter (24.03.2014), havoc (25.07.2014), iolitm (28.03.2014), jeepwalker (24.03.2014), Linx (22.03.2014), Nivavod (23.03.2014), tvitaly1 (23.03.2014), Василий9 (28.10.2019)
Старый 22.03.2014, 11:27 Автор темы   205
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Предвижу возможный вопрос о бимшоте, дело в том, что в резервуаре остались остатки" родного"топлива(превратившегося в загустевшую олифу) с ароматным запахом старины, что я и хочу сохранить. При измерении емкости, заливал холодную воду, а потом просушил. Для желающих могу сделать бимшот со свечкой. Фитиль испытан и работопригоден, статью с фотокомментариями, как обещал, опубликую позже.
Старый 23.03.2014, 00:07   206
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ахренеть! Керосинка на ремне!
Товарищ Свечкинъ, позвольте выразить Вам феерический, неимоверный респект!
Вот же спасибо, вы нас натуральным образом балуете.
(Жучок с унитазным приводом временно съезжает на вторую позицию в личном рейтинге. Пока не уверен, но это...)
Ждем результатов натурных испытаний. Сколько времени его можно терпеть на ремне (нагрев, выхлоп)?
[Исправлено: 027, 23.03.2014 в 00:13]
027 вне форума   Вверх
Свечкинъ (23.03.2014)
Старый 23.03.2014, 09:39 Автор темы   207
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
На ремне он только переносится в походном положении . А горит стоя на ровной поверхности или при переноске за откидную ручку. Посмотрите первые страницы моей темы, там компактные керосинки с похожими приспособлениями для переноски, но вися на поясе ни одна не работает(сильный разогрев корпуса,что чревато как минимум ожогом) - только держать в руках или поставить на ровное основание.
В последнем случае, держа руки непосредственно над дефлектором можно погреть руки в холодное время - не более. Для обогрева помещения использовались специальные керосиновые, генераторные лампы, или обычные керосиновые лампы со специальной насадкой на стекло, для лучшего рассеяния собираемого тепла(как правило из алюминиевого сплава).
Старый 23.03.2014, 09:54 Автор темы   208
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Информацию по генераторным лампам помимо" Фонаревки" можно посмотреть в киножурнале "Наука и техника"(ЦТ,1960г.).http://staroetv.su/publ/335...
Помимо того,что можно поджарить картошечку с грибами, можно еще и музыку послушать!
Старый 23.03.2014, 10:09   209
tvitaly1
Свечкинъ, такой вопрос. Если фонарь переносится на поясе, не будет керосин из бака капать на штаны?..
Старый 23.03.2014, 15:46 Автор темы   210
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Нет, капать ничего не будет ,во-первых фитиль столько не пропустит, во- вторых пробка плотно притерта или вообще закручивается по резьбе и иногда с прокладкой, и в -третьих можно заметить, что некоторые модели устроены по принципу чернильницы "непроливайки", т.е. выходная трубочка , через которую вставляется фитиль как правило очень длинна и доходит зачастую до самого дна резервуара(остается только расстояние для выпуска фитиля, чтобы он свободно лежал на дне). Можно представить, если такую конструкцию перевернуть даже вверх дном (конечно еще зависит и от формы резервуара). Попадались такие модели, где сверху фитиля закручивался защитный колпачек, но видимо они часто терялись и сейчас в комплекте не найдешь. Так что на мой взгляд производители этот момент, отмеченный вами, учли, и использование этих фонарей достаточно безопасно.
Старый 23.03.2014, 16:04 Автор темы   211
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Кроме этого, есть совсем древние морские, масляные светильники(приблизительно 16-17 века), отверстия в резервуаре которых не закрывались совсем,т.к. резервуары находились в Кардановом подвесе (который был известен еще до нашей эры) и в принципе не мог перевернутся и не был подвержен качке.
Dar_Veter (24.03.2014), havoc (25.07.2014), jeepwalker (24.03.2014), tvitaly1 (23.03.2014)
Старый 24.03.2014, 21:13 Автор темы   212
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Как обещал, бимшоты "керосинки" с свечным огарком. Светит не хуже свечи, только световой поток направленный и сфокусированный. В темноте светит на 4-6 метров так,что можно хорошо рассмотреть человека, да и перед собой на дорогу светить удобно тоже.
ID:	101226 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101227 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101228 Нажмите на изображение для увеличения
027 (16.04.2014), havoc (25.07.2014), jeepwalker (25.03.2014), tvitaly1 (25.03.2014), Василий9 (28.10.2019)
Старый 24.03.2014, 21:45 Автор темы   213
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Озаботился вопросом замены круглого фитиля в "керосинке" и пришел к неожиданному решению, может быть пригодится кому-то. Приходится быть "Плюшкиным" и подбирать разные,ненужные на первый взгляд предметы: провода;осколки тонкого и разноцветного стекла, кусочки кожи, латунный лом, винты и.т.д., желательно соответствующие эпохе. Для качественной реставрации сгодится все из перечисленного, и многое может понадобиться сверх того! Для начала понадобится найти кусок старого провода в тканевой изоляции, если она пропитана лаком на натуральной основе,то даже лучше. Делаем надрез изоляции на длину будущего фитиля, снимаем заготовку с куска провода. Далее из медного одножильного провода сечением 0,5 мм изготавливаем протяжку "челнок". Берем катушку ниток (только натуральных, чтобы не плавились) и складываем их вдвое,втрое и т.д. по необходимой толщине фитиля.Складывая нить в очередной (последний раз) вкладываем ее в "челнок",после чего протягиваем его вместе с нитками через изоляцию. излишки отрезаем. Таким способом можно изготовить красивые фитили практически любой плотности, все зависит от приобретаемого опыта и сноровки. Приведенный фитиль можно было бы легко сделать и раза в 2 плотнее в той же изоляции. Эффект превзошел все ожидания! Как изготовить плоские фитили подобного качества пока не придумал (может быть попробовать объединять круглые фитили в пакеты, или еще как?).
ID:	101230 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101231 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101232 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101233 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101234 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101235 Нажмите на изображение для увеличения
havoc (25.07.2014), jeepwalker (25.03.2014), Nivavod (24.03.2014), tvitaly1 (25.03.2014), Василий9 (28.10.2019)
Старый 24.03.2014, 23:14   214
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Когда-то я увлекался плетением из паракорда. Пришло в голову, что плоский фитиль можно сплести из нескольких нитяных жгутов. Вот, например, ремень из паракорда (фото из инета, не мое). Если заменить корд на жгуты из 8-16 ниток, должно получиться неплохо.
Nivavod вне форума   Вверх
jeepwalker (25.03.2014), tvitaly1 (25.03.2014), Василий9 (28.10.2019), Свечкинъ (25.03.2014)
Старый 24.03.2014, 23:14   215
Nivavod
Аватар для Nivavod
Вообще, Свечкинъ, я давно собирался сказать спасибо за ваш труд и вашу увлеченность. Можно даже сказать фанатизм, в самом хорошем смысле этого слова.
Снимаю шляпу перед терпением и настойчивостью, с которой вы находите и возвращаете к жизни старинные лампы и фонари. Спасибище!
[Исправлено: Nivavod, 24.03.2014 в 23:18]
027 (16.04.2014), Свечкинъ (25.03.2014)
Старый 25.03.2014, 13:41   216
Nivavod
Аватар для Nivavod
Кстати, пришло в голову, что вместо складывания ниток можно использовать мулине:
Не знаю, для чего его тётки используют , а я иногда применяю для вязания нахлыстовых мух. Только они встречаются натуральные и синтетические, надо спрашивать при покупке.
Свечкинъ (26.03.2014)
Старый 25.03.2014, 20:17 Автор темы   217
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Спасибо за отзыв ! Рад стараться, для всех интересующихся и увлеченных. По-моему подойдут все предложенные Вами варианты. И мулине можно использовать и плетение под "паракорд", единственный минус плетения, что возможно получится толстый фитиль, а он зачастую должен быть не толще 2 мм. и широким . Если только его чем нибудь пропитать (парафином например), а потом сразу прогладить холодным утюгом или просто сжать с двух сторон. Еще один возможный минус - низкая плотность плетения, вследствие чего зубчатые колеса поднимающие фитиль могут проскальзывать.(хорошей плотностью обладает только специальный тканый фитиль).
jeepwalker (27.03.2014)
Старый 25.03.2014, 21:54 Автор темы   218
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Необычная HYDRA - фонарик в кожаном исполнении. Полностью немагнитный (кожа,латунь,дерево)!Минимальное количество деталей -29 (без лампочки), масса в снаряженном состоянии 230 граммов.Корпус не нуждается в петлях,удобный, можно использовать в морозы, пальцы не замерзнут. По этому принципу делают кожаные и берестяные рукоятки на охотничьих ножах. Внутри корпуса вложен деревянный брусок с просверленными отверстиями и проточенными каналами для контактов - заменяет целый сборочный узел металлического фонарика.
Предусмотрен ключ для сигнализации кодом Морзе и фиксация во включенном положении(фиксатор в центре). Подвес на пуговицу и ремень.Фонарь полностью в рабочем состоянии,единственный недостаток - современная батарейка входит туго, видимо корпус усох со временем(место где вставлена деревянная часть - заметно шире). Кожа с тиснением "под дерево". Внутри бала батарейка Eveready, вернее ее останки,при удалении которых обнаружились два старых светофильтра из целлулоида (синий и бесцветный),возможно в комплект входил в свое время и красный. Возможно в процессе эксплуатации светофильтры ломались и далее фонарик эксплуатировался без них, лампочка с любой колбой не будет выступать за пределы отражателя из-за его значительной глубины. Наружный ободок отражателя позволяет использовать только пленку вместо стекла или линзы, из-за маленькой ширины.
Производитель мне неизвестен, время производства - думаю 1МВ. Батарейка была 21 года выпуска.
ID:	101332 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101333 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101334 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101335 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101336 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101337 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101338 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101339 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101340 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101341 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101342 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101343 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101344 Нажмите на изображение для увеличения
027 (16.04.2014), havoc (25.07.2014), iolitm (28.03.2014), jeepwalker (27.03.2014), tvitaly1 (26.03.2014), Василий9 (28.10.2019)
Старый 25.03.2014, 22:05 Автор темы   219
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Для всех интересующихся - наружная обертка батареи, которую пришлось аккуратно отделить от кожаного корпуса. Внутренности батареи удалил прежний владелец,скорее всего они сами безболезненно отделились, а вот обертка зацепилась и вошла в историю.
ID:	101346 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101347 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101348 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2014, 23:56   220
Nivavod
Аватар для Nivavod
А тот самый деревянный узел? Интересно было бы посмотреть.
Время генерации страницы 0.19368 секунды с 16 запросами
