86952
323
201
Регистрация: 19.05.2013 Последняя активность: 08.09.2025 17:41
202
204
Что здесь не так?
![]() Именно по этой схеме у boo50 было собрано РЗУ, которое им же и было предоставлено на тестирование. За тем исключением, что, опять же - Цитата:
Тогда почему не работает как заявлялось?! ![]() Картинки и фото взяты с этих тем - тыц и тыц.
В этой схеме нужно знать диаметр/длину/сопротивление силового провода.
Сердечника нет. Резистор в базе может быть 1-20кОм-нужна точная подстройка под катушку по озвученной методике. Конденсатор в базе нужно подбирать по номиналу. Диод на выходе ультрафаст/суперфаст. Настроенная схема сможет за 10 часов зарядить подготовленную ёмкость 10а.ч. потребляя 100мА 12В. |
206
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
207
209
Настройку РЗУ легко проверить. Цепляем на выход маленький кондер и вольтметр, а на входе мониторим ток потребления от АКБ. Меняя значение базового резистора нужно получить минимум тока потребления при максимуме амплитуды в кондере. При этом значение резистора НИКОГДА не будет совпадать у двух РЗУ из одной партии. Может быть 3.78кОм или 17.35кОм-нужно подбирать индивидуально. Под нагрузкой на рекомендованную ёмкость один транзистор ВСЕГДА потребляет до 100-150мА от стабилизир ИП 12В. Есть неясности? |
210
Но не обязателен...
Целенаправленно пока нет ни желания, ни возможности вернуться к тестированию РЗУ, возможно потом оно появится снова. Поэтому на данный момент неясностей нет, но думаю они появятся... |
211
213
214
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
"...Настроенная схема сможет за 10 часов зарядить подготовленную ёмкость 10а.ч"
А было сказано "...Аккумуляторы заряжаются мгновенно..." Долгие какие-то мгновения получаются... |
215
Время зарядки определяется только состоянием АКБ. Хочется скорости-подключаем 10, 20 итд модулей и заряжаем БЫСТРО... |
216
Т.е. просто увеличиваем суммарный зарядный ток.
217
Конечно нет.
Для увеличения тока достаточно просто дольше оставлять транзюк открытым. С увеличением кол-ва модулей растет плотность импульсов в единицу времени. Без нагрузки РЗУ потребляет больше, с нагрузкой-в несколько раз меньше. Но итоговое время зарядки определяется только конструктивом кислотника... |
218
Вы учитываете, что у блокинг-генератора ".. выход напряжения может также плавать, как и частота в зависимости от нагрузки, особенно если источник питания не имеет запаса по мощности."? [Исправлено: Dragony, 26.05.2013 в 19:50] |
219
Процесс заряда окончен, если дельта напряжений за 10-30 минут околонулевая. Напряжение измеряется на АКБ при отключенном РЗУ вольтметром при небольшой нагрузке 100-500мА для емкости больше 5 а.ч. Для обывателей без приборов есть признак окончания-температура корпуса-теплый-отключать и газовыделение-кипит электролит-отключать. |
220
Поставщик данного РЗУ утверждал, что аккумуляторы при заряде данным устройством "не кипят". |
