Просмотров в теме 126864   Ответов в теме 257   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 11.09.2014, 06:56   201
Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix E05
Посмотреть сообщение Сообщение от Sergl :
надо счистить мелкой наждачкой никелевое покрытие
он же пачкаться начнет адово
Старый 11.09.2014, 07:09   202
Sergl
Последняя активность: 15.11.2020 21:02
Поблагодарили: 32 раз(а) в 11 сообщениях
После травления совершенно не пачкается.
Sergl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 08:45   203
валерий71
Последняя активность: 03.04.2015 18:38
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 110 раз(а) в 50 сообщениях
Подскажите плиз.
Если куплен у китайев и соответственно номер пробивается как "Китай" ... гарантия на территории России действительна? В Москве есть куда идти с ремонтом?
валерий71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 08:48   204
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от валерий71 :
Подскажите плиз.
нет, гарантии не будет! и за деньги ремонтировать тоже не будут, политика компании
Burlaew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
валерий71 (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 08:50   205
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
валерий71, попробуйте обратиться с Вашими вопросами в LumenHouse.ru или Авантмаркет (************). Возможно, но не факт, что они пойдут Вам на встречу, такие случаи были.
Старый 11.09.2014, 09:31   206
валерий71
Burlaew Admin Спасибо!
Проблема в резьбе. Так сказали специалисты. Сказали так же что возможно разработается так как новый он еще.
Старый 11.09.2014, 09:35   207
Burlaew
Проблема в резьбе.
а в чем проблема то? включается через раз?
Старый 11.09.2014, 09:37   208
валерий71
Да. Но вроде со временем эксплуатации стало меньше не "включения".
Теперь вот сомневаюсь брать ли феникс на АА. Или другой бренд выбирать.
Старый 11.09.2014, 09:45   209
Burlaew
а может смазка на контактах, все протереть! почитайте форум, полно разных фонариков на АА!
Старый 11.09.2014, 09:48   210
Kazancev
Аватар для Kazancev
Последняя активность: 13.10.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
Попробуйте пружинку в "жопке" фонаря протереть спиртом.
Kazancev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 10:54   211
валерий71
М... спасибо! Про пружинку даже и не думал, ее не протирал.
Сразу как увидел этот дефект протер контакты спиртом + резьбу и слегка прошлифовал контактный ободок у фонарика но не помогло. Фактически помогло "время" использования.
Старый 11.09.2014, 11:51   212
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Fenix E05 брал давно, включается всегда, поворот головы плавный. Вы чем его смазывали? Очень сильно зависит от смазки этот узел.
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 12:57   213
валерий71
Нет. С упаковки была капля "циатим?" довольно густой смазки на резьбе в 1 места очень "локально"-небольшая точечка. Резьба туговатая но плавная без шероховатостей и заусенцев. Фонарик ну очень понравился!
Буквально вчера в подвал "многоэтажного" дома ходил ... с собой было несколько фонарей один из них конвой S2+ и этот малыш. Конечно конвой осветил весь доступный объем подвала.
После включил этого малыша ... засветка была ничуть не хуже, даже лучше так как не слепил (при разборе коробок с радио деталями).
Старый 12.09.2014, 12:06   214
ang
Попробуйте смазать всю резьбу силиконовой смазкой, вероятно в конце нарезка резьбы не полная и не поворачивается до контакта. По поводу смазки на торце, не всё так однозначно, "циатим" или технический вазелин предусматривает смазку электроконтактных групп, что снижает износ.
Старый 12.09.2014, 12:34   215
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
не надо силиконовой
при условии полного вытеснения смазки из места контакта, чего в случае
естественно не наблюдается
Старый 12.09.2014, 13:42   216
ang
токи не значительные... подгорать не должно, ясно что на свой страх и риск)
Старый 12.09.2014, 14:16   217
подгорать не должно
подгорать? технический вазелин - диэлектрик. вытеснение его требуется для обеспечения электрического контакта, а не во избежание подгорания.
Старый 12.09.2014, 14:37   218
ang
сама смазка не должна подгореть и(или) точки контакта, при несоответствии площади контакта с протекающем током) а так контакт будет, поворотный механизм хорошо прижимает контактную группу
Старый 18.09.2014, 15:47   219
Graf Xandr
Последняя активность: 12.11.2025 12:35
Сказал(а) спасибо: 13
Пришёл сегодня мой е05. Скажу, что раньше с такими фонарями не встречался.
Так он что, включается элементарно поворотом головы? Какой-то странный, если не "детский" способ включения. По сути, примерно то же, что и вынимать-вставлять батарейку. Насколько рекомендуется откручивать голову в выключенном режиме? В таком состоянии сохраняется водонепроницаемость? Можно вертеть голову под водой?
Nitecore MH25Pro, Nitecore CI7, Nitecore EA8, Nitecore HC90, Fenix e05, Fenix e12v3.0, Fenix GL06, Sofirn HS10, Sofirn HS41, Lumintop Silver Fox
Graf Xandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 16:01   220
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Один E05 проработал год и помер без причин. Начал включаться через раз, а потом и вовсе погас. Разобрать не удалось.
Еще один Е05 из коробки раскручивался на 2 части. Не было герметика на резьбе в голове.
Сейчас в использовании 3 фонарика в семье. Все работают, но светят по разному. Куплены одновременно у одного продавца.
Могу сделать вывод о достаточно низком качестве конкретно этого фонарика.
Время генерации страницы 0.14048 секунды с 16 запросами
