Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 470143   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 24.12.2013, 02:19   201
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
9в -- не показатель.
Некоторые и с кроной могут не зажигать белые светодиоды.
Например, в моем тестере напряжение при прозвонке диодов около 1,5В. Белые диоды он вообще игнорирует.
не показатель чего? тестер с 9 вольтами на щупах может выдавать 1,5 на них же?
на моем китайце 2,5 вольта - не все может зажечь
[Исправлено: kruvas, 24.12.2013 в 02:24]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 04:10   202
ceramic
Аватар для ceramic
не показатель чего?
Питание тестера от 9В не гарантирует возможность прозвонки белых светодиодов.
Тестер с питанием 9 вольт на щупах может иметь (в режиме прозвонки) до 1,5 Вольт.
Старый 24.12.2013, 06:50   203
kruvas
Аватар для kruvas
я про питание 9 вольт не писал, это вы сами додумали и решили свои догадки опровергнуть )
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Старый 24.12.2013, 19:11   204
ceramic
Аватар для ceramic
На щупах!?
И в каком-же замечательном приборе диоды прозваниваются с 9В на щупах???
Старый 24.12.2013, 19:49   205
IffG
Последняя активность: 13.11.2014 21:19
По умолчанию MJ-852B
Посмотреть сообщение Сообщение от master :
Скорей всего светодиод дохлый.
но возможно и драйвер, а возможно и контакт где отходит. Проверять надо.
Драйвера на MJ-852B есть вот у этих только на супорт нужно писать по тел. трудно связаться
Оказалось, что причина неисправности в магнитном кольце. Что с ним случилось так и не поняли, но после замены кольца фонарь заработал во всех режимах.
Посмотреть сообщение Сообщение от Штанга :
Возможно аккум сильно длинный, и из-за этого нет контакта с кнопкой.
Аккум родной, проблем с контактом нет.
Спасибо, ребята, за помощь!
IffG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 19:50   206
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Во сцепились. Вроде не по теме, да простит меня модератор!
Любой мультиметр измеряет сопротивление методом "стабильный ток - напряжение на резисторе". Т.е. пропускает стабильный ток через нагрузку (резистор) и измеряет напряжение на нём. Как правило подбирают ток, чтобы напряжение на выбранном пределе не превышало 0,2 В. (0,4 В.) если больше - перегрузка. (Напряжение ограничивается, ток тоже очень маленький.)
Этого не достаточно для "прозвонки" диодов, транзисторов. (надо порядка 2,0 В.) Поэтому пускают ток 1 мА. и "перегрузкой" разные приборы могут считать 2,0 В. (4,0 В.) или больше. (дальше тоже ограничивают)
Те, в которых напруга ограничена 2,0 В. годятся для диодов, транзисторов, но не всех светодиодов. Некоторые могут гореть!
Если предел 4,0 В. и больше - зажигает все светодиоды (одиночные). Какое питание неважно! Прибор сделает какое нужно.
Проверить просто: испытуемый в режим "диоды" и другим прибором померить напряжение и ток на испытуемом.
Эти параметры рекомендуется знать, чтобы не спалить по неосторожности какой-нибудь СВЧ транзистор или не выжечь током 1мА. что-нибудь слаботочное.
[Исправлено: vl-per, 24.12.2013 в 19:52]
Drex (26.08.2022)
Старый 09.01.2014, 15:22   207
bereg_ok
Последняя активность: 06.11.2014 14:19
Посоветуйте драйвер для замены в Fenix HP-10. вкл\выкл и выбор режима тактовыми кнопками (на всякий случай уточняю). Родной драйвер съела морская вода.
bereg_ok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2014, 01:21 Автор темы   208
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
Посмотреть сообщение Сообщение от bereg_ok :
пробовать для начала старый реанимировать, найти полноценную замену скорее всего не получится.
[Исправлено: shurko_3, 10.01.2014 в 01:22]
Старый 10.01.2014, 10:43   209
bereg_ok
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Хорошо бы, конечно. Но я так и не смог разобраться что там за элементы стоят.
Собственно, свою проблемму я описывал в https://forum.fonarevka.ru/...
После этого отложил фонарь в дальний ящик, где он и находится по сей день
Старый 10.01.2014, 22:46 Автор темы   210
shurko_3
Аватар для shurko_3
bereg_ok,
мда, прогнило хорошо,
менять элементы на самом деле не нужно, нужно просто попытаться восстоновить их работоспособность. Но это требует как минимум микроскопа , хорошего паяльника и соответствующей квалификации.
Старый 11.01.2014, 00:10 Автор темы   211
shurko_3
Аватар для shurko_3
Наконец таки дошли руки че нить в теме полезного написать ))
за последнее время через меня прошло штук 20-25 китайцев , из них половина линзовиков, честно скажу, фоткать было лень, почти везде одно и тоже, перегрев из за дириктдрайва, дохлые кнопки и драйвера. Думаю это особо не интересно.
Ремонт который стоит описать, это ремонт Zebralight SC600.
Сразу скажу, фонарь очень не ремонтопригодный, но все таки вроде получилось. Завтра проверю, соберу до конца и фоток немного выложу.
Mihalich (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 00:18   212
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
на зёбру глянуть интересно...
Старый 11.01.2014, 02:32   213
Вопрос религиозный или психологический даже: а люди как-то объясняют своё желание воскресить линзовик, потратив на это еще пару-тройку эквивалентов его стоимости вместо покупки за меньшую цену нормального фонаря на замену трупу?
Старый 11.01.2014, 02:43   214
фиг с ним "воскресить". я вложил в линзовики почти сотню баксов. они у меня есть. мне хочется....
Magvay (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 09:42   215
bereg_ok
bereg_ok,
Все это есть в наличии, но эффекта не дало.Светит на полную и работает стробоскоп, не более. Когда наступит очередной приступ ремонтомании попробую еще поковырять.
Старый 11.01.2014, 12:27 Автор темы   216
shurko_3
Аватар для shurko_3
те, кто ждал его с ебея 1-2 месяца все же хотят сделать старый ))
я ставлю туда как правило линейник и если можно теплоотвод улучшаю, либо ток делаю не большой. После этого фонарь будет нормально(долго) работать.
Да , можно новый заказать, но он тоже не долго проживет ))
По итогу. Китай фонарь за 15$ + ремонт 10-15$
Получается хороший надежный китай фонарь )). Добавить еще немного и можно уже что то брендовое купить, но народ ведется на акумы и зарядки которые в комплекте с линзовиками , я их советую сразу выбрасывать ))
Потом все равно приходится покупать нормальные акумы и зу.
Очень заманчива картинка на ебее, фонарь + 2 АКБ + ЗУ и надпись 1500Лм,
по цене 20-25$.
[Исправлено: shurko_3, 11.01.2014 в 12:30]
Magvay (12.01.2014)
Старый 11.01.2014, 12:31   217
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
поди еще скоро понесут зарядки на ремот, а аккумы на прокачку.
не, ну а че, высыпать песок и тоненькую трубочку 75530, вложить 17500
Старый 11.01.2014, 12:36 Автор темы   218
shurko_3
Аватар для shurko_3
После нового года принесли еще феникс, там ваще история прикольная )).
Народ на даче, хозяин все доказывал что фонарь не убиваемый, так оно и было, открыли им ящик пива, корпус выдержал, но вот кнопка порвалась немного, после этого процедуры в парилке(в бане) фонарь все таки не выдержал ))
Заменил накладку и кнопку(сгнила) фонарь снова в строю.
P.S. собрал таки зебру 600 , сижу проверяю.
[Исправлено: shurko_3, 11.01.2014 в 12:37]
Старый 11.01.2014, 15:15   219
старик
Аватар для старик
Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Всем добрый день. Ребята подскажите пожалуйста такую весч. Имею налобник Феникс 25 там четыре батарейки ну или акума типа АА какое напряжение идет на саму голову. Обосную свой как бы дурацкий вопрос. Работаю электриком на заводе,на работе нужно быть в каске (ТБ требует) все свои фонарики всегда монтирую головы на каске батарейные отсеки внутри каски. Вот у меня сейчас внутри каски вмонтирован акум литий 3,7 V выведено гнездо для зарядки короче все как бы хорошо. Но вот сама головка китайского фонаря на каске не нравится. Хочу заменить на Феникс. И вот толи не там искал но нигде не могу найти как эти чертовы АА в том фениксе скомутированы. Вернее нашел два мнения что две пары между собой в паралель 3 вольта на выходе и что все 4 АА последовательно 6 вольт на выходе батарейного отсека.Не конечно разобрать и прибором проверить тоже можно, но разбирать пока не охота поскольку точно не определился может его для дома оставить, или взять другую каску и смонтировать его с родным батарейным отсеком.
старик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 17:27   220
ceramic
Аватар для ceramic
Dar_Veter (09.03.2014), старик (11.01.2014)
Время генерации страницы 0.13536 секунды с 16 запросами
