Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 64814   Ответов в теме 274   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 01.02.2015, 15:33   201
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Помогите выбрать радиостанцию
А зачем их измерять? Если планируется длительное хранение - отключить аккумулятор от станции, и положить отдельно в коробку...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 19:04   202
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Против TYT возражений таких как против воксунга и кваншенга, нет
Видимо Вы просто так написали про Quasheng TG-UV2.
Возражения? Просто интересно - юзаю больше года. Проблем не находил.
Почему не предлагают её? Шикарная же рация!
Старый 01.02.2015, 19:18   203
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Дорогая.
Шикарная же рация!
Очередная поделка с прямым преобразованием.
Старый 02.02.2015, 14:27   204
vl-per
Дорогая.
Даже сейчас 4000 руб. - это дорого? Покупал за $76 - это при цене бакса 30 руб. за 4500 руб. две штуки + 80 бонусов от DX было..
Вот это интересно. Подробности можно? Можете не стесняться с терминологией - владею и понять смогу. В описании нет ничего. И не у одной из раций не детализируется как работает приёмник. Не думаю, что какая-нибудь "Моторола" имеет приёмник с двумя ПЧ.
Если имеется ввиду это:
"Возрождение приемников прямого преобразования началось в 60-х годах с применением новой элементной базы - операционных усилителей, транзисторов. Стало возможным применение высокодобротных активных фильтров на операционных усилителях. Оказалось что при сравнительной простоте приемники прямого преобразования показывают характеристики, сравнимые с супергетеродинами."
то не вижу причин, почему нет! Всё с цифровой стабилизацией.
Самому лень тестировать, но читал много тестов. Замечаний нет ни у кого. Немного ругают запутанное руководство и слишком большой функционал.
Старый 02.02.2015, 14:34   205
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Спрошу здесь.
Кто нибудь менял банки в оригинальной батарее yaesu FT-60? Как разбирали корпус, можно ли обойтись без сварки? Сдохло уже 2 родных аккумулятора, а при использовании кейса под АА большие потери напряжения на контактах.
немного оффтоп: FT-60 штука хорошая, но у меня дважды ломалась без причины. Выходят из строя керамические фильтры на входе. Станция становится тупой на прием. Ремонт минимум 1500 р.
Старый 02.02.2015, 16:26   206
Metatron
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
Керамические фильтры летят так же на VX-6-7-8 ясках. Любительский класс радиостанций ничего особо не поделаешь, кроме как менять фильтры, когда настанет момент.
Банки менять только всем скопом естественно можно, только точечно варить придется. Можно вообще литий найти. Я всех старушек давно от АКБ избавил, ставлю батарейки если нужно, а так вообще трудятся, как стационарные на соревнованиях. Извиняюсь что отвлекся.
Тут ещё кто-то спрашивал про замеры тока утечки 0_0 зачем это делать не понял, разве что на хранение, но тогда проще акб отцепить.
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 16:50   207
hunter_999
Последняя активность: 12.04.2021 15:27
По поводу тока утечки, если он небольшой, то не заморачиваться с вытаскиванием батареек из рации(voxtel mr190), чтобы их не растащили по фонарикам и пультам. Использование предполагается 1-2 раза в неделю.
hunter_999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 18:34   208
Maksym
Покупал за $76
Да, конечно же это дорого. За 80$ уже продается супергетеродин. Да, с двумя ПЧ.
Обычно такое наблюдается когда производителю стыдно. Можете найти схему и убедиться, что прямое преобразование.
Не правда.
Зря. И я вам не скажу за все Моторолы, но у TYT (Joker / Kenwood) TH-UVF1 две ПЧ, цитата из описания рации:
The receiver utilizes double conversion superheterodyne. The first IF is 38.850
MHz and the second IF is 450 KHz. The first local oscillator signal is supplied by
PLL circuit. The PLL circuit in the transmitter generates the necessary frequencies.
Если интересно, могу выложить полное описание работы приемника - есть полная документация на рацию.
Потому что ДОРОГО. Прямое преобразование при 15-45 $ за рацию - хороший вариант. За 76 $ - дорого.
Тут обязательно нужно посмотреть кто был заказчиком теста и с чем сравнивали. Вы знаете, владельцы жигулей тоже думают что их машина самая лучшая, а Мерседес хлам, т.к. неремонтопригоден в поле. И полностью уверены в своей правоте.
На самом деле все не настолько печально. Проблем с тем фильтром ровно две: гигроскопичность и включение по схеме искусственного ускоренного старения. Первая проблема решается заливкой фильтра цапонлаком, вторая - подключением по схеме длительной беспроблемной работы, которая заключается в подключении через конденсаторы на 0,1 мкФ, которые блокируют постоянную составляющую, проходящую через фильтр, что в свою очередь препятствует электролитической коррозии. В свей рации обе операции проделал - пока работает.
[Исправлено: Maksym, 02.02.2015 в 18:41]
Старый 02.02.2015, 19:53   209
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
А фото в процессе работы не делали?
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 20:02   210
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
К сожалению нет . Давно это было. Но там все просто - 2 ножки (вход и выход) отпаял и отогнул от платы, в образовавшийся зазор впаял 0603 конденсатор на 0,1 мкФ. Землю оставил подключенной напрямую. Потом поверху в несколько шаров залил цапонлаком сам фильтр и немножко вокруг него.
Старый 03.02.2015, 05:11   211
Metatron
Аватар для Metatron
Я так могу про любую вещь сказать, если доделаю её и переделаю под себя :-) Другое дело что вопросы задают люди которые ничего из вышеперечисленного без посторонней помощи сделать не могут. И проблема по факту есть. А "настолько или не настолько она печальна" это каждый сам оценивает.
По поводу ваших доработок, вы их делали уже после поломки? или до ? Т.е. имели ли вы поломку лично вообще ? Или так заранее перестраховались ? :-)
Старый 03.02.2015, 06:53   212
vl-per
Нашёл описание и убедился что два ПЧ.
http://ci-bi.net/threads/qu...
"Профессиональный трансивер, уже заслуживший своей надежностью и многофункциональностью любовь страйкболистов, туристов и прочих товарищей, предпочитающих движение - "овощному" образу жизни. Приёмник - супергетеродин с двойным преобразованием (первая ПЧ 38.550 МГц, вторая ПЧ 450 КГц [TA31136F]). Отличный звук из динамика, мощь, надежность и "долгоиграющий" аккумулятор, приятно вас удивят! Проверен многочисленными тестами."
Т.е. так понимаю, что весь Ваш пост ни о том!
У меня сын забрал две рации - работают они там, где их рации (от фирмы где работает) даже не чирикают. Я себе ещё две купил.
Хватает аккума на неделю (в основном приём - немного передача).
Качество связи такое: я пару раз отвечал на рыбалке голосом, в полной уверенности, что жена стоит сзади. (рация стояла сзади)
Приёмник FM шикарно работает в 70 км. от города. И это на "мышиный хвостик" 20 см.
По тестам на связь - 13-15 км. находил, причём там, где другие показывали только только 5-7 км.
Старый 03.02.2015, 09:57   213
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
vl-per, Quansheng TG-UV2 неплохая радейка, приемник супергетеродин, рассматривал как вариант покупки, но купил TYT TH-UVF1, единственный негатив у Quansheng отсутствие меню и стирание покрытия кнопок, но их можно приобрести отдельно.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 10:51   214
hunter_999
Кто-нибудь пользовался рациями Связь Р-12, Р-15? Это вроде казахские клоны китайских раций puxing px-2r и baofeng uv-3r, сильно ли они отличаются отличаются?
Старый 03.02.2015, 12:44   215
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Сравнил из описаний циферки - всё одинаково! Только у Вашей ещё и скремблер есть? С другой стороны шифровать вроде запрещёно в России.
Отсутствие меню? Так через комбинацию F + цифру - на любую функцию напрямую. Зачем меню!
А у моей ещё и фонарик есть.
Но и цену встретил за Вашу аж 234 евро! Выпал в осадок!
Старый 03.02.2015, 15:39   216
Maksym
Поломок у меня не было. Доработка была произведена сразу после покупки станции, чтобы не пришлось потом ремонтировать. После выхода из строя фильтра ему поможет только замена.
О! Так это ж совсем другое дело . Значит меня гугл обманул .
Да.
Почему я не рассматривал Квашенг даже не скажу. Не помню уже. Может на глаза не попадался. Потому что Воксунг точно был в претендентах.
Я от такой цены тоже в осадок бы выпал. На самом деле она покупается за 80 $, включая доставку, на ибее. При цене в 234 евро на китайцев бы никто в здравом уме и не смотрел бы .
Старый 03.02.2015, 16:58   217
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Купил Baofeng UV-5R. С доп антенной, кабелем в машину и кабелем для программирования обошлась чуть меньше чем в 4000р.
Забавный зверёк, радует.
Старый 03.02.2015, 17:22   218
xpm
Аватар для xpm
vl-per, Здесь брал http://www.ebay.com/itm/321... в прошлом году.
Старый 10.03.2015, 22:22   219
dorz
Последняя активность: 03.07.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
А-это,что за зверь,кто подскажет?
KENWOOD UVF-1 TURBO
http://mag77.ru/uvf1_turbo....
dorz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 00:05   220
Metatron
Аватар для Metatron
Посмотреть сообщение Сообщение от dorz :
KENWOOD UVF-1 TURBO
очередной китаец с налепленным шильдиком кенвуд.
Время генерации страницы 0.15526 секунды с 16 запросами
