Просмотров в теме 217572   Ответов в теме 325   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 09.07.2015, 18:07   201
Alexstt
Последняя активность: 04.12.2024 22:24
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Re: "Жучок"...
Посмотреть сообщение Сообщение от MPS :
Ĥ
Помогите с ремонтом шестерни на рукоятке и на мультипликаторе, сорваны зубья на белой шестерней мультиплицирующей и рукоятке
Если не сможешь починить, готов приобрести за разумное вознаграждение.
В моем экземпляре сломана соломитовая ручка и треснул корпус...
Хочу восстановить.
Alexstt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2015, 21:29   202
VladTiman
Последняя активность: Вчера 19:08
Сказал(а) спасибо: 1852
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
Обновление в моей коллекции жучков https://forum.fonarevka.ru/...
VladTiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (12.07.2015)
Старый 13.07.2015, 21:39   203
VladTiman
Добавился в коллекции еще один жучок https://forum.fonarevka.ru/...
Помогите определить производителя по логотипу
ID:	142222 Нажмите на изображение для увеличения
iolitm (29.08.2015), jeepwalker (13.07.2015), Свечкинъ (13.07.2015)
Старый 21.07.2015, 23:58   204
Unker13
Аватар для Unker13
Сказал(а) спасибо: 85
До кучи.
ID:	142811 Нажмите на изображение для увеличения
Unker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Igor527 (22.07.2015), iolitm (29.08.2015), jeepwalker (22.07.2015), LEV-UA (17.06.2019), Svetogor (22.07.2015), Свечкинъ (22.07.2015), серж59 (23.07.2015)
Старый 22.07.2015, 00:43   205
Igor527
Последняя активность: 09.12.2025 22:09
Сказал(а) спасибо: 557
Поблагодарили: 264 раз(а) в 78 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от VladTiman :
Похоже эта одна и та же модель - Здесь, на фонаревке
Здесь есть информация по предприятию и логотипу.
[Исправлено: Igor527, 22.07.2015 в 00:54]
Igor527 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BMWXXX (22.07.2015), jeepwalker (22.07.2015), VladTiman (22.07.2015), Свечкинъ (22.07.2015)
Старый 23.07.2015, 00:22   206
BMWXXX
Последняя активность: 05.12.2025 03:33
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 742 раз(а) в 187 сообщениях
Igor527, спасибо за ссылку.
У меня мото BMWR35 и авто BMW321 довоенные, но так как эти модели поставлялись ГДР по репарации, то почти вся мелочевка ГДР. Вспоминаю что на стекле кабинного светильника было клеймо IKA, доберусь - выложу.
Вот еще их продукция. Силовой разьем, на одной части два IKA и EIK, на другой - только одно, мелкое, которое я не пойму. Может их встретите на другой продукции.
И задний фонарь грузового авто:
BMWXXX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (23.07.2015), Свечкинъ (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 00:24   207
BMWXXX
Разъем
Старый 23.07.2015, 00:28   208
BMWXXX
Что то не загрузилось
ID:	142927 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	142928 Нажмите на изображение для увеличения
iolitm (29.08.2015), jeepwalker (23.07.2015), Свечкинъ (23.07.2015)
Старый 20.08.2015, 16:32   209
VladTiman
С разрешения уважаемого Свечкина добавлю в эту тему несколько ссылок
Японский динамический фонарик периода Второй мировой войны: https://forum.fonarevka.ru/...
Два рабочих карболитовых фонарика, скорее всего "сразупослевоенные" и др.: https://forum.fonarevka.ru/...
Рабочий бакелитовый фонарик TORINO AUTO LUX
Английский динамо фонарик начала 20х годов G.E.C. HANDILITE INEXHAUSTIBLE FLASHLAMP https://forum.fonarevka.ru/...
jeepwalker (21.08.2015), Свечкинъ (20.08.2015)
Старый 26.08.2015, 18:02   210
Свечкинъ
Аватар для Свечкинъ
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15689 раз(а) в 2133 сообщениях
Еще жучок, Чехословацкого производства...
Ссылка : https://forum.fonarevka.ru/...
Свечкинъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (27.08.2015), VladTiman (27.08.2015)
Старый 19.09.2015, 22:55   211
fooks
Завлеченный
Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
IKA основана в 1946 году в Лейпциге
Hauptvereinigung Installationen, Kabelund Apparate (IKA)
WB (Vereinigung Volkseigener Betriebe)-IKA
fooks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BMWXXX (20.09.2015), jeepwalker (20.09.2015), VladTiman (20.09.2015), Свечкинъ (25.09.2015)
Старый 09.06.2016, 06:21   212
Serdg
Последняя активность: 04.11.2020 18:34
Поблагодарили: 17 раз(а) в 5 сообщениях
Жучок из 18 поста.
На каждой катушке намотано по 240 витков провода ПЭЛ 0,25 или 0,27.
Если у кого либо возникнет бредовая идея заменить магнит на неодимовый.. Даже не пытайтесь. Магнит Оочень не прост. В Китае таких нет и не будет. Изготовление на заказ по чертежам покупателя-от 180 долларов. Если кому то взбрело в голову увеличить ток фонаря, то можно намотать катушки медной фольгой. В Китае этого добра много.
http://ru.aliexpress.com/it...
Так же нужно увеличить объем железа. Нарастить пластины железом от любого трансформатора. Придать железу, рабочей поверхности зеркало и уменьшить зазор между ротором и статором. В этом случае придется применить подшипники, дабы уменьшить продольные биения ротора.
И только после всего этого, определив мощность генератора, можно уже переводить на электронику.
ID:	169335 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169336 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169337 Нажмите на изображение для увеличения
Serdg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Casper5011 (27.07.2019), jeepwalker (10.06.2016), Svetogor (09.06.2016), Нерв (10.06.2016), Свечкинъ (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 07:38   213
Serdg
Из электроники доступным языком. Делаем диодный мост на диодах шотки. Параллельно мосту электролит 47мкф
Через резистор 100 Ом с диодного моста на повышающий DCDC на шиме. Далее с выхода шима через драйвер NSI45020AT1G (20Ма) на светодиод. Драйвера можно параллелить. DCDC можно нагрузить на ионистр. Все индивидуально. Мощность генератора (ток), мощность светодиода исходя из этого считаем параметры ионистора. Можно кнопку на разряд ионистора, а можно и светить и заряжать единовременно. Все зависит от расчетов. Сложностей в расчетах нет.
BMWXXX (09.06.2016), Casper5011 (27.07.2019), jeepwalker (10.06.2016), Нерв (10.06.2016), Свечкинъ (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 14:48   214
Serdg
Еще по электроники. Гетинаксовую плату фонаря заменяем двухсторонним стеклотекстолитом. Это легко и просто. Стеклотекстолит обрабатывается на ура. Очень удобно фиксировать подшипники методом прихвата припоем. Места для размещения подшипников есть с запасом. Да и схему электронную развести удобно. Места то же предостаточно. думаю, что оптимальный вариант нагрузить все это 3мя диодами по 20 миллиампер. Диоды градусов на 55 типа Cree® C513A-WSS/WSN / C513A-MSS/MSN Не забываем, что фонарик-не прожектор! Да и зубья пластиковые от увеличения нагрузки потребителя могут послетать. Так, как со временем этот пластик теряет свои свойства и становится хрупким. Тот резистор, что с моста 100 Ом-номинал зависит от входного сопротивления конвертора или иной микросхемы. Да и если просто напрямую с моста заряжать ионистор, то первоначальный ток заряда ионистора для генератора будет к.з. Подшипники на пластмассовую шестерню почти подходят от электродвигателя ДПМ-25- фольгу подматываем.
Casper5011 (27.07.2019), jeepwalker (10.06.2016), Свечкинъ (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 15:15   215
Serdg
Себе же я заменю сердечник своим. Выточу с помощью наждачного камня диаметром 25мм рабочую поверхность и отполирую наждачкой. Остальную обработку сделаю на обычном наждаке. Железо на фото. Это была цельная конструкция, просто я ее расчленил на нужную мне допустимую толщину пластин. Перед обработкой обязательно сверлим по размерам старого железа и стягиваем болтами. как то так. Магнит же можно домагнитить, если у него поле стало не равномерным по силе. Из простого- прикладываем четыре неодимовых магнита цилиндрических или куб 7*7мм.
максимум поля выходит с центра донора магнита! ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЗИЦИИ ПОЛЮСОВ определением "севера" и "юга" )
Возможно в этом Вам может помочь приложение использующее датчики смартфона. Типа для айфона 5S- Measures. Как то так. Если что то не так, форумчане поправят.
Старый 10.06.2016, 09:16   216
Serdg
Кстати на али можно найти шестерни для фонарей. Как пример: http://www.aliexpress.com/i...
jeepwalker (14.06.2016), Свечкинъ (25.05.2017)
Старый 24.05.2017, 23:36   217
Unker13
Аватар для Unker13
До кучи.
ID:	188670 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188671 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188672 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188673 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188674 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 8 раз(а)
Eye_of_a_Storm (08.06.2017), iolitm (25.05.2017), jeepwalker (25.05.2017), Leon (27.05.2017), LEV-UA (17.06.2019), Svetogor (25.05.2017), VladTiman (25.05.2017), Свечкинъ (25.05.2017)
Старый 15.06.2019, 21:04   218
Дига
Последняя активность: 18.10.2025 18:15
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Shuravi :
Коллекция моих "жучков" пополнилась двумя раритетными фонарями. За это спасибо антиквару Георгию Иванову из Ленинграда..
Подскажите пожалуйста, у фонарика вот этого " Электросила" линза из силикатного ( как оконного, если проще) стекла или органического( плексигласа).
С уважением.
Дига вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (17.06.2019), Свечкинъ (17.06.2019)
Старый 17.06.2019, 10:42   219
Stormfild
Последняя активность: 23.02.2022 22:28
Сказал(а) спасибо: 348
Поблагодарили: 47 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Дига :
С уважением.
Встречаются как те, так и другие. В моей коллекции есть "Электросила" 1943 г. с линзой из обычного стекла, и 1954 г. с линзой из органического.
Stormfild вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 23:35   220
Дига
Посмотреть сообщение Сообщение от Stormfild :
Большое спасибо за информацию и опертаивность: у меня интересный фонарик- май 41 года. Значит, нужно силикатное стекло для него.
Еще раз- большое спасибо.
С уважением.
jeepwalker (19.06.2019), Свечкинъ (18.06.2019)
Время генерации страницы 0.14764 секунды с 16 запросами
