Просмотров в теме 742792   Ответов в теме 700   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 2
Старый 19.10.2010, 18:18 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Литиевые аккумуляторы (реальная емкость)
В данную тему выписывайте реальную емкость любых литиевых аккумуляторов.
Просьба не давать ссылки на замеры опубликованные на сторонних ресурсах, а выписывать Ваши собственные данные по реальной емкости аккумов в пределах данной темы.
Графики разряда:
Panasonic NCR18650 @dsche
Trustfire "С огоньком" (sku 20392) @dsche
US17670 STG Sony Energytec @dsche
26500 4000mAh 3.7V Rechargeable Battery SKU: S008244 @dsche
4Sevens Rechargeable Lithium-Ion 26650 Battery @dsche
Yezl 18650 2400mAh @dsche
TrustFire 18650 3.7V 2500mAh SKU 19770 @dsche
ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack @dmn42
UR18650FM @dsche
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C @dmn42
Trustfire 14500 900mah, синенькие @dmn42
Ultrafire 17500 gray 1300mah @dmn42
AW ICR 123 750mah @dmn42
ICR18650 @dmn42
Trustfire 18650 @dsche
Trustfire 18650 @Deviator2x
Panasonic NCR18650A 3100mAh @Li-Ion
UltraFire 18350 3.7V 1200mAh @Жуков
Solarforce RCR123A @Maksym
Samsung ICR2600 @Deviator2x
Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) @dmn42
TrustFire 18650 "с огоньком" @Leon
TrustFire 14500 "с огоньком" @Leon
TrustFire 18650 (серые без защиты) @Leon
Комплектные АКБ фонарей "Яркий луч" Griphon G20 и G1A @Leon
[Исправлено: Leon, 15.11.2012 в 18:40]
Admin вне форума   Вверх
adsumus (08.06.2013)
Старый 18.12.2011, 13:15   201
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость)
Ну я примерно это и имел ввиду. Если торопишься, то там уже не докапельного дозаряда. А если не торопишься, то ставишь 300-400 мА стартовый ток, и в итоге имеешь конечный ток в 30-40 мА и полностью заряженный аккум.
Исключение Липольки модельные - там ток заряда вполне может быть и 5 Ампер, ну да там опять же если так заряжают, то его тут же ставят в модель и дальше летать/кататься.
Deviator2x вне форума   Вверх
Старый 23.12.2011, 18:14   202
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Panasonic NCR18650A 3100mAh заряжены током 0,6А в зарядном iCharger 106B+, разряд током 3А до 2,5В.
2983mAh
3003mAh
Li-Ion вне форума   Вверх
AMG (15.08.2014), sasha6464 (11.10.2012)
Старый 25.12.2011, 03:35   203
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
UltraFire 18350 3.7V 1200mAh Batteries
Ток разряда 1,2А
Провал напряжения с 4,2 до 3,85 в первые 0,5с, до 3,65 первые 1,5.
Емкость 835 мА/ч
ЗЫ Установленные в FL33, пара таких аккумуляторов, при токе разряда 1,2А разогрелись до срыва клапана и имели напряжение после остывания 1,53 и 2,04 вольта. Термоусадка на аккумуляторах села в 2 раза, температура была около 80-90 С.
Фонарь не пострадал.
Жуков вне форума   Вверх
Старый 04.01.2012, 14:29   204
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Брались еще в 2009 году.
Зарядников умных нет, кренка в режиме стабилизации тока(1.2В -R 1 Om) и пару режимов 1,1 А и 0,5А.
Емкость сереньких где то 1400мАч под 1А
Синие где то 1800мАч под 1А.
Батареи с ноутбука синие, маркировка LG ... (2200мАч) прошли 500 циклов в ноутбуке, остаточная емкость около 1000-1100мАч.
alexu вне форума   Вверх
Старый 06.01.2012, 06:45   205
led
Последняя активность: 22.11.2013 03:06
http://www.mikronika.ru/ima... какая реальная емкость и естьли там защита?
led вне форума   Вверх
Старый 07.01.2012, 11:22   206
Сказал(а) спасибо: 5056
защиты у них вроде и нет
havoc вне форума   Вверх
Старый 12.01.2012, 03:53   207
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Аккумуляторы Solarforce RCR123A синие. Разрядный ток 0,4 и 0,8 А. График разряда строился путем замера напряжения непосредственно на аккумуляторе цифровым мультиметром с точностью ±0,1 % ±0,002, замер напряжения каждую секунду.
Размер аккумуляторов: диаметр 17,2 х 36,4 мм.
Емкость при разряде током 0,4 А: 742-762 мА-ч (конечное напряжение 3,027 В, время разряда 1:50-1:53).
Емкость при разряде током 0,8 А: 726-756 мА-ч (конечное напряжение 3,065 В, время разряда 0:54-0:56).
Срабатывание платы защиты от переразряда при 2,38 В.
[Исправлено: Maksym, 12.01.2012 в 04:14]
Maksym вне форума   Вверх
Be single wolf (12.01.2012), fnksb (12.05.2012), Gary (03.05.2012), SERG27 (21.04.2013)
Старый 19.01.2012, 00:31   208
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
http://www.ebay.com/itm/2X-...
про эти кто нибудь скажет что нибудь?
Алексей063rus вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 10:30   209
Pegas
Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Maksym!
Достойно высокой оценки Ваше исследование. Чувствуется научная школа и подготовка.
Pegas
Pegas вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 14:24   210
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Мои пара только что купленных Panasonic 18650 3100mAh Protect показала такой результат при заряде током 0.5A.
Название: IMG_0924_новый размер.jpg
ID:	40361 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0926_новый размер.jpg
xpm вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 15:22   211
sozdatel
Последняя активность: 29.04.2022 08:09
Сказал(а) спасибо: 16
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
А разряд до какого напряжения был, каким током? Или фонарем разряжали?
sozdatel вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 15:36   212
xpm
Аватар для xpm
Вчера получил, разрядил в фонаре, потом в Imax B6 поставил на разряд, зарядка до 3v разряжает, показала через 1 минуту что разряжены, поставил на заряд первый раз, вот результат на фото, на разряд на Imax B6 еще не пробовал. Могу разрядить током до 1A и 3V если интересно.
[Исправлено: xpm, 19.01.2012 в 15:40]
Старый 19.01.2012, 22:28   213
Maksym
Именно разряд и интересен. Заряд же малоинформативен.
Старый 20.01.2012, 09:32   214
diver52
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Напишу о своих наблюдениях. Сам я слышал информацию, что Li-Ion живут 2-3 года, а потом безвозвратно дохнут. Оказывается, смотря какие. Если качественные, то могут прожить 5-10 лет. Например, я посчитал сегодня - моему старому ноутбуку samsung p29 уже где-то 6-7 лет. Работал я на нем много, в том числе, и при отключенной сети. Аккумуляторы в нем samsung icr18650. За такой долгий период эксплуатации их емкость упала лишь на 25-30%, не более. Так что если соблюдать токи заряда и разряда, а также аккумуляторы качественные, то они запросто проживут и 5-10 лет и помрут только примерно через 1000 циклов. Но вот некоторые некачесвенные аккамулы от мобил иногда дохнут через 2-3 года - тут как повезет. Кому-то эта информация может оказаться полезной, ибо я сам был удивлен (ведь думал батарея уже сдохнет за такое время).
diver52 вне форума   Вверх
Старый 20.01.2012, 09:58   215
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от diver52 :
что и является основным критерием "смерти" по мнению производителей
кстати, есть у меня как раз такие самсунги старые из ноута. помимо снижения емкости на 30% они еще и ток большой не держат - свыше 1а отдают даже не 70, а около 40% от номинальной емкости.
galex вне форума   Вверх
Старый 21.01.2012, 11:19   216
Pegas
Как влияет подзарядка литиевых 18650 и 123 аккум на срок их жизни?
Старый 21.01.2012, 13:50   217
Maksym
Зависит от того что с ними делать после подзарядки. Если зарядить на 100 % и положить в тумбочку на пол года - негативно. Если же подзарядить и сразу начать их разряжать (например используя в фонарике) - то слабо влияет.
Старый 21.01.2012, 20:13   218
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Pegas :
данные из сети -Зарядка до 4,1 вольта дает вам> 2000 циклов.
. Зарядки до 4,2 вольта дает вам 500 циклов
. зарядки до 4,3 вольта дает <100 циклов
зарядки до 4,4 вольта дает <5 циклов
ange вне форума   Вверх
Старый 21.01.2012, 22:12   219
Megaden
Последняя активность: 22.06.2016 13:54
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Есть смысл недозаряжать.
Megaden вне форума   Вверх
Старый 22.01.2012, 05:13   220
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
http://www.powerinfo.ru/acc...
Kos70 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14404 секунды с 16 запросами
