Просмотров в теме 129021   Ответов в теме 466   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 10.03.2013, 18:06 Автор темы   201
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Re: Новый король Palight D21???
осталось еще звонилку встроить с экстренной кнопкой SOS и GPS, в случае беды отправляющей на номер 101 смс-ку с координаткой бойца)))
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 10.03.2013, 18:28   202
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
При осмотре внутренностей через отверстие под платой кнопок обнаружил головку винта(винтов?) которым стянуты части башки, остается один вариант- вытягивать плату дрйвера, но сцыкотно угробить фонарик.Можно попробывать нагреть феном.
Надо китайцев раскрутить на тестовый образец- прислали бы на фонарефку типа для продвижения товара, а мы уже тут препарировали тушку общими усилиями...
Slavkin вне форума   Вверх
SloNicK (10.03.2013)
Старый 10.03.2013, 18:47   203
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Плата явно туда просто засунута, есть даже следы на резьбе от этого засовывания. В худшем случае она на клей посажена, но, возможно, и на скотч какой-нибудь двухсторонний или вообще без всего.
SloNicK вне форума   Вверх
Старый 10.03.2013, 18:53   204
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavkin :
ага, интуиция меня не подвела )
а в какую сторону винты смотрят? к батареям или к рефлектору?
kruvas вне форума   Вверх
Старый 10.03.2013, 21:47   205
Slavkin
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
К батареям.Возможно ими же рефлектор притянут.
Старый 11.03.2013, 07:54   206
Slavkin
Тыц
ID:	69868 Нажмите на изображение для увеличения
IVAN_44 (11.03.2013), kruvas (11.03.2013), Nixoid (09.07.2013), SloNicK (11.03.2013), Snake2004 (11.03.2013), Tymmmi (16.03.2013)
Старый 11.03.2013, 09:02   207
Slavkin
Замерил ток на диоды в максимуме -1 А, что у меня на U2 дает 413*7=2912 люмен.
Старый 11.03.2013, 10:27 Автор темы   208
Snake2004
охохо, как чувствовал что нужно с утречка заглянуть))) ну теперь вопрос к спецам, как увеличить токи?
это следы клея на плате драйвера в 2 точках? как вытаскивал драйвер?
Старый 11.03.2013, 11:03   209
Slavkin
Грел феном.Отвертку обмотал изолентой давил в середину платы.Клея было не много.
Старый 11.03.2013, 11:12   210
SloNicK
Аватар для SloNicK
Красава! Спасибо, будем и свои мучить.
На перпендикулярной плате один транзистор что ли? И голова-то разбирается? Винты есть?
[Исправлено: SloNicK, 11.03.2013 в 11:26]
Старый 11.03.2013, 13:57   211
kruvas
Аватар для kruvas
Slavkin, делай качественные hi-res фото в макро режиме в профиль и анфас ), чтобы и элементы и дорожки видны были. залей в куда нить типа http://www.imagebam.com/, http://hostingkartinok.com/ или в виде архива на http://rghost.ru/
Старый 11.03.2013, 20:42   212
Slavkin
Вобщем доигрался ...уй на скрипке.Драйвер убил в из-зи собственного распи...ва, полез щюпами не выключив питание...
Итог шестилапая труп и сопртивление на 300 Ом (обведены красным), ну и конечно же маркировка микрухи затерта.Хотел подобрать шунт к токоизмерительному резистору(зеленый) чтоб ток увеличить.
Дроссель выпаял, микруха вроде пятилапая видно плохо.
[Исправлено: Slavkin, 11.03.2013 в 21:10]
kruvas (11.03.2013), SloNicK (11.03.2013), Snake2004 (12.03.2013)
Старый 11.03.2013, 21:37   213
kruvas
Аватар для kruvas
надо было фоткать со вспышкой или ярким светом, видно с гулькин нос, темно, шумно и размыто )
Старый 11.03.2013, 21:47   214
SloNicK
Аватар для SloNicK
Slavkin,
Чёрт, досадно. Будешь пытаться чинить?
А что там на разъёмном соединении? Плата с кнопкой и индикаторами?
Старый 12.03.2013, 01:30   215
Zerggor
Аватар для Zerggor
Последняя активность: 28.04.2015 18:50
Шестилапый не затерт?
Если контроллер 8-лапый не сдох, то ничего криминального. А уж полевиков таких в старых материнках всегда надергать можно, могу отсыпать, если нет возможности. Про резистор вообще молчу.
Пиши маркировку шестилапого. А лучше сделай макрофото, и перед этим протри как следует ацетоном или спиртом всю плату.
ПС. Не очень понятно, как там диоды соединены.
Zerggor вне форума   Вверх
Старый 12.03.2013, 09:28   216
Slavkin
Стрелкой указаны коротнутые щюпом выводы. Микруха на 5 выводов, резистор живой оказался -неправильно сопротивление определил (30кОм).Индикатор заряда работает,на кнопки реагирует.
На вертикальной плате не распаяны два транзистора-явный задел на большую мощность(через пол года выпустят палайт 2 на 10000 люмен).Маркировка микросхем затерта, кроче-вилы.
IVAN_44 (12.03.2013), SERG27 (12.03.2013), SloNicK (12.03.2013), Snake2004 (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 17:07 Автор темы   217
Snake2004
а если таки впаять 2 полевика, ток вырастет? и что же жрет 10мА, so-8?
Старый 12.03.2013, 18:05   218
kruvas
Аватар для kruvas
Slavkin, ты убил контроллер защиты батарей. если акки с защитой, думаю ничего не случится если отключить ее временно или даже навсегда.
http://www.lygte-info.dk/in...
драйвер прикольный - вместо дросселя используется электролиты, что довольно плохо - не любят они вч, перегреваются, дохнут. да и емкость на вч низкая, нужно шунтировать керамикой.
Slavkin (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 19:26   219
Slavkin
Дроссель там есть, выпаивал его чтоб обзор не закрывал.
Старый 12.03.2013, 19:50   220
SloNicK
Аватар для SloNicK
Дык а чего можно попытаться сделать, с целью увеличения тока? Менять сопротивление резюка этого токоизмерительного?
Время генерации страницы 0.14340 секунды с 16 запросами
