209104
738
40
202
Сказал(а) спасибо: 431
Надо будет свои хмл2 обмерять. А то они слегка не курсе что им с линейником работать не положено и работают как ни в чём не бывало.
203
открываем даташыт XM-L2 и смотрим на график при номинальной температуре 85 цельсиев. посмотрели? вопросы?
хотите больше люмен на халяву при 25 цельсиях - вдувайте больше вольтов. фонарщикам CREE перестал доверять - раз небренды, полубренды и бренды периодически недокладывают термопасты, был сделан диод, которому НРАВИТСЯ перегрев
трол. |
204
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:40
Поблагодарили: 39967 раз(а) в 14786 сообщениях
При том, что даже на меди он ведь тоже должен был неплохо так разогреться за эти десять секунд. Ну и второй вопрос - что у нас будет в реальном фонаре с реальным диодом не через десять секунд, а через полчаса-час работы, когда нас собственно и заинтересует вопрос стабилизации. Интересно было бы посмотреть на графики идентичных мощных однобаночных фонарей с XM-L и XM-L2, насколько там "хвосты" будут отличаться. [Исправлено: fnksb, 11.03.2013 в 15:21] |
205
207
208
Ну сейчас для ХМЛ и ХМЛ2 обычных биновку по напряжению не маркируют, но разброс-то технологический никто не отменял. Сейчас бинуют по напряжению только высоковольтные ХМЛ и ХМЛ2 и разброс очень даже приличный набегает. А раньше XR-E тоже биновали по напряжению.
209
![]() А вот разброс нигде толком не указан. Единственное, что я вижу в даташите - Forward voltage (@ 700 mA) Typical 2.9V, Maximum 3.5V. Для старых XM-L так же, только Typical 2.85V. Получается, что разница по падению напряжения мизерна по сравнению с технологическим разбросом характеристик? И вполне можно словить XM-L, который даже на 1.5А будет требовать под 4V (и, соответственно, нифига не стабилизироваться)? Интересно, а опосредованная связь между бином яркости и Vf есть? Т.е. обладают ли более яркие диоды статистически большим Vf, чем менее яркие? |
210
Сказал(а) спасибо: 472
такое впечатление что здесь форум гаишников, и тема, давайте дое,,мся до столба ![]() сори за офтоп. |
211
Сейчас просто не сортируют по напряжению. Раньше сортировали. И до сих пор сортируют высоковольтные.
А теперь еще посмотрите биннинг и лабелинг - там для высоковольтных указаны биновки по напряжению. Да, я согласен что обычные и HV это несколько разные вещи, но вторые ж из первых частично состоят . И все недостатки остаются тоже. На высоковольтных разница находится в пределах от 40 В для бина 1 и до 55 В для бина 6.Да, вот еще нашел - в биннинг и лабелинг по XPG выделяют 8 бинов по напряжению от B до J, от 1,75 В до 3,75 В (правда не все эти бины относятся к белым светодиодам). Называется сиё - forward voltage bin. Ну и вы ж понимаете, что если для ХМЛ2 соритровку по биновке не делают - это не означает что нет технологического разброса. Его просто теперь не сортируют. И у меня лично был разброс на ХМЛ такой: 3,01 В при 2,63 В и на другом светодиоде 3,21 В при 2,05 А. По XPG еще веселее: был экземпляр 3,03 в при 0,94 А и другой светодиод 3,54 В при 0,47 А (ток разный ибо светики подключались через резистор а не стабилизатор тока, увы, тестирование проводилось давно). |
fnksb (12.03.2013)
212
Интересно, надо будет подробнее в этом покопаться. Чтоб случайно не поставить хрень вместо улучшения. Не думал, что там такая степень разброса.
Проверил на скорую руку то, что было под руками и на звездах; только на 350mA, к сожалению, тестовой блок на нем собран. Получилось 2,87 и 2,83 для Xp-G 2,79, 2,81, 2,77, 2,73 и 2,76 для XM-L 2.82 для XM-L2. Вроде ничего критичного, хотя я ожидал увидеть большую разницу между XP-G и XM-L. Но 350mA не показатель, надо хотя бы на ампере погонять... |
213
что то я никак не разберусь.. то что хмель второй работает лучше на высоких температурах это хорошо для меня. а вот что с напряжением? Просто у меня многодиодник. Trustfire J18.. там стоит 7хXML-T6.. Заказал драйвер с кайдомана http://www.kaidomain.com/pr...
там 23 вольта выход. что для первых хмелей понятно что подойдет, но думаю поменять светики на XML2-U2... вот тут и непонятка. Мощность фонаря большая, светодидов много - греться будет быстро и температура как раз таки будет оптимальная для них, а по напряжению что? соединение последовательное, выходит на светике каждом будет 3,28 В? Или там стабилизатор тока и драйвер сам выведет нужное напряжение на заданном токе? И вообще что скажете? стоит менять? то что рабочая температура там будет высокая - это только в плюс. Абудет ли рост в 20 % реально? И подскажите где можно взять XML2-U2 (или может уже вышло что то получше?) без подложек. а то везде с подложками( И еще вопрос. MT-G2. если взять версию с самым низким напряжением - 5,5В. то судя по даташиту с напряжением меньше 5 вольт он работать вообще не будет? Подключить их на кайдомановский драйвер если, то он не вытянет напряжение нужное им? т.е. грубо говоря заменить хмели МТГами без замены драйвера не выйдет? Типа работы не на 100% мощности, а 50% к примеру - с оптимальным КПД? А вообще есть драйвера для МТГ2 многодиодные? [Исправлено: Kontroller, 12.03.2013 в 12:20] |
214
Сказал(а) спасибо: 208
XM-L2 U2 на звёздах (хотя наверное китайцы переименовали T6)
http://kaidomain.com/produc... http://kaidomain.com/produc... http://kaidomain.com/produc... |
215
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Х.. себе цены лупят
216
Ну Кайдомен никогда скромностью не отличался.
217
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Вижу что новый хмель без видимых нитей накала, это какая-то новая технология кристала, или "маскировка"?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
218
Это не "нити накала", это распределяющие ток проводники. И да, без них там как-то обошлись, чтобы меньше мешать выходу света.
NazarSunrise (16.03.2013)
219
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
220
