623162
716
94
201
Регистрация: 11.01.2015 Последняя активность: 15.04.2016 15:52
Неужели тема заглохла? Знатоки,ответье пожалуйста.
202
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
И, вероятно, это навсегда.
Офигительно смелое утверждение. Я б так не рисковал.
203
Вы утверждаете или это приговор?
Вот ссылка на сам фонарик http://www.ebay.com/itm/Tru... А вот что в инструкций (только на буржуйском) Made of high quality aluminum alloy, this flashlight is sturdy and durable enough for long time daily using Lamp base: CREE, high power LED. With a lifespan of up to 100,000 hours or more, no need to consider Brand: TrustFire Emitter Brand/Type: Cree Emitter BIN: XM-L T6 Color BIN: White Quantity of Emitters: 3 Battery Configurations: 2 x 18650 rechargeable battery or 3 x 18650 rechargeable battery (Not include) Voltage Input: 12.6 V Max. Switch Type: Clicky/Clickie Switch Location: Tail-cap Modes: 5 Mode Arrangement: High > Middle>Low > Fast Strobe>SOS Brightness: 3800 lumens maximum brightness (manufacturer rated) P.S Диоды соединены параллельно [Исправлено: ikage, 09.03.2015 в 14:42] |
204
Капитан Очевидность
205
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Точно помочь не смогу бо не знаю, но случайно было переламывал его двухплатный драйвер. Так вот там есть контроллер режимов на 8 ног.
Первая нога соединялась со второй платой и она обломалась. Я же посадил проводок на вторую ногу и драйвер заработал только на макс режиме.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
206
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36077 раз(а) в 16667 сообщениях
208
Вот нашел схему моего драйвера.Разница в упаковке мосфетов
210
Общими усилиями я добился результата т.е фонарь заработал в одном режиме.Прилагаю фото где я поставил перемычку.Единственное что напрягает так это то что детали под номером 1и2 сразу начинают греться,а 8-ножная микросхема(3) уже после них.Греются не подетски.Пробовал как и с перемычкой так и без неё -может так и надо?
211
так без перемычки в старшем режиме так же греется, или меньше?
если меньше, возможно старший режим тоже посредством ШИМ реализован, был. в этом случае (если нагрев уж очень-оочень сильный) можно уменьшить выходной ток, например в 2 раза, выпаяв один из резисторов с маркировкой R100 она греться не должна. можно попробовать не закорачивать ножки, а аккратно отпаять и слегка отогнуть 7-я ногу от платы, а с 1-й ноги подать на 3-ю ногу драйвера LEDA [Исправлено: galex, 11.03.2015 в 18:11] |
212
Нагрев -сильный,дотронулся и отпустил.Пробовал 3 режима-старший,средний и малый -нагреваются одинаково.Тестировал без перемычки,8-и ножная микросхема тоже очень сильно греется.До выпаивания резисторов хочу попробовать поставить радиатор
213
Регистрация: 19.03.2015 Последняя активность: 28.12.2020 20:27
Здравствуйте. такого драйвера в теме не нашол. подскажите пожалуйста куда кинуть мычку для работы самого яркого режима?
214
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
215
правильно я понял? если да то не работает и трехнеги поснимал тоже не работает
216
что то накрылось. на выходе повышающей части сперва было 2.4в после манипуляций на выходе то что и на входе.
217
218
сейчас все работает как работало. да на выделеном синем было что-то но оно после падения отвалилось как и катушка, катушку припаял а то что там было не нашол, и без него работало.
вот что назвонил |
219
там должен был быть конденсатор 10мкФ, сглаживающий
работает и без него, но тогда на выходе пила вместо постоянки (там около мегагерца, так что глазом не видно, но яркость заметно меньше, чем с конденсатором) если сносить часть, отвечающую за режимы, то освободится конденсатор, обведенный зеленым - его можно как раз переставить на выход |
fes (19.03.2015)
220
спасибо.
вот так работает. еще вопрос подал 1.5в потребление 1.3Апер ето норма? а то я что то не замерял до. |
