396104
726
59
201
вникающий
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 26.01.2025 11:22
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro... про этот кто что может сказать?( управление, сразу оба горят или по желанию?)
SIPIK SK(68,73) | Xeno E03(U2,T6-3C),F42(T6-3C) | Nitecore EC25W,HC50 | Convoy C8(T6) S6(T6-4C) | Olight S10,S15xm-l2,S10xm-l2 NW, S1 Baton,H1 Nova NW | EDIT P14 | HUGSBY P2 | SMALL SUN ZY-T13 | TANK007 TK-703 | SKILHUNT H02 NW |YLP G180 NW [/S]| |
202
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 619
Полунажатием меняется яркость. |
Антоний (20.06.2013)
203
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
кто-то уже брал его? на вид конструкция очень хлипкая, куча пластика, прорези и т.д. хотя идея интересная
204
to Snake2004
У меня есть такой. По конструкции: сразу не развалится, вроде все крепко сложено. Какая цена - такое и все остальное, для не ответственных ситуаций. |
Snake2004 (24.06.2013)
205
вникающий
какой вообще от него свет?.Например для рыбалки подойдет?увижу что нибудь в 20-30 метрах от себя? Третий ремешок прилагается в комплекте? По прорезям понимаю что вода противопоказана ему, но все же.
206
На дальнем свете что-то можно увидеть на 20-30 метрах. Третьего ремешка нет, а прорези под него есть... По водостойкости - при дожде его опасно использовать, аккумулятор точно мокрый будет, полностью отсутствуют уплотнители. Засунул в фонарь полуразряженный аккумулятор LiFePO4 с напряжением около 2.3V, фонарь светит - защита от переразряда отсутствует. |
Антоний (24.06.2013)
207
208
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
прорези, они в первую очередь для вентиляции. делать по ним какие-либо выводы о влагозащищенности самого устройства несколько опрометчиво.
например, оригинал (возможно) вполне неплохо чувствует себя в воде несмотря на прорези. [Исправлено: galex, 29.06.2013 в 21:11] |
209
вникающий
Хорошо будет если как вы говорите. Ваш фонарь 1700 стоит и там все продумано почти до мелочей. Тут же китайцы копирайты могли многое упустить. Дело сделано, заказ оплачен, будем ждать чуда...
210
Сказал(а) спасибо: 71
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
FriendOfDestiny (11.01.2014), PASHA (23.10.2013)
211
212
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
вот что тут херово, и что в зебрах гут, так это расположение оптики. Ведь вроде как и пилюлю помссивней хочется, и линзу из стекла, но в Т-образных тогда башка перевешивает, момент большой. Думаю, что или сбоку, или над аккумом нужно отражатель мутить
213
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
214
215
216
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
217
драйвера этого типа практически все 17мм
можно обточить до 16мм. некоторым даже до 15 удавалось (возможно придется подвинуть стабилизаторы к центру) но конкретно в этой переделке использовался похоже что единственный 20 миллиметровый [Исправлено: galex, 11.12.2013 в 09:36] |
218
в этом http://www.fasttech.com/pro... обычная конструкция пилюли линзовика. диод 16 мм, драйвер 17 мм. но с питанием там заморочено... если сотрётся анодирование на внутренней втулке - фонарику кирдык
трол. |
219
так в этом тоже можно 17мм поставить. вместо родного. если не упираться ради сокращения 4мм длины хобота
220
А не целесообразнее ли использовать Н6?
