184610
408
28
201
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Но вот что могу сказать уверенно, так это то, что диффузионный фильтр от Олайт S20 с колечком термоусадки на сабж отлично становится |
202
Сказал(а) спасибо: 27368
Оплатил сабж на ничии, жду... Не могу нигде найти рантайм, даже на сайте. Никто не в курсе, может где есть информация.
203
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:04
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Kelevratony (10.04.2014)
204
Сегодня забрал посылку. Свет ну очень понравился, не похож ни на один фонарь из тех, что есть. А есть и холодные и тёплые и нейтральные и зебра хайкри и томагавк с триплом от люкса. Дэшка светит очень интересно и приятно.
206
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Именно Quark 18650 NW являлся 3 года главным фонарем, т.е. для ежедневных прогулок с собачкой. Удобней ничего не имелось.
Список моих фонарей... [Исправлено: KAR2009, 14.04.2014 в 23:15] |
207
Завтра постараюсь посветить на улице. В помещении светит здорово. Они бы ещё бы тироптику туда намутили, вот было бы здорово. Игл как всегда не справляется с производством коробок
208
Регистрация: 31.03.2014 Последняя активность: 18.04.2014 09:46
Чуть раньше я писал что купил - и данного режима не оказалось, superfonarik говорят что разработчик выпилил этот режим. |
209
Мунлайта как такого нет. Есть слабый режим около 6 люмен. На сабже вроде бы никогда и не было именно мунлайта.
210
Вообще мунлайт, как правило нужен дома, чтобы ночью чкаясь по квартире не будить домашних, а дома на шортах висит фонарь поменьше. У меня sc52w.
211
))цитата с оффсайта: "Programmable Features - 1) Moonlight output - dim or increase the entire output range of the group 1 output. Toggle this setting starting with head loosen, turn on the light, and then repeat tight and loose for three times." В инструкции вложенной в коробку с моим фонарем - написано тоже самое. Для эксперимента - в магазине ещё покрутил в руках D25A2 Clicky - лично убедился что данный режим есть. Не могли бы вы "покрутить" голову своего фонаря как в инструкции - будут ли хоть какие то изменения в луче? |
212
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
просто по сравнению с зеброй - этот мунлайт и не мунлайт вовсе! в той же зебре мунлйты около 0,01 люмена, а не чуть меньше 6 - в купленных мной D25LC2 Clicky на нейтральных XML2 режим был. но по сравнению с зеброй - это просто чуть уменьшенная яркость.
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
213
With lower-low-mode setting disabled, lowest output will increase by about 6 times, to 18 lumen, and the second lowest output will double, to around 100 lumen Т.е. должна быть регулировка слабого режима, но это не мунлайт в классическом понимании (в отличии от D25A2 или D25C, на которых он реализован нормально). Правда, как они умножают 7*6 и получают в итоге 18 - отдельный разговор
[Исправлено: fnksb, 15.04.2014 в 11:43] |
214
Есть экономичный режим, когда на минимуме в 2 раза падает энергопотребление (с 60 мА, до 30), а в более высоких режимах еще меньше заметны изменения. Однако он так слабо на глаз отличается, что не сразу поймешь установился или нет после 4-х быстрых поворотов головы. Приходиться несколько раз пробовать. Еще я не понял, после замены аккумулятора режим сохраняется или нет. По логике работы кнопки должен сохраняться. Однако субъективно, всегда кажется, что не сохранился. Жалко что разработчики не обозначили смену режимов подмигиванием или иным сигналом. Это сильно раздражает.
[Исправлено: KAR2009, 15.04.2014 в 11:57] |
215
Замена аккумулятора с механической кнопкой никак повлиять не может.
А руки паранойи растут от SX25L3, где кнопка электронная и вторая группа режимов постоянно сбрасывается когда хочешь слегка открутить крышку батарейного отсека для предотвращения разряда аккумуляторов. Не понимаю, что подвигло разработчиков сделать в D25LC2 Clicky так экономичный режим, что только прибором однозначно можно определить его включение. [Исправлено: KAR2009, 15.04.2014 в 12:09] |
218
Ну вот на D25A2 было вееесьма заметна разница на между минимальным и их версией мунлайта. Проверял при ярком свете в магазине - так что после включения "мунлайта" даже не понял - светит/не светит, пришлось глянуть на диод.
Меня больше интересует - есть ли дефект в моем фонаре, чтобы идти выгрызать мозг продавцу, или это в порядке вещей для данной модели (именно последних редакций, говорят что выпилили режим не больше чем полгода назад) и расслабиться. А уж как оно подразумевалось - насколько оно понижает яркость в действительности - дело отдельное, главное чтоб вообще понять должно быть/не должно ))
220
