737829
4520
96
2121
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 23:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39480 раз(а) в 14611 сообщениях
![]() Будет задаваться калибровка контроллера вручную накликиванием температуры или через привязку к внешней температуре - да по большому счету один хрен. В юнике/гекконе в принципе сделано под автокалибровку на заводе, просто по ряду организационных причин пока что до этого руки не дошли. Обязательно дойдет, потому что еще раз повторю: юзер не должен быть обязан настраивать ТК, а 0,1% эстетов желающих это сделать (не обязанных, а желающих) может это сделать вообще по любому сколь-либо адекватному алгоритму. Цитата:
Вообще разумный диапазон температуры лежит между ~45 (ниже которых фонарь нормально не светит) и ~65 (выше готорых фонарь греется уже неприлично и массово дискомфортно). Оптимально где-то посередине, потому что при 45 все-таки сильно проседает яркость, а при 65 уже очень много жалоб на нагрев. Равным образом и не надо искать ровно 25 градусов, это тоже ерунда. Выставите при комнатной температуре, будет там 23 или 28 - да ничего принципиально не изменится
2122
Сказал(а) спасибо: 340
А калибровка нужна только производителю. И ему то как раз именно в офисе проще всего ткнуть в "сейчас мы в офисе - калибруйся", а не сидеть с пирометром и накликивать там градусы в каждом фонаре. И обычно люди сидят в помещениях при вполне конкретной температуре. И это - работает. Сколько Юников уже перекалибровано так - много кто лазил что-то там менял? Или нужно было от продвинутых пользователей эту функцию спрятать? Линейку дискретов можно пододвинуть рампингом, если нужно. Зато сейчас шаг всех режимов 1:3 ровно, и визуально это именно так и выглядит, а не как не пойми что. Иначе практически не было бы разницы между High и Турбо, при этом на High оно бы часто сваливалось в эти же 300лм и вообще постоянно плавало бы там от ТК. [Исправлено: INFERION, 04.02.2021 в 02:00] |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Evgeniy_11reg (04.02.2021), grasl (04.02.2021), LEV-UA (04.02.2021), Magvay (04.02.2021), murashkin (05.02.2021), Svetogor (12.02.2021), Timofej 000 (04.02.2021)
2123
Хотя на графиках в первую очередь эти первые минуты и видны, тоже конечно профит - жаль, что тоже сугубо маркетинговый =)) Цитата:
Даже опытных юзеров (которые тоже любят схватить фонари и пшикать "какой ярче",) и особенно обзорщиков ("фотограф был очень быстрый парень", ага). Не говоря уже про обычных покупателей в магазине, которые традиционно обеспечивают 99% продаж. Скоро мы придем к норме, когда разница между турбо-пшиком и реальными характеристиками будет уже не в 2-3 раза, как в среднем по больнице сейчас - а в 10-20 раз (и такие примеры уже есть). По большому счету, нужен другой принцип описания характеристик фонаря, в которых турбо и "рабочий долгоиграющий свет" будут как-то четко разнесены (не в недрах инструкции и не на 212-й странице обсуждений на форуме - а вот прям видимо на коробке, в описаниях магазинов и т.п.). Но это сложно, совершенно непонятно во-первых как объективно классифицировать и соразмерно измерять, во-вторых как внедрять. [Исправлено: fnksb, 04.02.2021 в 02:16] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
2124
Регистрация: 20.12.2020 Последняя активность: 06.02.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 98 раз(а) в 60 сообщениях
Что в нем такого непонятного? N кликов вызывают такую-то функцию. Проще разве что по отдельной кнопке под каждую функцию запилить (сразу как-то Razer Naga вспомнилась).
Несколько десятков кликов надо сделать один раз при настройке фонаря, после этого функции добавленные в этот интерфейс будут доступны не более, чем по шести кликам. В том числе переключение между режимами. |
2125
Нормального обзора на фонарёвке нет - почему? Вижу трипл 4000K Ничий с Карклой - ок. Оптика торчит ближе к глазу - удобнее заглядывать во всякие трубы, но я и Пандой то цепляюсь постоянно, а это ещё сильнее торчит. Андурил - вот только из-за него я бы уже не брал, но там хотя бы аж 6 AMC. Только они там что, все параллельно соединены? Ожидаем дикий ШИМ... Нет удобной подсветки кнопки (традиционно для Андурила), зато клипса в комплекте (кстати, должна стать на Геккона).
54г, у Геккона 48г. Только длина, в остальном он жирнее и торчит сильнее. Наголовное крепление может оказаться не таким удобным как у ящера (нужно сравнивать). Не в разы, но выше, да. Не, сомнительно - там долбёжка ШИМ большими токами даже на малых яркостях, это может нивелировать преимущество трёх диодов. Ещё это Ничиа, а не Самсунги, удивившие своей эффективностью. Кстати, рифлёная TIR артефактит меньше гладкой Карклы. У Геккона из коробки всё "как надо" в большинстве случаев, и его основное отличие (в плане управления) - случайно не накликаешь чего не надо и потом не будешь думать что сделал и как вернуть всё назад. Ну а не в плане управления - ещё он не ШИМит и стабилит всё что заявлено. Не нужно - именно поэтому Геккон и Юник в массах такие простые и понятные (в отличии от Андурила). Ну это вообще грубое оскорбление. Самое главное преимущество в этом фонаре - так обосрать. Или речь о тех "~1600лм" у HL3A против всего лишь ~900 у ящера? Цитата:
Не надо, если человеку это - не надо... Оно из коробки большинство устраивает. Многие лезут дальше, играются, и возвращаются назад. Ну или остаются на каком-нибудь заводском пресете, которые не сложно переключаются. Коробочная инструкция не просто так упрощена до предела - народ пугается и думает что там всё сложно. Так не качайте и не читайте страшные мануалы - не знайте что фонарь такой сложный и всё... [Исправлено: INFERION, 04.02.2021 в 02:53] |
2126
Регистрация: 21.03.2018 Последняя активность: 26.06.2025 04:11
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
INFERION, пардон это все догадки,hl3a был ,но задолбал этими удержаниями,и сложным управлением.... был продан... енот просто красава по разу нажимать надо ,но я же еще раз повторюсь ,не говорю чтото плохое про сабж,тк не видел вживую
2127
Если вам очень хочется - можете сами добавить своему деду какую-то нужную ему функцию (ну скажем чтобы стробоскоп стоял на 4 кликах, вместо проверки батареи - вдруг ему надо собак гонять). Но вас же никто не заставляет это делать, можно не добавлять. И уж тем более не надо давать ему расширенную (инженерную) инструкцию, зачем? Все работает из коробки. .......................... На самом деле это вообще большой эксперимент - можно ли делать простые фонари для массового рынка, но с дополнительным скрытым (необязательным!) уровнем настройки для продвинутых юзеров. Если по итогам окажется, что все равно сам факт того что где-то в фонаре можно что-то как-то настроить настолько пугает людей, что они отказываются его покупать - ну увы, придется всю эту историю с умными драйверами прекращать... Или выпускать на массовый рынок только специальные Light- версии, в которых все умные настройки будут заведомо выпилены под корень. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
2128
Выложу напоследок пару графиков, раз уж зашел такой разговор о термоконтроле, а фонарь пока мало кто получил и все волнуются.
Фонари серийные, из коробки, снято первые 50 минут работы в максимуме (он же турбо). Аккумы какие-то почти полностью заряженные. 1. График без обдува, но фонарь у меня лежал без холдера на металлической полке (как, собственно, и все прочие тестируемые фонари обычно) - так что был некоторый отвод тепла на металл: Снижение до ~50%, далее почти стабильная работа с небольшим подъемом (он обусловлен уменьшением тепловыделения на линейнике). 2. Другой фонарь, тоже без обдува, но на этот раз уже лежал в холдере, то есть ни с чем не соприкасался. Тут уже просадка по ТК до ~40% На 35-й минуте включил ему легкий-легкий обдув, USB-вентилятор с расстояния в метр, чтобы было какое-то шевеление воздуха. Этого хватило, чтобы подняться до ~50-60%. Ну вот как-то так оно и должно работать, +/- в зависимости от банки, степени ее заряда, обдува, перемещений, окружающей температуры, удержания в руке и прочего. Куча факторов, которые будут влиять. Так что условно при реальном юзе можно рассчитывать на ~50-60% долгоиграющей яркости в максимуме, но +/- трамвайная обстановка. Ну если на велике гонять - тогда конечно и вообще вытянет без срабатывания термоконтроля, наверное =) Но это не велофонарь. [Исправлено: fnksb, 04.02.2021 в 02:57] |
2129
2130
[Исправлено: fnksb, 04.02.2021 в 03:31] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
LEV-UA (04.02.2021), Timofej 000 (04.02.2021)
2131
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 20:03
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 1017 раз(а) в 502 сообщениях
2132
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:42
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
на самом деле нет. там в названии первые буквы ников разработчиков с блф, а люминтоп лишь производитель.
когда плавает вверх-вниз без изменения внешней температуры или включения охлаждения это ошибка регулирования. это плохо. Цитата:
Achtung! да не, 72 же. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (04.02.2021), LEV-UA (04.02.2021), murashkin (05.02.2021), Nimed (04.02.2021), Timofej 000 (04.02.2021)
2133
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 28.09.2025 23:44
Сказал(а) спасибо: 1495
для этого и сделали настройки на 14 кликов, чтобы случайно
не накликали чего-нибудь. так вот не забыли и поставили хороший светодиод, а не пытались выжать максимум дальности или яркости. "реальные" сильно разнятся от условий применения, поэтому и указывают по ansi, чтобы удобней сравнивать было. Вокруг - это как кемпинговые? [Исправлено: Xeen, 04.02.2021 в 07:28] |
2135
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 23:05
Сказал(а) спасибо: 1028
Поблагодарили: 2313 раз(а) в 835 сообщениях
Я заказал первого вечером, письмо с уведомлением что отправили пришло сегодня ночью, посмотрел по треку - на почте фонарь был второго вечером. Так что скорее всего ребята крутятся как белки в колесе из-за наплыва заказов и прочей логистики и не все успевают, так что наберитесь терпения и ваш фонарь доберётся.
2136
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:38
Сказал(а) спасибо: 25419
Поблагодарили: 10381 раз(а) в 5178 сообщениях
2137
2138
Написал ему за Гаррика. |
2139
Ваньшот, тоже так считаю, просто опасаюсь, что фонарей пока не хватило. Ведь была инфа, что пока поступило только две коробки фонарей, вдруг до меня уже разобрали.
2140
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 23:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Можно интегральную оценку, общее количество света в джоулях (или люмен*час) за час. По ней можно понять светоэффективность фонаря.
Ну либо формализовать условия замеров, например в каждом режиме указывать люмены, которые будут через 30 минут работы при температуре окружения 25 градусов и без внешнего обдува или охлаждения. |
