639015
2114
99
2101
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: 12.01.2026 18:38
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Подскажите, за счёт чего получается такой график в турбо-режиме у фонаря?
Где после провала он начинает расти. Графики https://forum.fonarevka.ru/... Или https://forum.fonarevka.ru/... |
2102
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 22:06
Сказал(а) спасибо: 13280
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
Там линейный драйвер, чем меньше разница по напряжению между аккумулятором и диодом, тем меньше напряжения "сгорает" на драйвере. Т. К. Кпд драйвера приближается к 100% при уменьшении разницы по напряжению - драйвер меньше греется и может подать немного больше тока на диод не перешагивая тепловой порог. |
2103
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40153 раз(а) в 14870 сообщениях
Драйвер линейный, который сбрасывает в тепло излишки напряжения, соответственно по мере разряда аккумулятора уменьшается разница напряжений между батареей и диодом => растет эффективность драйвера => уменьшается вклад драйвера в нагрев => можно побольше снять с диода при равной температуре. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
2104
У фонарика есть защита от переполюсовки? Поиск не дал ответа.
2106
PSНу и очевидный момент: поскольку в реальном юзе фонарем обычно шевелят-держат-машут-дуют на него ветры злые, то есть он находится в среде со постоянно слегка изменяющимися условиями теплоотвода (а не в тестовой коробке с фиксированными условиями)... То в юзе там будет какой-то иной график изменения яркости. Поскольку активный термоконтроль будет постоянно под эти меняющиеся условия как-то яркость подстраивать, фактически с момента срабатывания активного ТК происходит уже не "электрическая" стабилизация тока, а "термостабилизация" с поддержанием пороговой температуры
![]() Так что все эти графики активного термоконтроля после срабатывания ТК - вообще в изрядной мере условность. Там интересно смотреть, в каком диапазоне яркость просаживается (с учетом условий теста, конечно), есть ли какие-то ограничительные ступеньки сверху-снизу, не уходит ли ТК в резкую раскачку вверх-вниз, есть ли неспровоцированные резкие провалы и т.п. Иногда интересно резко поменять условия обдува, посмотреть как фонарь на них отреагирует. Но вот к реальному юзу фонаря такой график "активного термоконтроля" в неких неизменных условиях имеет довольно малое отношение, потому что в жизни там все равно будет "как-то иначе"
[Исправлено: fnksb, 19.10.2025 в 15:35] |
2107
А Unicorn переварит 18350 х 2 (8,4 В) или RC123A x 2 (6 В)?
Или как утюг будет по температуре? [Исправлено: SergSog, 19.10.2025 в 19:25] |
2108
2109
SergSog (19.10.2025)
2111
2112
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 09:18
Сказал(а) спасибо: 730
Поблагодарили: 1498 раз(а) в 585 сообщениях
[Исправлено: aleksiy.perm, 16.11.2025 в 13:28] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
2113
Если часто менять оптику и при этом двигать звезду - ну да, тогда можно через пару лет задуматься, что может стоит поменять. Хотя по идее при замене оптики холдер остается же, а он мешает звезде существенно шевелиться. Если менять светик - то да, при замене диода - замена термопасты вообще штатная операция. .................................................... Но если люди оптику и тем более диоды не меняют, то специально лезть внутрь и там ковыряться - думаю, нет смысла, как-то старая паста будет отводить и норм. По крайней мере, в первые лет пять об этом ИМХО можно не думать - больше шансов что-то наворотить нехорошее при неумелой разборке, чем пользы
2114
Это то и смутило, вроде часто я туда не лазил, а тут решил махнуть светик на приобретенный по случаю вместе со звездой, снял эту белую проставку с оптикой и удивился этим ошмёткам, что там везде внутри налипли по всей поверхности конуса, хотя до этого я звезду вообще никогда не поднимал, тут она даже болталась визуально, а паста была не пастой уже, а сухой крошащейся прослойкой, по виду вроде gd-900. Короче поменял всё и на этом вопрос закрыл, хотя такая реализация не очень нравится, но по другому, видать, никак, с таким то размером подложки.
2115
С другой стороны, как раз "типа очень хорошие термопасты" для задач компьютерных термопаст - могут сохнуть, да. Но главное тут ИМХО чтобы люди не лезли сами срочно менять, прочитав где-то что надо менять - потому что статистически больше наломают, чем улучшат. А при замене светика - ну да, конечно заменить, святое дело
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
aleksiy.perm (16.11.2025), Drex (17.11.2025), FOCUSnik (02.12.2025), murashkin (18.11.2025), PinkFloyd (17.11.2025), Timofej 000 (16.11.2025), ФанКол (16.11.2025)
