Просмотров в теме 860998   Ответов в теме 2567   Подписчиков на тему 107   Добавили в закладки 5
Старый 13.01.2022, 18:41   2041
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет налобник YLP Panda 4.0
они
Три си....ки что ли, смотрел его конечно, но Колин Фарелл, по моему мнению чутка послабже Арни, в той же роли, спецэффекты покруче, но харизма есть харизма
простите за оффтоп, больше не буду
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 13.01.2022 в 18:43]
VovanV (13.01.2022)
Старый 14.01.2022, 09:57   2042
Begemot
Апокалипсис близко
Аватар для Begemot
Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
наконец то на фонаревке появились сиськи!
Жгите всех! Бог узнает своих.
Begemot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2022, 10:40   2043
Последняя активность: Сегодня 07:01
Сказал(а) спасибо: 25782
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Begemot :
да и то со спины
Старый 14.01.2022, 10:49   2044
Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36182 раз(а) в 16717 сообщениях
тайные скрытые сиськи фонаревки.
кстати, вполне сойдут за сиськи шредингера
Timofej 000 (14.01.2022)
Старый 14.01.2022, 12:49   2045
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Ну как бы моветон
Старый 20.01.2022, 21:19   2046
Михаил Топтыгин
Последняя активность: 04.02.2022 17:18
Сказал(а) спасибо: 14
Привет народ.
Критику и предложения по интерфейсу Панды 4 можно писать?
Михаил Топтыгин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2022, 21:26   2047
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил Топтыгин :
Нужно. Лишь бы разработчик прошивки не ушел к розовым единорожкам с форума после этого...
Старый 20.01.2022, 22:14   2048
Михаил Топтыгин
Получил сегодня Панду 4.
Впечатления пока неоднозначные. Кнопки очень жесткие. На Панде 2 кнопки нажимаются гораздо легче. Переключать режимы неудобно. На линзе дальнего света отпечаток пальца. Светодиод дальнего света вроде бы неровно установлен. По ширине ближнего света пока непонятно - нормально или лучше заменой линзы ближний свет поуже сделать и поярче. Такое ощущение, что на серых поверхностях ближний свет зеленит. Может кажется. На дальнем хотспот желтит и зеленит в центре и линза или диод неровно установлены. Из неудобств управления - сразу ближний и дальний выключить невозможно. При включении мунлайта из выключенного состояния дальнейшее удержание кнопки переключает режимы вверх - на мой взгляд неудобно или паузу между мунлайтом и листанием режимов нужно делать больше. А лучше вообще лучше было сделать как на олайт - удержание кнопки из выключенного состояния сначала включает мунлайт и далее блокировку кнопок.
При включенном турбо на дальнем и ближнем сразу яркость дальнего падает. Наверное логичнее чтобы в таком режиме падала яркость ближнего, а не дальнего.
Скрытые дополнительные интерфейсы. Включаются по умолчанию маячки подсветки кнопок, которые можно и нужно далее отключать. На это тратятся комбинации нажатий кнопок. Почему бы эти мигалки по умолчанию не сделать выключенными? И не включать из инженерного меню? Или 8 нажатиями кнопок?
Доп режим. Штука интересная, но настраивать её несколько геморойно после включения.
Блокировка кнопок 6 нажатиями - это слишком много. Блокировка кнопок во включенном состоянии - это вообще зачем??? При этом в добавок можно переключать яркость))) Хоть бы яркость тогда нельзя было переключать, была бы хоть логика какая то в блокировке включенного фонаря.
С рампингом тоже не понятно - допустим фонарь включен в минимальном режиме - держим кнопку и устанавливаем яркость на максимум и держим ещё немного. Отпускаем. В итоге яркость с максимальной падает на минимальную. Как так??? А зачем тогда я её до максимальной увеличивал??? Также настройка яркости рампингом происходит слишком быстро, не успеваешь настроить. Так же в каком то из дополнительных интерфейсов турбо включен в основную линейку режимов. Возможно через меню слотов стоит перенести турбо на 3 клика, а настраиваемый режим на 2 клика. Тогда допустим на 2 клика можно повесить Максимум, 3 клика Турбо и управление будет выглядеть чуточку логичнее. Так же блокировку, вкл выкл рампинга и отключение памяти режимов стоило бы добавить во все интерфейсы.
Пока как то так.
Панда 4 задумка не плохая, но с управлением намудрили. И при такой мощности Панду 4 следовало бы сделать на 21700, а не на 18650... И охлаждение лучше, и работает дольше... Учитывая что драйвер в Панде 4 трехканальный, возможно следовало бы предусмотреть возможность отключения одного из диодов ближнего света, а так же выпустить версию Панда 4 с красным диодом. Доступ к красному сделать из выключенного по 3 кликам. Или 4 кликам.
Возможно вместо одного доп режима на каждый канал следовало бы сделать 2 допрежима, но более универсальных.
Поясню на примере: настраиваем сочетание ближнего и дальнего света и пишем в доп режим один на левой кнопке. Настраиваем например максимум дальнего и пишем в допрежим на правой кнопке. тогда хоть логика в необходимости допрежимов есть. А то некоторые на форуме описывали ситуацию, дескать им удобно дальний включить например на максимум, а ближний на средний. вот бы одной кнопкой такую комбинацию света сразу бы и включали. Короче честно говоря управление очень сырое, по сути 2 отдельных фонаря. Много комбинаций клавиш отдано под не всем нужные моргалки и в то же время полезные комбинации убрали в дополнительные интерфейсы. Отключение одного из диодов для экономии вообще не реализовали.
Так же можно подсмотреть фишку у Woolkkos HD20 - включение мунлайта удержанием кнопки на заблокированном фонаре. Тоесть пока держим кнопку на заблокированном фонаре - мунлайт горит. Отпускаем - гаснет.
Ну и опционально сделать выключение обоих каналов одной кнопкой.
Пока мысли такие.
[Исправлено: Михаил Топтыгин, 20.01.2022 в 22:20]
Drex (21.01.2022), fnksb (20.01.2022)
Старый 20.01.2022, 23:15   2049
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 23:36
Сказал(а) спасибо: 13223
Светодиод дальнего света вроде бы неровно установлен. На дальнем хотспот желтит и зеленит в центре и линза или диод неровно установлены. А лучше вообще лучше было сделать как на олайт - удержание кнопки из выключенного состояния сначала включает мунлайт и далее блокировку кнопок.
Пока как то так.
Если светик криво установлен от этого и яишница.
Яркость не падает на свежем акб. На полуразряженном падает на обоих но на 5-10% всудя по люксометру. Проверьте свой акб..
А нафига вам блокировка к таким кнопкам?.. Тем более из мунлайта, ну и изврат.
Можно отключать, но нужно очень мало кому. Это, блин, банально удобно а разряд акб сравним с саморазрядом. Первое время тоже подсветка напрягала, в юнике, думал разрядит, на подсознательном. Но потом.. Раскусил пряник.
Турбо запрятать может быть удобнее, а не логичнее. Тем более турбо тут именно максимальный, а не турбо.
Управление гибкое запрятано, в чем мудреж? И вы же предлагаете его усложнить во всех линейка при этом добавляя больше настроек?
На 21700 она весила бы не гуманно. Честно говоря уже надоедает этот изврат с кирпичами на голове, нафига вам больший энергозапас, если там 3 светодиода и 3 разных оптики для более экономного использования? Вам религия не позволяет использовать не всю дурь возможную в рабочих режимах? Это другой фонарь будет, совершенно.
Красный диод мало того, что на практике практически никогда не нужен и забирает место, но и с линейником не сочетается.
Отключать отдельный диод в ближнем для экономии в панде это диагноз.. У вас только лм/Вт упадёт (больше в 2 раза нагрузка на второй светодиод-меньше эффективность) и светораспределение хуже станет. Зачем?
[Исправлено: Timofej 000, 20.01.2022 в 23:22]
galex (23.01.2022), Kr_Apis (21.01.2022)
Старый 20.01.2022, 23:16   2050
Пока мысли такие.
За несколько часов использования уже советы "переделать"? Блин... Фидбеки, которые мы заслужили.
Можно по идее дать пользователям возможность настроить под себя управление на тот ужас, который был в той же П3.
Следовало выпустить П4 с разными по ЦТ диодами (не только 4000К, но и 2700К из коробки), а заодно и полноценную hi cri версию со всеми 3мя нормальными диодами без нынешней дурацкой экономии. А потом можно и 4.0 hard edition на редком питании, сделав просто тяжелый фонарь люто тяжелым и неюзабельным.
Почему? Для экономии включить дальний в мунлайте и наслаждаться. По итогам отзыва не понял, что для работы или аутдора за день конкретно помешало? Или это полочник для коллекции?
by143 (21.01.2022), galex (23.01.2022), Timofej 000 (20.01.2022)
Старый 20.01.2022, 23:25   2051
Timofej 000
Evilgrin07 Re: Яркий Луч представляет налобник YLP Panda 4.0
И делать сразу из стали, для коллекционеров.
B28D2 (21.01.2022)
Старый 20.01.2022, 23:46   2052
Последняя активность: Сегодня 08:04
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
Михаил Топтыгин, спасибо за вдумчивый фидбэк. Другое дело, что наверное для полноценного фидбэка стоит побольше попользоваться фонарем =)
Я бы вообще рекомендовал сначала хоть недельку попользоваться пандой в базовом управлении, а потом уже залезать в настройки (и там настраивать уже то, что нужно).
Тогда и кнопки будут намного меньше бесить, и основные плюшки раздельного управления понятны.
Так это и должны быть два раздельных независимых управления. Что как раз-таки максимально просто и понятно.
Тут уж никуда не денешься - или раздельное управление и его фишки, или нераздельное управление (условно как на Панде-3, но улучшенное) и его фишки.
Ну или третья кнопка, которую некуда там пихать.
Тут вот сделали полностью раздельное, по многочисленным просьбам. Панда-3 с "нераздельным" управлением тоже выпускается и продается.
Это сделано осознанно, для быстрого доступа "снизу" в линейку. Да, тут могут быть разные взгляды, есть свои плюсы и минусы.
Тайминги в П4 вполне адекватные, ловятся легко, с поведением диода сочетаются - и если не иметь каких-то устаканившихся привычек (например от Зебры "о боже мой, мунлайт загорелся но отпускать кнопку сразу нельзя потому что бахнет турбой" или того же олайта "жать сколько угодно, потому что никуда не проскочит") - то вполне комфортно пользоваться. В том числе для сравнительно быстрой простой промотки "снизу вверх в линейку", а не только для мунлайта.
В каких-то UI маяки включены, в каких-то вроде выключены. UI собирались по принципу "чтобы люди могли попробовать разное" - и исходя из того, что в совсем уж глубокое настроечное меню мало кто полезет, оно тут совсем "инженерное". Тем более на таких тугих кнопках.
Я тоже не понимаю, но Инферион считает что так хорошо. Такой вот быстрый доступ к турбо без фиксации.
Наверное по хорошему там делать два варианта рампинга, но это опять же еще сильнее перегружать настройки.
и тут же вы сами предлагаете намудрить еще больше:
Впрочем, изначально так тоже планировалось, сделать помимо раздельного UI еще и совмещенный, как продвинутый аналог Панды-3. Но в итоге отказались, как раз для упрощения - потому что иначе бы не влезло ни в какие контроллеры и ни в какие сроки (и ни в какие инструкции).
Аналогично - да, на трех каналах можно накрутить еще уйму всего. Огромное количество функций.
Но сами же говорите, что и сейчас сложно и слишком много.
А я от себя могу сказать, что и процесс создания текущего упрощеного UI занял намного больше времени, чем планировалось.
Да, это хорошая фишка. Ну и ее не обязательно подсматривать у вуркоса, она много где используется. ЕМНИП, лично я ее первой встретил на люминтопах.
Другое дело, что ЯЛ по умолчанию старается вообще не делать электронную блокировку.
Станет еще тяжелее.
Это фонарь на 18650, он и должен быть фонарем на 18650.
То, что у него есть некоторая турбомощность - ну да, есть. И то она несколько урезана относительно теоретической возможности светодиодов. Еще сильнее урезать, чтобы оправдать что это фонарь на 18650?
Или если поставили побольше светодиодов для хорошего света - то надо окончательно фонарь окирпичивать под тяжелое и ненужное в 99% случаев питание?
Так и просили. Два полностью отдельных Юникорновских/Гекконовских управления.
Да, вот такая особенность, со своими плюсами и минусами.
Да, это не единственный абсолютно правильный путь (лично мне вот больше понравилось бы улучшенное управление "тройки"). Но решили попробовать такой вариант, тем более что пожеланий сделать раздельное было очень много.
Сделать управление, которое было бы полностью раздельным, но не полностью раздельным - практически невозможно, это как раз намного более сильное усложнение интерфейса и запутывание его логики.)))
[Исправлено: fnksb, 21.01.2022 в 00:28]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Begemot (21.01.2022), Drex (21.01.2022), drsleep (21.01.2022), galex (23.01.2022), grasl (21.01.2022), Kr_Apis (21.01.2022), Magvay (21.01.2022), scsichnik (21.01.2022)
Старый 20.01.2022, 23:52   2053
Михаил Топтыгин
Панды 3 у меня не было, но по инструкции управление Пандой 3 выглядит удобнее.
Пока что поддержка отечественного производителя и попытка заменить 2 налобника - Панда 2 и XTAR Warboboy H3W. Самый гемор на данный момент кнопки и невозможность выключить оба канала сразу.
Старый 21.01.2022, 00:01   2054
(шепотом) на самом деле так и планировалось, и параллельно с обычной Пандой должна была выйти с красным светодиодом.
Но трехканального управления в итоге не случилось, да и других сложностей набежало - так что этот проект пока закрыли.
Может когда-нибудь снова запустится, посмотрим.
Формально да, но на самом деле эти два момента как раз прекрасно "сокращаются"
Как раз то, что красный светодиод "на практике практически никогда не нужен" (с) - то есть обычно не используется прям много и долго на высокой яркости - делает формальные вопросы его КПД не очень существенными
Там главное линейник не перегреть дополнительным тепловыделением.
В одну из П3 (как кстати и в одну из П4) я ставил красный Deep Red на линейник, вместо дальнего - и никаких проблем от этого не испытывал.
Другое дело, что жалко дальний ради этого терять.
[Исправлено: fnksb, 21.01.2022 в 00:16]
Drex (21.01.2022), Kr_Apis (21.01.2022), Magvay (21.01.2022), Timofej 000 (21.01.2022), VovanV (21.01.2022)
Старый 21.01.2022, 00:04   2055
Убирать "ближний-ближний", работать только в "средней оптике", у которой ощутимо выше кд/лм. В принципе - почему бы и нет, вполне разумно.
То есть я не считаю, что это прям супернеобходимо (при возможности добавить дальнего для опять же наращивания кд/лм). Но определенную экономию это даст.
[Исправлено: fnksb, 21.01.2022 в 00:06]
Drex (21.01.2022), Timofej 000 (21.01.2022)
Старый 21.01.2022, 00:27   2056
Михаил Топтыгин
Фонарь не первый и не единственный, так что для теста достаточно попользоваться недолгое время чтобы составить свое мнение.
Тайминги там вполне адекватные, лоятся легко, с поведением диода сочетаются - и если не иметь каких-то устаканившихся привычек (например от Зебры "о боже мой, мунлайт загорелся но отпускать кнопку сразу нельзя потому что бахнет турбой" или того же олайта "жать сколько угодно, потому что никуда не проскочит") - то вполне комфортно пользоваться. В том числе для сравнительно быстрой простой промотки снизу вверх, а не только для мунлайта.
С дубовыми кнопками такие тайминги не айс.
К тому же рампинг в допрежимах слишком быстрый и в сочетании с дубовыми кнопками не дает нормально настроить свет.
Зебра да, перемудрила с управлением. Так и не привык к нему, валяются зебры на полке.
В каких-то UI маяки включены, в каких-то вроде выключены. UI собирались по принципу "чтобы люди могли попробовать разное".
В том то и дело, что только попробовать. А дальше придется слоты настраивать...
Не, я пытаюсь сделать допрежимы удобнее и вернуть часть функционала Панды 3.
Не вижу особого смысла в допрежиме, который дублирует один из четырех основных режимов. А допрежим включающий оба канала на нужных уровнях яркости на мой взгляд был бы удобен.
лично вот больше понравилось бы улучшенное управление "тройки"
Панды 3 у меня не было, но по инструкции больше управление у неё понравилось.
Но самое конечно огорчение это кнопки и по сути полное неудобство использования в режиме рампинга. У трунайта скопиона и лункса рампинг гораздо плавнее реализован.
Кстати, у Панды 2 память режимов отключается в основном интерфейсе и ничего, никто не жалуется на перегруженность интерфейса управления...
Станет еще тяжелее.
У многих производителей, в том числе и у феникса есть фонари подобного формфактора на 21700. И ничего, продаются же.
То есть включение выключение подсветки кнопок, маяков, раздельная подсветка кнопок, "шаг назад" (что бы это не значило) это не запутывание интерфейса.
А полезная функция "выключить все" - это явное запутывание интерфейса с вашей точки зрения?
[Исправлено: Михаил Топтыгин, 21.01.2022 в 00:51]
Старый 21.01.2022, 00:44   2057
Там две скорости рампинга, и как раз в доп-режиме он медленный (в UI3 по крайней мере). Именно что для более удобной настройки.
Вы попробуйте сначала недельку попользоваться "из коробки", а потом уже настраивать слоты.
А бесполезно, все равно не получится. Попробуйте лучше распробовать то, что дают полностью раздельные каналы, раз уж они тут есть
В нем нет особого смысла. Вообще UI панды-4 - это по сути калька так и не вышедшего Геккона-2, то есть улучшенного Юникорновского/Гекконовского управления, с учетом многочисленных пожеланий.
Да, есть такой момент, что существенная часть этих пожеланий вот конкретно в П4 на самом деле и не особо нужна. Но есть для стандартизации.
Потому что там больше ничего другого нет, и канал один
Одна настройка не сильно перегружает интерфейс (и даже несколько настроек в 2M-CRI не сильно перегружают).
Кнопки печаль, да. И еще одна причина не увлекаться многокликами и всем прочим.
память режимов
Кстати, П4 - единственный фонарь, в котором я не воспользовался возможностью отключить память. Оказалось, что при двух независимых каналах это уже не очень нужно.
Поэтому еще раз вернусь к первоначальной идее: попробуйте поюзать П4 недельку-другую в базовых настройках, именно в практическом юзе. Посмотреть, что дает раздельное управление двумя каналами само по себе.
Возможность довольно быстрого и простого выбора уймы разных сочетаний света, по сути 6 режимов в быстром доступе на холд-клик-даблклик (плюс быстродоступные их сочетания), два отдельных запомненных режима на ближнем и дальнем по одному нажатию, два отдельных мунлайта из которых сразу выбираешь тот который более удобен вот сейчас, и т.п...
Привычки, сформированные на обычных "одноканальных фонарях", или даже на "совмещенной двухканалке Панды3" - тут могут не только не помогать, но даже и мешать.
[Исправлено: fnksb, 21.01.2022 в 00:50]
Drex (21.01.2022), galex (23.01.2022), grasl (21.01.2022), Magvay (21.01.2022)
Старый 21.01.2022, 01:03   2058
Ну и хорошо. Может и у ЯЛа когда-нибудь будут.
Но и фонари на 18650 у тех же производителей тоже есть, они никуда не деваются (и никуда не денутся). Потому что при равной энергоемкости питания и более чем достаточного для большинства задач рантайма - таскать на голове, а не в кармане, лишние +50 грамм ради +30% к и без того огромному запасу энергии - в большинстве ситуаций неоправданно.
Я не против того, чтобы когда-нибудь сделать аналог П4 на 21700. Но не понимаю, почему бы ее не сделать на 18650 в первую очередь =)
Да. Потому что сейчас все функции собственно управления светом разнесены по двум каналам, и только некоторые общие настроечные моменты (вроде раздельной подсветки или калибровки) сделаны общими.
Но собственно света и управления светом они не касаются. Это дает ряд минусов (невозможность совместного включения одной командой и невозможность совместного выключения). Но одновременно и уйму плюсов в плане быстроты и интуитивности выбора в обоих каналах того что вам нужно.
Как только мы начинаем "перекрещивать" команды по управлению светом - начинается совсем каша. Которая потребует и фонарю понимать, в каком режиме работает не только тот светодиод, к которому привязана данная кнопка, но и противоположный. Ну и пользователю тоже надо будет в этом разбираться.
Самый простой пример - ок, вы делаете полное выключение фонаря по клику любой из кнопок. Но этим вы в принципе теряете нормальную возможность включить два света параллельно - после включения первого канала фонарь будет закономерно воспринимать короткое нажатие другой кнопки как команду на выключение
Да, я тоже не очень понимаю, что это такое.
Что-то для рампинга инферионовского, возврат на предыдущую яркость.
[Исправлено: fnksb, 21.01.2022 в 01:07]
Magvay (21.01.2022)
Старый 21.01.2022, 01:05   2059
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Кстати, а как настроить доп.режим на промежуточное значение? Вот надо мне между 3 и 4 режимами...
Magvay (21.01.2022)
Старый 21.01.2022, 01:13   2060
Михаил Топтыгин
В том то и дело, что рампинг с такими кнопками неудобен.
Рампинг отключается в UI1, но в нем нет допканала.
Допканал есть в UI2, но... в нем снова включится рампинг, который без перенастройки слотов не отключишь)))
Поэтому и писал про вкл выкл рампинга во всех UI. А заодно тогда и вкл выкл памяти режимов, которые есть только в UI3...
И снова всё упирается в дубовые кнопки...
Жалко что Woolkkos HD20 не раньше чем через неделю придет - пока сравнить с Пандой 4 не получится. У него вроде и с одной кнопкой неплохое управление...
Время генерации страницы 0.21909 секунды с 16 запросами
